標題: 變頻空調維修-檢修思路和方法 [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-5 01:10
標題: 變頻空調維修-檢修思路和方法
檢修思路和方法
變頻空調和定速空調一樣,由電氣系統、制冷系統和通風系統組成。然而,因為變頻空調的電路系統控制、制冷系統控制以及控制模式、保護參數等與定速空調有著相當大的區別;又因為變頻空調的運行狀態與工作環境和工作條件等有著密切的關系,所以對于變頻空調的故障分析要綜合考慮。
變頻空調故障可分兩大類:一類是空調外部因素導致不是故障的故障;另一類是空調自身故障。因此在分析處理變頻空調故障時,首先要考慮排除空調的外部故障,比如:用戶的電源電壓是否過高或過低;電源線路是否存在接觸不良;電源線是否存在容量不足;空調的安裝位置是否靠西曬;外機排風口有無雜物遮擋或不暢通;遙控器功能設置是否正確等。在排除空調外部因素后,再考慮空調的自身故障。在檢查過程中.要分析是制冷系統故障還是電氣系統故障,通常在這兩類故障中,先要判斷或檢測制冷系統是否存在漏制冷劑,缺少制冷劑或制冷劑過量;制冷系統是否存在管路堵塞,冷凝器散熱不良或通風不暢;四通問和電子膨脹閥是否存在關閉不嚴、串氣或開度有問題等。通過排除這些一般性的故障后,然后再考慮排除電氣系統故障,電氣系統故障一般較為復雜,通常先要考慮排除電源故障,包括室內機和室外機電源,特別是采用開關電源的電路;再考慮排除電控部分故障,比如:壓縮機和風機故障;繼電器或雙向可控硅是否存在接觸不良、開路或短路;后考慮排除電路故障,比如:判斷或檢測主控芯片電路、晶振電路、復位電路、驅動電路、電壓檢測電路、電流檢測電路及存儲器電路等。綜合考慮縮小故障范圍,加速查找故障部位和原因。
1.速修變頻空調“五步”法
(1)通過“看”來判斷故障部位和原因
1)室內、室外連接管接頭處是否有油跡,主要是看連接管接頭處是否存在松動、破裂;看室內蒸發器和室外冷凝器翅片上是否有積塵、積油或被嚴重污染。2)室內、室外風機運轉方向是否正確,風機是否有停轉、轉速慢、時轉時停。3)看壓縮機吸氣管是否存在不結露、結露極少或者結霜;毛細管與過濾器是否結霜,判斷毛細管或過濾器是否存在堵塞。4)查看壓敏電阻、整流橋堆、電解電容、三極管、功率模塊等是否有炸裂、鼓包、漏液;或者線路是否存在鼠咬、斷線、接錯位及短路燒損。 5)看故障代碼顯示并根據其含義來判斷故障點。
(2)通過“聽‘來判斷故障部位和原因
1)聽室內、室外風機運轉聲音是否順暢;聽壓縮機工作時的聲音是否存在沉悶摩擦、共振所產生的異常響聲。2)聽四通閥換向時電磁鐵帶動滑決的“啪”聲和氣流換向時是否有‘’味“聲。3)聽毛細管或膨脹閥中的制冷劑流動是否為正常工作時發出的液流聲。
(3)通過“摸”來判斷故障部位和原因
1)摸風機外、壓縮機外殼是否燙手或溫度過高;摸功率模塊表面是否燙手或溫度過高。2)毛細管與過濾器表面溫度是否比常溫略高;或者出現低于常溫和結霜。3)引摸四通閥各管路表面溫度是否與空調的工作狀態溫度相符合;或者說該冷的要冷,該熱的要熱。4)模單向閥或旁通閥兩端溫度是否存在一定的差別,以判斷問是否打開,開度是否正常。
(4)通過“閻”來判斷故障部位和原因
1)聞風機或壓縮機的機體內外接線柱或線圈是否有因溫升高而發出的焦味;聞線路板、三極管、繼電器、功率模塊等是否有焦味。2)聞切開制冷管路后管路及壓縮機排出的制冷劑和冷凍油是否帶有線圈燒焦味或冷凍油被污濁味。
(5)通過“測量”來判斷分析故障部位和原因
1)測量室內、室外機進出風口溫度是否正常。2)測量壓縮機吸排氣壓力是否正常。3)測量電源電壓和整機工作電流與壓縮機運轉電流是否正常。4)測量功率模塊輸出瑞電壓是否存在三相中不平衡、缺相或無電壓輸出。引測量風機、壓縮機線圈間的電阻值是否存在開路、短路或碰殼。6)測量線路及元件的阻值、電壓、電流等判斷分析線路及元件是否存在不良及損壞。
