標題: 益芯ZN02智能尋跡機器人 [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-1 04:09
標題: 益芯ZN02智能尋跡機器人
    單片機益智系列——智能尋跡機器人是由益芯科技有限公司為科教方便而研發(fā)設計。根據(jù)現(xiàn)代學校對嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的需求。依據(jù)提高學生實際動手操作能力和思考能力,以加強學生對現(xiàn)實生活中嵌入式系統(tǒng)的應用為參照。智能尋跡機器人全新的設計模式,良好的電路設計,一體化的機電組合,智趣的系統(tǒng)開發(fā),更是成為加強學生學習興趣的總動源。
    智能尋跡機器人采用現(xiàn)在較為流行的8位單片機作為系統(tǒng)大腦。以8051系列家族中的AT89S51/AT89S52為主芯片。40腳的DIP封裝使它擁有32個完全IO(GPIO—通用輸入輸出)端口,通過對這些端口加以信號輸入電路,控制電路,執(zhí)行電路共同完成尋跡機器人。P0.0,P0.1,P0.2,P0.3分別通過LG9110電機驅動來驅動電機1和電機2。由電機的正轉與反轉來完成機器人的前進,后退,左轉,右轉,遇障礙物繞行,避懸崖等基本動作。在機器人前進時如果前方有障礙物,由紅外發(fā)射管發(fā)射的紅外信號被反射給紅外接收管,紅外接管將此信號經過P3.7傳送入AT89S52中,主芯片通過內部的代碼進行機器人的繞障礙物操作,同時主芯片將P3.7的信號狀態(tài)通過P2.5的LED指示燈顯示出來。機器人行走時會通過P3.5與P3.6的紅外接收探頭來進行檢測。 當走到懸崖處時,P3.5或P3.6將收到一個電平信號,此電平信號將通過相應端口傳送入主芯片中,主芯片通過內部代碼完成機器人的避懸崖操作。同時P3.5與P3.6的信號狀態(tài)將通過P2.6/P2.7顯示出來。在機器人的左轉,右轉,后退的過程,可以通過觀看以P2.0/P0.7為指示燈的運行狀態(tài)。P0.4為機器人的聲控檢測端口,在運行為前進狀態(tài)時,可以能過聲控(如拍手聲)來控制它的運行與停止。P0.6為機器人的聲音輸出端。在機器人遇到障礙物時。進行繞障礙物與避懸崖時可以通過此端口控制蜂鳴器發(fā)出報警聲。當為白天或黑夜時可以通過P0.5端口中的光敏電阻來進行判斷,以方便完成機器人夜間自動照明等功能。兩個按鍵以查詢/中斷兩種不同的方式來展現(xiàn)按鍵操作。你可以按下S1鍵來進行機器的停止。再按下S2鍵來進行機器人的運行。這個按鍵的信息分別被P3.2,P3.4接收到。IR1為紅外遙控接收器,這就為機器人進行遠程遙控創(chuàng)造了可能。這個紅外遙控接收頭接收到紅外信號時將信號經過P3.3送入到主芯片,主芯片對其進行解密后以不同的方式對機器人進行控制。同時將用戶的按鍵信息通過P2端口上LED數(shù)碼管顯示出來。P3.0、P3.l中COM端口的加入,讓你完全可以用電腦對其進行控制。你可以通過對串口發(fā)送數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)會被顯示到LED數(shù)碼管中,并讓機器人執(zhí)行相應的功能。電腦的串口軟件要求波特率為9600。8位數(shù)據(jù)位,這時你就可以快樂的用電腦來對它進行你的完全控制了。
  EXKJ-ZN02功能的組合多樣,使得學生可以充分發(fā)揮自主能力,制作出不同的機器人。它為學校進行機器人競賽和畢業(yè)項目設計建立了實物平臺,是學校教師授課變得更輕松有趣。同時也能改變學生學習模式和激發(fā)學習興趣。更是作為驗證學生學習效果的有力工具。良好的電路板設計,讓學生制作變得方便容易,其大大提高了學生的制作成功率。提高了學生對電子電路的興趣,更是教學過程中不可或缺的教具。
尋跡原理
智能尋跡機器人可以很好的完成走黑線及白線的任務,而切效果優(yōu)秀。它通過內部程序的智能化編程,可以完成多種不同道路的尋跡。學生們可以根據(jù)自己的需要修正內部的尋跡代碼來完成一個屬于自己的機器人。下面我們一起來看一看他的工作原理及尋跡原理。
  智能尋機器人之所以能夠尋跡,主要是由前方的兩對紅外發(fā)射與接收探頭來完成的。我們知道光有反射的特性。所以說當前方的紅外發(fā)射出來的光線遇到物體時,就會形成反射的光線,而這個經反射的紅外光線剛好被紅外接收探頭接收到。當紅外接收探頭接收到信號后,再將信號送到單片機由單片機內部的程序來控制機器人的運行情況。那么如何知道是黑線還是白線呢?原來是這樣的。紅外光線有一個反射特性。但對于不同的物體反射特性是不一樣的,特別是對白色反光的物體,紅外光線的反射量將會多一點。而對黑色不反光的物體,紅外反射量將會大量的減少。那么我們就可利用這個特性來完成黑與白的判斷。通過電路的合理安裝,可以將這種接收到的紅外光線變化量轉換為電壓值傳送到主芯片(單片機)中。而單片機就可以進行各種智能化的控制了。例如,完成黑線的尋跡功能或白線的尋跡功能。
  經過以上的原理說明與實物參照,我們可以看出紅外光線是通過電阻將光信號轉變?yōu)殡娦盘柕摹_@里我們采用的15K的電阻,并且在進行尋變時建議將紅外接收探頭用黑色的套管套住,以免多余的光線進入,影響程序的正常判斷。如果需要對紅外采集信號的靈敏度進行調整,可以將紅外發(fā)射與紅外接收的距離進行與地面距離的調整。另一種方法可以用來將那個用于紅外接收探頭的15K電阻進行調整,以使靈敏度適合自己的需求。在進行實際的智能尋跡時,如果是第一次使用,建議先將其它的軟件功能關閉,只留尋跡功能來進行測試,完畢后再添加更多的功能到尋跡框架中,來發(fā)揮它更多的功能。在尋跡功能不能很好的完成時,也應考慮到太陽光線或其它多余光線的影響。最好在室內較暗的進行,等測試完畢后再轉到正常光線下運行。
