一:如果有lcd_smartie的經驗,做有usbasp的實驗板的話,可以在usbasp上加個lcd1602上去,修改Yuki_M8_usb_lcd代碼,我是用2+4=任意六IO驅動1602lcd的,4bit比8bit需要一倍多一點時間驅動。avr轉串口,只能利用1000ms不到的時間,就得返回請求。
二:如果有lcd_smartie的經驗,已經有并口或串口lcd的話,可以編譯lcd_smartie-5.3.2_final-src_YUKI_2010-3-21看能不能使用。
三:2008-10-18_M8_USB_LCD 只是我Yuki_M8_usb_lcd代碼中的硬件設置,板子不太實用的。
四:如果有Proteus(單片機仿真)這個軟件的經驗,我沒有用過里面usb仿真功能,但是!!!另外配合一個【Virtual Serial Port Driver 6.0.1.115】仿真電腦串口的工具,就有了一個超強組合,可以自己搭建一個avr+rs232+lcd1602的實驗板,在Proteus軟件加虛擬串口運行,然后運行lcd_smartie,一樣可以連接到Proteus仿真的串口1602lcd,一樣可以實現調試通過,只是一切都是虛擬的,我試過可以的。