2變頻空調制冷系統故障的檢修
變頻空調制冷系統原理與定速空調基本相同,其故障檢
修思路和方法大同小異。在檢修變頻空調制冷系統故障時,除結合上述“五步”法外,還要結合故障機型的運轉模式(廠方維修資料有說明),變頻空調的維修參數、制冷系統壓力檢測狀況來綜合判斷分析出導致故障的部位和原因。
(1)變頻空調的維修參數
變頻空調的維修參數(工作電流、工作電壓、系統壓力。壓
縮機運轉頻率、出風口溫度、排氣管溫度等),是判斷分析變頻空調運行是否正常的首要依據和參考數據;其次通過儀器儀表進行檢測各工作點的實際數據,并與維修參數進行比較,最終分析出故障部位和原因。變頻空調維修參數見表l。
表1變頻空調制冷、制熱狀態下的維修參數
(2)變頻空調制冷系統壓力異常的原因
在維修變頻空調的過程中,通過檢測制冷系統壓力是否
正常來判斷故障原因特別重要,比如:排氣壓力升高是什么原
因導致;吸氣壓力過高是什么原因導致等,只有熟練掌握它們
之間的因果關系,才能快速準確找到故障部位和原因。制冷系
統壓力異常的原因見表2
表2變頻空調制冷系統壓力檢測異常的原因
3.變頻空調電氣系統故障的檢修
變頻空凋的電氣系統比定速空調復雜些,比如:涉及到開關電源電路和變頻功率模塊電路、多路傳感器檢測電路和多重保護電路、電子膨脹閥和變頻壓縮礬等方面。所以在檢修變頻空調電氣系統故障時還要參考制冷系統的檢測數據,結合故障機的運轉模式、整機和單元電路的工作原理及故障代碼顯示含義等來分析,遵循充電源后負載、先室內后室外、光兩端后中間的維修原則,運用各種行之有效的檢測方法,綜合判斷出故障部位和原因,才能徹底排除故障。
(1)電源電路故障的檢修
電路見圖人圖4、圖9、圖問所示,長虹變頻“大清快”系列機型有四根連機線,即人則是電源線;一根是通訊線;另一根是接地線。室外機是由室內機控制繼電器供電,只有在室內機控制繼電器正常吸合后,室外機接線端子上才有輸入交流電壓。檢查立電源時首先測量電源變壓器TI的初級線圈兩端或測量L101③、④腳之間是否有電壓c若無電壓可從兩個方面進行檢查:l)檢查保險管FUS101、F401或FUS102是否熔斷。如果保險管燒黑或炸裂,說明電路中存在著嚴重的短路故障,應重點檢查壓敏電阻、大電解電容及高頻濾波電容、電源變壓器。大整流橋堆等元件。2)檢查負載電路是否正常。如果經檢查電路元件正常而通電后繼續熔斷保險管,可采取逐一斷開支路負載的方法來判斷。如斷開某支路負載后電阻值恢復正常,說明該負載有問題。如何脫開支路負載檢查也有其大致規律,如:保險管FUS101熔斷,則逐一斷開變頻模塊、變頻壓縮機;保險管F401熔斷,則逐一斷開電源變壓器、室內風機;FUS102熔斷,則逐一斷開室外風機、開關電源等。檢查輔助電源電路時如果輔助電源采用變壓器降壓方式,檢修起來就比較容易。若 TI次級輸出電壓很低,目變壓器發熱嚴重,除了變壓器可能有問題外多數為次級電路及元件存在短路故障,可逐一斷開或檢查整流管D101-D104、濾濾電容、三端穩壓塊(7805)及支路負載來判斷故障部位。如果輔助電源采用開關電源降壓方式,如本機型的室外機電源,先測墾開關電源P、N兩端輸入電壓應為十30()(見圖問),輸出瑞電壓應為四路DC15V和DC12V(次級輸出電壓值觀各機型而定)。如果輸入端無電壓,保險管熔斷,除可用萬用表電阻擋檢測外也可分別斷開Cg、C 10或DQI等九件來縮小查找范圍。再檢查開關電源自身故障。通過總結維修經驗證實,吉本電源開關管DQI燒損,大多會導致大面積元件損壞,如:R19DQZ、DI、DZ、ZI等元件,因此應采取拉網式的排查。如果經查DQI正常而電路不起振,可檢查RZ是否升路、如果輸出電壓不穩定,可檢查電容EI、穩壓管ZI等無件。
(2)通訊電路故障的檢修
