確定空調(diào)溫度傳感器阻值的方法
51黑科技
2016-2-4 01:17
在采用CPU電路控制的空調(diào)中,溫度傳感器是必備元件,也是易損元件。其損壞或性能不良,空調(diào)輕則工作狀態(tài)失常.重則根本不能開機。 由于各個品牌空調(diào)所使用的傳感器阻值不同,甚至同一品牌不同型號的空調(diào)所使用的也不一樣,這就給維修人員檢修造成一定難度,常常不能準(zhǔn)確地判斷傳感器是否正常,或不知道到底該使用多大阻值的傳感器。
下面通過對溫度傳感器電路結(jié)構(gòu)的分析,結(jié)合多年的維修經(jīng)驗.向大家介紹一種快速判斷其阻值的方法。
溫度傳感器的基本電路如圖1所示,從圖中可以看出。三路傳感器都是分別和一個電阻串聯(lián)后,對+5V(部分空調(diào)使用的是+3.3v)電壓進(jìn)行分壓,分壓后的電壓送入CPU內(nèi)部。 由于空調(diào)溫度傳感器采用的都是負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻,即在溫度升高時其阻值減小,溫度降低時阻值增大,所以CPU的輸入電壓規(guī)律就是:溫度升高時,CPU的輸入電壓升高。溫度降低時,CPU的輸入電壓降低。這一變化的電壓送到CPU內(nèi)部電路進(jìn)行分析處理。以判定當(dāng)前的管溫或室溫,并通過內(nèi)部程序和人工設(shè)定,來控制空調(diào)的運行狀態(tài)。
由于送到CPU的采樣電壓會隨溫度的變化而在較大范圍內(nèi)變化。所以廠家在設(shè)計時,一般都以25。C為準(zhǔn),將該采樣電壓設(shè)計成電源電壓的一半。以便給溫度變化導(dǎo)致的電壓變化留出充分的余地。如果采樣電壓設(shè)計得過高或過低,都將不能正常反映出當(dāng)前的溫度變化。由于R1、R2、R3的阻值是恒定的,如果不考慮CPU接口的內(nèi)部電路阻值(事實上該接口的內(nèi)部阻值比較大。可以不考慮),那么要保證其A、B、C三點的電壓為2.5V左右(在25。C狀態(tài)下)。RTl、RT2、RT3就只能盡量使用和R1、R2、R3同阻值的傳感器。否則該點電壓壓降偏離會較多。 但要注意當(dāng)前溫度對傳感器阻值的影響。只要測量與之串聯(lián)電阻的阻值 阻值接近的傳感器即可。表1 常見空調(diào)傳感器阻值、品牌對照表 當(dāng)需要更換某個然后選用和它的 注:表中傳感器阻值是在環(huán)境溫度為標(biāo)準(zhǔn)25°C的數(shù)據(jù),在其他溫度下和該阻值不同,其規(guī)律是溫度高于25℃時阻值比上述阻值小, 度低于25℃時阻值比上述阻值大。
