主板電源管理芯片是主板相當(dāng)重要的部件。我們都知道,一個(gè)元件工作運(yùn)行起來(lái)需要滿足兩個(gè)條件:第一是電壓、第二是頻率。主板電源管理芯片負(fù)責(zé)提供給主板各個(gè) 部分芯片的電壓。一般一塊壞的主板放在面前的時(shí)候,我們首先檢測(cè)的就是主板電源管理芯片,看芯片有沒(méi)有輸出電壓。主板電源芯片怎么判斷好壞呢?
主板電源管理芯片的判斷步驟如下:
1.首先主板電源芯片壞了之后CPU是不會(huì)工作的,也就是說(shuō),主板上電之后CPU會(huì)沒(méi)有溫度,這個(gè)時(shí)候就可以用電表的二極管檔測(cè)試電感線圈與地的阻值。如 果電表滴了一聲然后阻值逐步上升的話,那就證明電源芯片是好的。反之,如果阻值為0,那就證明電源供電部分有問(wèn)題。
出現(xiàn)了這樣的問(wèn)題我們?cè)撛趺刺幚恚窟@個(gè)時(shí)候我們可以把CPU腳座旁邊的電源調(diào)節(jié)三極體取下來(lái),如果電感線圈還是對(duì)地短路,則判斷為電源芯片的問(wèn)題。
2.如果外圍電源都[url=]正常,但是電源芯片電壓不正常。那就通過(guò)外圍電路的關(guān)鍵點(diǎn)的電壓來(lái)判斷,首先檢查一下場(chǎng)效應(yīng)管G極的電壓。另外可以通過(guò)外圍電路的對(duì)地阻值來(lái)判斷,例如G極電阻的阻值是不是一樣的。如果外圍電路均正常,這個(gè)時(shí)候就可以用替換法來(lái)判斷主板電源管理芯片的好壞了。 [/url]