電路見圖7、圖9所示,通訊電路故障通常表現在室內機開
機后顯示通訊異常或接線錯誤類故障代碼,一般百光檢查室內、室外機連機線。仔細檢查連機線有無損傷、壓接不牢固、接錯位,特別注意已加長銅管和連機線的故障機,應檢測連機線間或與銅管、機殼之間有無相碰。檢查電源線是否按順序連接。按規定室內、室外機連接端子應按①(相線)、②(零錢)、③(地線)、④(通訊線)對應連接。特別指出的是,室內、室外機電源零錢都不能接在地線上,否則很容易造成通訊電路故障c若上述正常,通電開機后用指針萬用表交流電壓擋檢測②與④腳之間是否有脈動電壓,正常時表外應有較大幅度的左右擺動。如果無電壓或電壓不正常,可從三個方面進行檢查:l)檢查室內機電源控制繼電器RL401是否吸合。測量室內機端子板上①、②腳之間是否有AC220V電壓輸出,如果無電壓,則著重檢查控制電源電路。2)檢查室內機通訊電路是否正常工作。拆開室內機罩殼,檢測主控板上光耦IC201④腳有無脈沖電壓,如果無則檢查IC201、IC202、R205等元件是否正常。通常情況下,通訊電路故障多數為大功率電阻開路、阻值變大或光耦內部斷路所導致。因在路測試不易判斷光耦③、④腳間好壞,故可選用同規格代換(如光耦TLP521與TLP371的腳位及參數完全不相同,所以不能直接代換)。3)通訊電路故障的快速判斷。方法一:經實踐證實,如果光耦IC201、IC400自身及相關外圍電路出現故障時,表現為室外機不工作;如果光耦IC402自身及外圍電路出現故障時,表現為壓縮機運轉一段時間后自動停止工作。方法二:經作初步檢查和檢查無結果后,可采用室內、室外機分開工作的檢修方法來判斷故障部位,如:先斷開室內、室外機的通訊線后給室內機通電,觀察室內風機是否正常工作;再將室外機控制基板上的短接插件短接后給室外機通電,觀察外風機。壓縮機是否能單獨運行。此時空調為制熱運行方式,外風機為中風速運轉,壓縮機運轉頻率為55HZ;如果拔掉短路插件,空凋轉換為制冷運行方式,外風機為高風速運轉,壓縮機運轉頻率為55HZ。通過分機單獨運行測試,既可判斷室內、外機工況,也可判斷通訊是否正常。
3)主控電路故障的檢修
電路見圖4、圖及圖6、圖10所示,首先測量室內主控芯片
IC201①、囫腳和室外主控芯片IC301④、囫。O腳電壓應為穩定的十SV。如果有偏高、偏低或無電壓,則分別檢查室內主權由 IC101等組成的十SV穩壓電源用路;或室外機開關電源電路及十 sv穩壓電源電路。第二,檢查晶報電路。測量室內主控芯片 IC201②、②腳和室外主控芯片IC301①、②腳對地電壓,正常時約為IV和ZV。如果被測腳無電壓或偏差大,說明晶振電路沒有起振,用同規格的晶體(包括電容)代換試之。第三,檢查復位電路。復位電路的延時信號一般不易檢測,可分別檢測復位塊IC301和IC302①、②腳對地電壓,在上電穩定后能否達到規定的電壓(+SV)。否則復位異常,應檢查電源電壓和線路是否正常,復位決的故障率極低。第四,檢查存儲器電路。存儲塊 IC303(93C46)內部程序容易被外界干擾信號電壓所損壞,會導致空調出現千奇B怪的故障,如:壓縮機需二次啟動;初次開機室外風機運轉而壓縮機不啟動;壓縮機不啟動或啟動后又重新復位等,因此當遇到類似怪現象而經檢查其他相關電路均無問題時,可用測量存儲器②、④腳村地電壓,正常時均為十SV。如果電壓正常,故障依然存在,可試用原廠寫入數據的同型號存儲器替換試之。
(4)溫度傳感器電路故障的檢修
電路見圖5、圖10、圖11所示,變頻空調所設的溫度傳感器
