標(biāo)題: 電磁爐維修經(jīng)驗 [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-4 01:22
修電磁爐時,常常遇到剛換上的IGBT管,一通電又燒了.造成虧本,有什麼好辦法請大家發(fā)表您的高論....。.
1、朋友啊,肯定是8050或8550嘍。。。。。。。
2、試機(jī)前,將保險管拆除,串接一只200W的燈泡,通電檢鍋時燈泡不亮,放入鍋具后,燈泡一閃既保護(hù),說明正常,若燈泡隨著檢鍋脈沖閃亮,說明還有問題。
a、用這種辦法就不會燒IGBT了 ,很好用的。
b、說的對我親自試過[
3、我試過,去掉線圈,用燈泡接在線圈的位置,通電鍋檢電路工作時燈會一閃一閃的亮。電路沒事。
4、燈泡亮是因為IGBT正常工作,又滅是因為由于燈泡的存在造成輸入電路電壓分壓,MCU判斷為輸入欠壓,所以關(guān)斷
5、若燈泡隨著檢鍋脈沖閃亮,還有什么問題?一般情況檢查LM339N,更換可以解決大部分問題。
6、在修電磁爐時,常常遇到剛換上的IGBT管,一通電又燒了.常虧本.請問如和避免? 這是因剛換上的IGBT管質(zhì)量很差,很容易燒壞。建議采用CT60AM--18B功率管代換。
7、管質(zhì)量差 只是其中一個原因,要搞清燒管的具體原因。
9、 通電燒管別忘記檢查功率管G極,如果G極開路懸空,通電即燒管。正常G極對地有幾百歐至幾千歐阻值。
          功率管G極開路也會引起通電燒管。
10、屢燒IGBT可以把驅(qū)動三極管一同更換試試吧有奇效
11、我現(xiàn)在遇到問題就是燈泡隨鍋檢一閃一閃,到底正常沒有?能不能上保險?我燒管燒怕了。
12、LM339N也換了驅(qū)動也查了.電容也換了,可就是還一閃一閃啊
13、我串100W燈泡,不上鍋燈泡隨鍋檢一閃一閃,上鍋后根本燈就不亮,蜂鳴2秒1響,大約8秒后保護(hù),請問還要查什么地方啊?[
14、
維修電磁爐的步驟:
                  1.當(dāng)檢測更換原器件后應(yīng)不要急著接通電源,首先在有條件的情況下,將電路板的敷銅面用洗板水清潔一下,干燥后仔細(xì)觀察一下電路板的正反面,確定沒有連焊,虛焊,沒有錫渣,沒有小蟲的尸體等有可能會引起炸機(jī)的因素存在,特別是要檢查散熱器的反面和IGBT引腳等處是否有細(xì)小的金屬絲的存在(如更換了IGBT,扁橋則要檢查導(dǎo)熱硅脂是否涂敷?緊固IGBT和扁橋的螺絲是否上緊,這點很重要,沒上緊螺絲的話開機(jī)就要燒IGBT).檢查與故障有關(guān)的電路范圍內(nèi)的器件是否還有壞的或變質(zhì)的,因為電容的變質(zhì)很容易使電磁爐工作不正常,確認(rèn)沒有問題后可通電(注意是通電不是開機(jī)并不接線盤負(fù)載)
                    2.在通電的情況下(上電)電磁爐的蜂鳴器會叫一聲,(如沒有叫聲就說明還有問題.)開始檢測供電系統(tǒng)的電壓,如扁橋的輸出電壓是不是有310伏左右,5伏,12伏,18伏(或20伏)等是否正常,特別是穩(wěn)壓器件有否發(fā)熱.
                     3.驅(qū)動級輸出電平是否小于0.5伏以下,339或393的各級電平是否正常,(規(guī)范的企業(yè)一般是會將檢測點的電平標(biāo)注在電路板上的)
                      4.如沒問題就可以打開開關(guān)鍵,應(yīng)該聽到找鍋的叫聲,這時再檢測相關(guān)的工作點的電壓,看是否正常,驅(qū)動級的找鍋方波信號應(yīng)該和找鍋的信號隨著蜂鳴器的叫聲一秒左右跳動一次 .
                       5.如一切正常則可以斷電后接負(fù)載,然后通電檢測了整機(jī)性能了(在上述檢測沒有問題后,如開機(jī)還是炸機(jī),則很有可能是339或某個電阻,電容的參數(shù)發(fā)生了偏移導(dǎo)致靜態(tài)點正常而當(dāng)有交流信號時,機(jī)器仍不能正常工作.。 發(fā)現(xiàn)火力太小了,開到最大了也只有原來的一半那樣
最好用示波器檢查一下功率管基極波形!!! 檢查一下功率調(diào)整電路,還有檢查一下高壓電容是否容量降低。
15、尚朋堂電磁爐的問題大家有什么問題盡管問我
問、尚朋堂SR-1608電磁爐。開機(jī)燒大功率管
答、1,檢查4.7歐電阻,18.2V 穩(wěn)壓管                      推動Q3,Q4,兩個三極管,1815.1015,       振蕩電容0.25的有沒有脫焊.濾波電容4.7UF 的有沒有脫焊或損壞,                           LM339      ,,,(U2),      D1,D2,D3,D4 反向漏電,,,及      R41,      尚朋堂上IGBT ,開機(jī)爆機(jī)SR16XX 系列的只有這幾個東西了,,,還有一點請注意,IGBT 上面的熱敏電阻千萬不要碰著壓它的鐵片
尚朋堂SR-1608電磁爐報警查遍所有的大阻值電阻無壞請教什么問題!
