標(biāo)題: ppt注釋只顯示在電腦中,不顯示在投影儀上的操作方法 [打印本頁(yè)]
作者: 51黑科技    時(shí)間: 2016-2-3 19:13
        我現(xiàn)在提供一種方法,也是PPT的一個(gè)功能,只是大家都不怎么用它。這種功能可以讓你在PPT里添加注釋(好像只能寫字,不能貼公式之類的圖)。然后你在你的電腦屏幕上看到的是添加了注釋的幻燈片,而觀眾在投影幕布上(也可以是另外的一個(gè)其他的屏幕)看到的是沒(méi)有任何注釋的幻燈片,哈哈,臨場(chǎng)口才不好的也能過(guò)一把嘴癮了。
    現(xiàn)在一步步地說(shuō),首先要桌面右鍵--〉屬性--〉顯示屬性--〉設(shè)置
點(diǎn)那個(gè)“2”,然后把“將Windows桌面擴(kuò)展到該監(jiān)視器上(E)”前面的復(fù)選框打上對(duì)號(hào):
如果你不相信你的電腦是“1”,投影儀是“2”,你可以按“識(shí)別”,屏幕上會(huì)出現(xiàn)大大的數(shù)字。別忘了調(diào)整2號(hào)屏幕的分辨率等屬性。
以上做的就是屏幕擴(kuò)展,完成這個(gè)你就擁有一個(gè)有2個(gè)屏幕組成的超級(jí)寬屏了,把鼠標(biāo)往右托,一直拖出去,鼠標(biāo)會(huì)進(jìn)入第二個(gè)屏幕(當(dāng)然你可以設(shè)置這第二個(gè)屏幕是在你1號(hào)屏幕的上方還是下方,左還是右,默認(rèn)是右)。你可以把word文檔拖到2號(hào)屏給觀眾看,你自己在1號(hào)屏該干什么干什么。我手頭沒(méi)有2個(gè)顯示器就不能截圖了。
下面說(shuō)說(shuō)PPT的設(shè)置,打開PowerPoint2003,在菜單欄里選幻燈片放映--〉設(shè)置放映方式,彈出設(shè)置對(duì)話框:
選上演講者放映,一般它都是默認(rèn)選上的。將“幻燈片放映顯示于”設(shè)置為“監(jiān)視器2 默認(rèn)監(jiān)視器”,并勾選“顯示演示者視圖”。(這里打不打勾仿佛沒(méi)有影響,程序bug)。然后就可以在幻燈里添加備注了:
接下來(lái)你就可以盡情地寫你的稿子了。下面是我在網(wǎng)上截的圖,因?yàn)槲椰F(xiàn)在沒(méi)第二個(gè)屏。我們開會(huì)的時(shí)候自己的屏幕就是這樣的。這是主屏幕,即1號(hào)屏幕里顯示的:
2號(hào)屏幕顯示的是正常幻燈。在1號(hào)屏幕里可以進(jìn)行實(shí)時(shí)的修改,修改后的內(nèi)容可以在實(shí)時(shí)顯示在2號(hào)屏幕里,且不會(huì)顯示出修改的狀態(tài)。如果要用畫筆等工具,那還得把鼠標(biāo)移到2號(hào)屏點(diǎn)右鍵才能實(shí)現(xiàn)。
在第二顯示器上播放視頻
以迅雷看看為例,下載安裝好迅雷看看后,在窗口中直接單擊“本地文件”或者單擊“菜單”→“文件”→“打開”,再打開相應(yīng)的視頻文件即可播放。
用迅雷看看播放器播放視頻
接下來(lái),我們只要把迅雷看看播放器窗口向右拖放,即可發(fā)現(xiàn)它已經(jīng)顯示在第二塊顯示器上了。接著雙擊視頻即可切換到全屏播放,在第二塊顯示器上全屏欣賞。
此時(shí),我們的主顯示器已經(jīng)空出來(lái)了,是繼續(xù)工作,還是瀏覽網(wǎng)頁(yè)或玩網(wǎng)絡(luò)游戲,就看你的心情了!
可以通過(guò)選擇2號(hào)屏,再清除“將我的 Windows 桌面延伸至這個(gè)監(jiān)視器上”復(fù)選框來(lái)關(guān)閉雙監(jiān)視器支持。
PowerPoint 只支持在一個(gè)幻燈片放映中使用兩個(gè)屏。你有3個(gè)顯示器也沒(méi)用,另外雙屏支持可用于運(yùn)行 Windows 2000(帶 Service Pack 3 或更高版本)的臺(tái)式計(jì)算機(jī)以及運(yùn)行 Windows XP 的便攜式計(jì)算機(jī)上,我們開會(huì)時(shí)用的是xp系統(tǒng)的筆記本。
    總結(jié):看電影玩游戲兩不誤,主顯示器玩游戲,第二顯示器看電影,其實(shí)設(shè)置方法非常簡(jiǎn)單。你將第二臺(tái)顯示器連上顯卡。然后在桌面上單擊鼠標(biāo)右鍵選擇“屬性”,在彈出的窗口中選擇“設(shè)置”標(biāo)簽。你會(huì)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別出兩臺(tái)顯示器,選中顯示器2,勾選中下方“將Windows 桌面擴(kuò)展到該顯示器上”,另外一臺(tái)顯示器(第二顯示器)也會(huì)顯示你的桌面背景,但是無(wú)法看到菜單和任務(wù)欄。這并沒(méi)有關(guān)系,先運(yùn)行播放器播放韓劇,然后將這個(gè)播放器向顯示器的左、右邊緣拖動(dòng),你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)窗口會(huì)被你拖到另外一臺(tái)顯示器上。此時(shí)再在你的顯示器上運(yùn)行游戲即可。但是你的游戲就不能開聲音了,否則會(huì)與電影的聲音混到一起。你可以再外接一個(gè)USB聲卡解決這個(gè)問(wèn)題。另外如果你發(fā)現(xiàn)視頻播放不連貫,可以嘗試在任務(wù)管理器中,將播放器進(jìn)程的優(yōu)先級(jí)提高。具體要看你計(jì)算機(jī)的配置情況了。