較多,且故障率較高。當溫度信號采集電路出現故障時,常會導致多種不同故障,如:顯示溫度異常;未達到設定溫度停機或頻繁并停,防送冷風功能不良;壓縮機不啟動或啟動后立即停止;外風機不能轉換風速等。首先,拔掉被懷疑有問題傳感器的插件,如拔掉CZ202,用電阻擋測量傳感器兩引腳之間的電阻值,正常時應為當時環境溫度下的相應值,同時可給被測傳感器加溫的方法來判斷,即溫度越高,顯示阻值越小。如果被測傳感器存在升路、短路、阻值不符或檢測溫度不敏感,都屬傳感器故障,應選用同型號的予以更換。若經查確認溫度傳感器正常后,再測量溫度信號采集電路的反饋電壓,如檢測 47C840⑤腳用壓,當給CZ202上的傳感器加溫時,被測電壓應有一定幅度的變化過程。如果無電壓或電壓無變化,先檢查 CZ202①腳VCC電壓;再檢查CZ202是否存在開路或接觸不良;后檢查分壓取樣電路是否有元件損壞。
(5)備保護電路故障的檢修
電路見圖4、圖6、圖8、圖10所示,首先,檢查過零檢測電路。該電路故障一般可引起室內風機不運轉或室外機不工作。若有示波器可直接觀察IC201(47C840)國腳波形來判斷。也可用萬用表電阻擋檢查三極管DQ201是否正常,以及電阻R201-m04是否有開路或變值現象。第二,檢查瞬時掉電保護電路。該電路故障一般表現為室外機無任何反應。檢查時可直接測量光耦IC401④腳村地電壓,正常狀態下約為2.75V。若該腳電壓一直為高電平,則表示光耦①、②瑞未工作或者無輸入電壓。遇到這種情況可從三個方面考慮:l)瞬間掉電,可監視AC220V電壓的變化情況或檢查光耦輸入端電路是否有虛焊Z2)監測十SV電源電壓有無變化;3)光耦輸入端有元件損壞,如R509IC401損壞。通常光耦IC401損壞的可能性較大,可用萬用表電阻擋測量光耦①、②腳之間的正向阻值,正常時約為13kfl;③、④腳之間的正向阻值,正常時約為180 kfl;反問阻值正常時均為無窮大。第三,檢查電壓檢測電路。該電路故障一般表現為壓縮機不易啟動、室外機無任何反應及壓縮機出
現升頻或降頻運行。測量IC301(MB89850)⑤腳電壓,其輸入AC電壓與輸出DC電壓關系為:當AC電壓為160V時DC電壓為IV;AC220V時DC為ZV;AC242V時DC為22V。如果不正常,通常以互感器BrY202損壞的可能性較大,其初次級線圈的阻值,正常時約為225if和305n。如果BT202初級AC220V的供電電阻、次級分壓取樣電阻出現開路、變值或某個二極管性能不良,也會導致此類故障。第四,檢查電流檢測電路。該電路故障現象與電壓檢測電路故障大致相同。測量IC301(MB89850)①腳電壓正常時應不大于375V。如果測得該腳電壓大于3.75V,首先檢查BT201初級四路負載是否存在短路或工作電流過大,如:壓縮機線圈是否有短路或機械故障;制冷劑注入是否過量;冷凝器是否過臟;外風機是否不良;大整流橋難是否擊穿短路;變頻功率模塊是否擊穿短路等。然后檢查由BT201等元件組成的次級電路。分別測量互感器BT201初次級線圈的阻值,正常時接近on和5350。第五,檢查過熱保護電路。該電路故障一般表現為室外風機運轉而壓縮機不工作,或者壓縮機工作一段時間停機,然后又啟動,如此循環。拔掉插件CZ205,檢查固定在壓縮機上的熱開關(雙金屬片型),當壓縮機機體溫度很低時,熱開關正常狀態下兩端的阻值應為on,即為常閉狀態。如果為常開狀態,或者未達到所設過熱保護溫度值時就跳開,則判斷為熱開關已損壞。如果熱開關正常,測量IC301(MB89850)17腳電壓,而該腳為低電平時,表明不正常,應檢查三極管N201上ED201及電阻RZ15。
(6)室內風機控制電路故障的檢修
電路見圖3、圖6所示,首先,檢查雙向可控硅控制電路,通
電開機后經檢查過零檢測電路。溫度傳感器電路及開機設定均正常后,當測量IC203(TLP3526)②腳電壓為低電平時,說明由主控芯片IC201(47C840)等組成的內風機控制電路均正常。如果經檢測IC203③腳VCC電壓正常而插件CZ502①、③腳無輸出交流電壓時,表明IC203存在不良。如果CZ502①、③腳輸出電壓正常而風機不轉則檢查風機電容及風機自身是否損壞。如果內風機出現轉換風速異常或工作一會兒自動停轉,則檢查風速反饋信號電路是否正常。測量CZ402②、③腳脈沖信號電壓,正常時其幅值約為DCZ.4V。也可以在停機的情況下,用手轉動內風機并觀察此處是否有一定幅度的脈沖信號電壓,如果無則判斷為風速反饋信號電路存在故障。