大電阻只是高壓保護(hù)電路,,在燈閃不加熱的比例中只占一部分,,,,,,,,,,,
      1,此故障,首先應(yīng)檢查CPU 板上16V 5V 正常否, CPU 輸出的SB 信號,即開關(guān)機(jī)信號,在檢測時,它在0-5V 跳變,PWM 信號,即IGBT ,驅(qū)動信號.1.95V 左右是否正常
2 ,還應(yīng)檢查,U1,U2 兩個LM339 ,有沒有損壞.
3,燈閃的關(guān)鍵檢測點是D1,D2,D3,D4,看電壓跳變的情況,可以分清是 U1,還是U2 的問題,即保護(hù)電路還是輸出部分問題
              你如果是爆機(jī)后出現(xiàn)此故障,應(yīng)檢測4.7歐電阻,18.2V 穩(wěn)壓管,SC1815 SC1015,即Q3,Q4
尚朋堂電磁爐,只能用水壺,其他用具不好使,不知何原因
這個問題比較少見,檢查一下高壓保護(hù)電路的兩個200K ,還有那幾個64.9K 的精密電阻有沒有變值!
16、尚朋堂SR-1605A屢燒IGBT管,并不是開機(jī)就燒,而是用一段時間才燒。且時間越來越短。是什么原因?
答:上面SR1605A ,總燒IGBT
1;查一下振蕩電容,尚朋堂蘭色的全部進(jìn)口的,基本不壞,如果是黑色的就有可能損壞
2,查一下D1,D2,D3,D4, 有沒有反向漏電
3,查一下R41 阻值有沒有變大
4,查一下推動放大Q3,Q4,有沒有不良
5、用段時間就壞,檢查一下振蕩電容或濾波電容
基本就以上幾個東西了
17、請問功率管上的熱敏電阻正常阻值為多少K???(1607上用)
                    熱敏電阻,是100K 的。
18、請問下1608型號IJBT上那個熱敏電阻是多少?另外R15阻止是多大的。就是跟IJBT上那個熱敏電阻黑線連著的那個電阻,我這個都燒黑了,再有就是主CPU 上電壓輸入,脈沖輸出,開機(jī)分別是幾腳。我先在這謝謝了。
我現(xiàn)在把1608修的可以加熱了,但功率很小,燒點水別正常時多用3-5倍時間,請賜教查哪部分?,電源變壓器輸出30V處接一27V穩(wěn)牙管,沒那種型號用24V代換,是否跟他有關(guān),,另外跟IJBT連接的4.7歐電阻沒一樣的,用了一個1瓦的4.7歐水泥電阻代替(功率大了不少),是否也跟他有關(guān),先謝了。
答、SR1608 的機(jī)器,熱敏電阻是負(fù)溫度系數(shù)的100K 熱敏電阻,R15 好象是1.5K 左右,有點忘,不好意思.至于30V處接24V 穩(wěn)壓管,會有影響的,正常電壓是27V ,4.7電阻改成四分之一瓦,      還不行的話要看看圓盤線圈有沒有脫膠,脫離支架!
SR1608        CPU      4腳是SB 信號,即開關(guān)機(jī)信號               10腳是脈沖信號,PWM 信號        12腳是電源,,13      14腳晶振,10腳復(fù)位
19、問:尚朋堂SR---1986D電磁爐插電滴一聲響,顯示E1,換上好的元件后患上60W燈泡插電燈泡暗亮,還是"滴"一聲,顯E1字就無動靜
:尚朋堂SR---1986D電磁爐插電滴一聲響,顯示E1,換上好的元件后患上60W燈泡插電燈泡暗亮,還是""一聲,E1字就無動靜,W數(shù)擋無任何顯示,按按鍵也無動靜,是何因請各位師傅指教,急啊!!!
SR-1986D 的機(jī)器,由于CPU 板所用的是開關(guān)電源,開機(jī)串一只60W 燈泡,有可能會顯示E1 ,電壓過低,建議脫開圓盤線圈 ,開機(jī)檢查機(jī)器
顯示E1      ,熱敏電阻開路,高低壓檢測電路異常,CPU 損壞都會出現(xiàn),和按鍵漏電 ,尚電磁爐CPU 硬件型號都是47R475      ,每種型號所用軟件不同,不能代換
20、我有個SR-1604A的電磁爐,出現(xiàn)可以開機(jī),但不加熱.有嘀嘀聲.經(jīng)檢查是高壓檢測電阻有一只損壞,更換后可以正常工作.但只用了兩次,就又出問題了,現(xiàn)在是可以開機(jī),按快速加熱,有燈一閃一閃,并有嘀嘀聲,兩片集成電路LM339更換了,偶出現(xiàn)可以加熱但燒不開水,請指點.
燈同時亮,按鍵有漏電!       SR1604A 按快速加熱,有兩燈同時閃是正常的,      高壓保護(hù)的精密電阻,要用同阻值的,      兩個200K ,7個64.9K
同步電路      振蕩電容      過零電路都會一起燒IGBT管
8、
我今天實驗了一下:
斷開保險管,串入一燈泡(沒有找到100W的,用一40W的代替),上電,燈絲微紅,不放鍋具開機(jī),出現(xiàn)蜂鳴報警聲,燈絲仍微紅,幾秒后進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。放上鍋具開機(jī),燈絲突亮一下,然后蜂鳴一聲進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。
a、燈泡太小了,40W能過多少電流啊!
b、200W的也不能使電磁爐工作起來,所以效果一樣。
