可以改密碼的單片機電子密碼鎖
51黑科技
2016-2-2 04:12
可以改密碼的單片機電子密碼鎖
4*4鍵盤輸入,可以更改密碼,有24C02存儲密碼。我用的是6位。也可以多幾位,更改相應變量即可。很簡單。24C02里面我事先寫入了初始密碼2 3 4 6 7 0 。調試成功,可以直接用。STC89C51RC單片機 ,萬能板焊接
#include<REG52.H>
#include <intrins.H>
char code SKEY[16]={4,8,11,15,3,7,10,14,2,6,0,13,1,5,9,12};
char code act[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
char data rd[6]={1,9,8,5,1,1};
char ct=0;
sbit contel=P2^1;
sbit cin=P0^3;
sbit set=P0^4;
sbit wrong=P0^5;
sbit SDA=P2^6;
sbit SCL=P2^7;
bdata char com_data;
sbit mos_bit=com_data^7;
sbit low_bit=com_data^0;
void delay_iic(int n);
uchar rd_24c01(char a);
void wr_24c01(char a,char b);
void wtsec();
int i;
for(i=1;i<n;i++){}
void delay(unsigned int k)
unsigned int data i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void start()
SDA=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void stop()
void ack()
void shift8(char a)
data uchar i;
com_data=a;
for(i=0;i<8;i++)
SDA=mos_bit;
SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
com_data=com_data*2;
data uchar i,command;
start();
command=160;
shift8(command);
ack();
shift8(a);
ack();
start();
command=161;
shift8(command);
ack();
for(i=0;i<8;i++)
low_bit=SDA;
stop();
return(com_data);
data uchar command;
start();
command=160;
shift8(command);
ack();
shift8(a);
ack();
shift8(b);
ack();
stop();
//鍵盤掃描
char scan_key(void)
char i,j,in,ini=0,inj=0,temp,del;
bit find=0;
P1=0x0f;
temp=P1;
if(temp!=0x0f) //按鍵有松開過
for(del=10;del>0;del--); //鍵盤去抖延遲
if(temp!=0x0f)
for(i=0;i<4;i++)
P1=act[i];
in=P1;
in=in>>4;
in=in|0xf0;
for(j=0;j<4;j++)
if(act[j]==in)
{find=1;
inj=j;ini=i;
if(find==0)return -1;
return (ini*4+inj);
//輸入函數
void put_secret()
char wrt[6];
char et,ft;
char wt,x=1;
char *p,*t;
p=rd;
t=wrt;
for(wt=0;wt<6;)
et=scan_key();
if(et!=-1)
wrt[wt]=SKEY[et];
wt=wt+x;
cin=0;
delay(200);
cin=1;
ct=0;
for (ft=0;ft<6;)
if(wrt==rd)
{ct=ct+x; }
ft=ft+x;
if(ct==6)
contel=1;
wrong=0;
void wtsec()
char t[6];
char e,f,i=10;
char w,x=1;
char *m,*n;
m=rd;
n=t;
for(w=0;w<6;)
e=scan_key();
if(e!=-1)
t[w]=SKEY[e];
w=w+x;
cin=0;
delay(200);
cin=1;
for (f=0;f<6;)
wr_24c01(i,t[f]);
delay_iic(250);
rd[f]=rd_24c01(i);
delay_iic(250);
f=f+x;
i=i+x;
void main(void)
char c,f, key_val,x=1,ii=10;
contel=0;
wrong=1;
cin=1;
set=0;
delay(2000);
for (f=0;f<6;)
rd[f]=rd_24c01(ii);
delay_iic(250);
f=f+x;
ii=ii+x;
set=1;
delay(1000);
c=scan_key();
if(c!=-1)
key_val=SKEY[c];
switch(key_val)
case 12:cin=0;delay(1000);cin=1;put_secret();break ;
case 13:ct=0;wrong=1;contel=0;cin=1;set=1;break;
case 14:if(ct==6){set=0;wtsec();set=1;} set=1;ct=0;break;
default:break;
//實驗板上24C02已寫入數據 {2,3,4,6,7,0}
慌張
2016-5-21 13:51
有沒有仿真圖 或者原理圖呢
chenyu19961012
2017-9-28 10:37
有圖嗎