(7)驅動電路故障的檢修
電路見圖6、圖10、圖12所示,首先,檢查驅動塊(TD62003)對應引腳的輸入、輸出電平狀態來分析故障原因,加室外機無AC220V電壓,可分別測量IC401(TD6223)①、①腳對地電壓來判斷。當IC401①腳為低電平時,若繼電器RM01不吸合,除了無十12V電源就是RM01控制線圈或觸點損壞。當測量IC401①腳為高電平時,若①腳也為高電平,說明主控芯片IC201的控制輸出瑞基本正常,此時測IC401②腳VCC電壓正常時,則判定IC401損壞。而當IC401①腳為低電平而①腳始終為低電平時,也判定IC401損壞。步進電機為四根八拍式電動機,在電路正常并用遙控器設為“掃風”狀態時,插件CZ401②、⑤腳電壓幅值約為7V。另一種檢測驅動塊是否正常的方法,是斷開驅動塊輸入端電阻R314-R320,從7805輸出十SV端引一根導線,并串接一只IkΩ電阻,然后分別接觸IC401①-①腳,觀察對應輸出腳是否有高低電平變化過程。通過判斷確認驅動塊損壞時則選用同型號的予以更換,可直接代換的型號有: hw*3、*C1413P川0452W、mNLSO等。第二,檢查繼電器驅動電路是否正常工作。以室外風機風速控制電路為例,控制邏輯式表示為:當外風機轉換為高風速檔時,Rtool-RL503均為1;當外風機轉換為中風速擋時,RL501、RL503均為1, RL502為0;當外風機轉換為低風速檔時,RL501、RL502均為l, RL503為0。檢修時主要是針對某種故障來通過檢查相應控制繼電器是否吸合或釋放,并按控制邏輯式分析判斷出故障部位和原因。
(8)壓縮機驅動電路故障的檢修
電路見圖10、圖13圖14所示,該電路故障表現為壓縮機不啟動,或者壓縮機三相供電電壓不一致,甚至于導致過流保護或屢損變頻功率模塊。如果經檢查開關電源各路輸出電壓均正常而電路工作異常時,首先對本電路中的光耦GI-G7、電阻R6-R12、R202-R207采取拉網式的排查,通常以光耦性能不良,電阻開路或阻值發生變化而導致驅動電路出現故障的較為常見。第二,檢查變頻功率模塊。用方用表RX]冊檔進行測量,其模塊正常時的測量參數見表3所示,可作為對比數據、如果經檢查確認功率模塊已損壞則選用向型號的予以更換。特別提示:“當要換用新功率模塊時,千萬不要將新功率模塊接近帶有磁體或接觸帶有靜電的物體(包括人體),特別是模塊的信號端口,焊接時應采取防靜電錯施(如將電烙鐵可靠接地或將電烙鐵加熱后快速斷電焊接)。
表3變頻功率模塊引腳間的正常電阻值
(9)利用“強制開機”功能來檢修空調
強制開機(或應急開機)功能是空調的一種重要功能,利用這一功能有三個方面的好處:一方面能幫助用戶在遇到空調出現~些突發性的問題時得到及時解決,如當遇到空調遙控器損壞或丟失,不能接收遙控信號、溫度檢測電路失效等故障時,使用“強制開機”鍵啟用空調,可解決燃眉之急;第二方面當使用“強制開機”功能時,空調能強制進入自檢過程,并顯示故障代碼,維修人員可根據空調的故障代碼顯示含義來快速找到故障部位和原因;第三方面使用“強制開機”功能時,能幫助維修人員便捷回收制冷劑,便于分機維修,也能幫助充加制冷劑,便于控制定量注入制冷劑或檢測現存的制冷劑擁有量。
(10)利用故障自診斷功能檢修
隨著微電腦技術的不斷發展,變頻空調提供的自診斷功
能不斷完善,這給維修人員帶來了極大的幫助。表4為長虹 KFR-28GW/BP型變頻空調的故障代碼顯示含義。但要注意,由于生產廠家不同,各品牌、各機型。各電路故障自診斷功能的編程也不盡相同
