標題: 家庭的強弱電路改造如何設計? [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-2 02:52
標題: 家庭的強弱電路改造如何設計?
一:客廳的電路設計客廳布線一般應為10支路線:包括電源線、照明線、空調線、電視線、電話線、電腦線、對講器或門鈴線、報警線、家庭影院、背景音樂。 客廳各線終端欲留分布:在電視柜上方欲留電源(5孔面板)、電視、電腦線終端。空調線終端欲留孔應按照空調專業安裝人員測定的部位欲留空調線(16A面板)、照明線開關。單頭或吸頂燈,可采用單聯開關;多頭吊燈,可在吊燈上安裝燈光分控器,根據需要調節亮度。在沙發的邊沿處欲留電話線口。在戶門內側欲留對講器或門鈴線口。在頂部欲留報警線口。客廳如果需要擺放冰箱、飲水機、加濕器等設備,根據擺放位置欲留電源口,一般情況客廳至少應留5個電源線口。另外,在客廳布上5.1家庭影院線,可以在家坐想電影院的震撼效果。如今,背景音樂已進入家庭,成為現在裝修的新時尚,不同年齡都可以享用,而且互不干擾,比如,年輕人可以用它聽遙滾,兒童可以用它聽英語、老年人可以用它廣播。
二:臥室的電路設計臥室布線一般為應8支線路;包括電源線、照明線、空調線、電視線、電話線、、報警線、背景音樂線、視頻共享。 臥室各線終端欲留:床頭柜的上方欲留電源線口,并采用5孔插線板帶開關為宜,可以減少床頭燈沒開關的麻煩,還應欲留電話線口,如果雙床頭柜,應在兩個床頭柜上方分別欲留電源、電話線口。梳妝臺上方應欲留電源接線口,另外考慮梳妝鏡上方應有反射燈光,在電線盒旁另加裝一個開關。寫字臺或電腦桌上方應安裝電源線、電視線、電腦線、電話線接口。照明燈光采用單頭燈或吸頂燈,多頭燈應加裝分控器,重點是開關,建議采用雙控開關,單聯,一個安裝在臥室門外側,另一個開關安裝在床頭柜上側或床邊較易操作部位。空調線終端接口欲留,需由空調安裝專業人員設定位置。報警線在頂部位置欲留線口。如果臥室采用地板下遠紅外取暖,電源線與開關調節器必須采用適合6平方銅線與所需電壓相匹配的開關,溫控調節器切不可用普通照明開關,該電路必須另行鋪設,直到入戶電源控開部分。另外,背景音樂您是否也應該考慮到,它可以在臥室或其他房間共享客廳的DVD(或CD、MP3、TV等)音樂。現在很多人都在臥室予留視頻共享端口,可共享客廳DVD影視大片,是不是也很方便
三:走廊、門廳的電路設計走廊、門廳布線應為2支路線:包括電源線、照明線或考慮人體感應燈。 電源終端接口欲留1—2個。燈光應根據走廊長度、面積而定、如果較寬可安裝頂燈、壁燈;如果狹窄,只能安裝頂燈或透光玻璃頂,在戶外內側安裝開關。另外,也可以考慮人體感應燈,人來燈亮、人走燈滅,是不是很方便啊。
四:廚房的電路設計廚房布線應為4支路線:包括電源線、照明線、電話線、背景音樂。 電源線部分尤為重要,最好選用4mm2線,因為隨著廚房設備的更新,目前使用如微波爐、抽油煙機、洗碗機、消毒柜、食品加工機、電烤箱、電冰箱等設備增多,所以應根據客戶要求在不同部位欲留電源接口,并稍有富余,以備日后所增添的廚房設備使用,電源接口距地不得低于50cm,避免因潮濕造成短路。照明燈光的開關,最好安裝在廚房門的外側。另外,廚房掛上個小電話機是不是也很方便呀。還有再布上背景音樂線,聽著音樂做飯,感覺也是很好吧!
五:餐廳的電路設計餐廳布線應為4支路線:包括電源線、照明線、空調線、電視線。 電源線盡量欲留2至3個電源接線口。燈光照明最好選用暖色光源,開關選在門內側。空調也需按專業人員要求欲留接口。另外,在餐廳予留電視接口,邊看新聞,邊吃飯也是很不錯的想法。六:衛生間的電路設計衛生間布線應為5支線路:電源線、照明線、電話線、電視線、背景音樂線。 電源線以選用4mm2線為宜。考慮電熱水器、電加熱器等大電流設備,電源線接口最好安裝在不易受到水浸泡的部位,如在電熱水器上側,或在吊頂上側。電加熱器,目前看好的是浴霸,同時可解決照明、加熱、排風等問題,浴霸開關應放在室內。而照明燈光或鏡燈開關,應放在門外側。在相對干燥的地方欲留一個電話接口,最好選在坐便器左右為宜,電話接口應注意要選用防水型的。如果條件允許的話,在墻壁裝上個小液晶電視或背景音樂,邊泡熱水澡邊看電視或聽音樂也是很不錯的想法吧!
七:書房的電路設計書房布線應8支線路;包括電源線、照明線、電視線、電話線、電腦線、空調線、報警線、背景音樂 書房內的寫字臺或電腦臺,在臺面上方應裝電源線、電腦線、電話線、電視線終端接口,從安全角度應在寫字臺或電腦下方裝電源插口1-2個,以備電腦配套設備電源用。照明燈光若為多頭燈應增加分器可安裝在書房門內側。空調欲留口,應按專業安裝人員要求欲留。報警線應在頂部欲留接線口。
八:陽臺的電路設計陽臺布線應為4支線路:包括電源線、照明線、網絡線、背景音樂。 電源線終端欲留1—2個接口。照明燈光應設在不影響晾衣物的墻壁上或暗裝在擋板下方,開關應裝在與陽臺門相聯的室內,不應安裝在陽臺內。另外,坐在陽臺上網、聽音樂也是不錯的想法.
