標題: 視頻處理相關芯片(解碼、壓縮成視頻、矩陣開關、插入內容、語音合成、UART串口HUB) [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-1 01:44
數字視頻編碼器SPCA711A
SPCA711A是凌陽科技推出的視頻編碼芯片,用于將YCrCb數字信號轉成NTSC/PAL等模擬視頻信號。支持與大多數MPEG解碼器的無縫連接。SPCA711A支持多種視頻編碼標準,包括NTSC(美國、日本) ,PAL-B、D、G、H、I(歐洲、亞洲),PAL-M、PAL-N、PAL-Nc。SPCA711A在單時鐘、單電源(3.3V)下工作,簡單易用。
高集成度的32x32視頻矩陣開關ISL59532
ISL59532 32x32視頻矩陣開關集成了4個常用的單獨的16 x 16交叉點開關,組成一個32 x 32開關矩陣(或兩個32 x16開關)。為了進一步節省空間和降低成本,ISL59532在每個輸入端集成了一個直流恢復箝位電路。每個輸出有一個快速OSD(同屏顯示)開關,不需要在器件周圍附加外圍器件。該器件是安全視頻,視頻交換機和路由器,KVM(鍵盤,顯示器,鼠標),廣播視頻和其他視頻應用的理想選擇。ISL59532是32 x 16和16 x16系列矩陣開關中的首個產品。所有開關都具有單端輸入和差分輸入兩個類型,使用相同的引腳,很容易進行尺寸大小設計。根據ISL59532的這些特點,也很容易進行系統級設計。輸出放大器的增益可以通過SPI接口進行單獨編程增益,大小為+1或+2。高阻抗三態輸出采用同一接口,因此可以把幾個32 x 32交叉點開關連接起來,組成更大的開關矩陣。
ISL59532的主要特點:
320MHz帶寬
0.025%的差分增益(DG)和0.05度的差分相位(DP)
50MHz的增益平坦度為0.1dB
-85dB的串擾
任意圖形隨屏顯示視頻發生器MAX4455
MAX4455是一款8通道的任意圖形OSD視頻發生器,可以將任意灰度級位圖嵌入到8路異步復合視頻信號源中。MAX4455能夠理想地應用于安全照相機的監控系統中,用于將圖象與文字以15個級別的亮度嵌入到8路視頻輸出通道中。它能夠非常方便地以任意字體與尺寸顯示各種信息,例如公司標識、照相機位置、時間與日期。任意圖象顯示的能力使其可以顯示各種文字與字體,從而允許廠商可以為任何地域的市場制作他們的系統。MAX4455被設計用來與Maxim的視頻矩陣開關一起使用,例如MAX4356與MAX4358,這些器件都包含了可簡單插入OSD信息的電路。MAX4455還可以與分立的快速復用器一起使用。
MAX4455工作在3V至3.6V數字電源,2.7V至5.5V模擬電源下。獨立的電源接口使MAX4455與微處理器以及OSD矩陣開關邏輯連接非常方便,允許2.7V至5.5V的任意邏輯電平。MAX4455采用16Mb SDRAM存儲所有8路視頻通道的圖象信息。MAX4455可以通過一個簡單的主uP接口來管理所有存儲器接口功能。MAX4455的多通道存儲共享功能以及多位置寫入功能實現了共有圖象信息的快速刷新,這對于快速更新OSD信息(例如時間標記)是非常必要的。
MAX4455采用薄型100引腳TQFP封裝(面積200mm²)。額定溫度范圍-40°C至+85°C。MAX4455EVSYS可以用來評估MAX4455和MAX4358(32 x 16視頻OSD矩陣開關)。
Techwell視頻解碼器 TW2815、TW2816
針腳完全兼容的TW2815和TW2816四信道視頻解碼器拓展了Techwell的TW2800系列安全集成電路,它們將模擬的復合視頻信號轉化為數字結構的YCbCR數據用于單立和基于個人電腦的數字攝像機(DVR)安全應用。TW2815還包含音頻編解碼器,并帶有新型TW2700四信道壓縮控制器(4-Channel Compression Controller)以提供可升級的端到端MJPEG DVR解決方案。
TW2815和TW2816包括四個集成的模擬抗鋸齒失真(anti-aliasing)濾波器、10位CMOS模擬數字轉換器,以及符合所有NTSC/PAL標準的高性能自適應4H梳狀濾波器。這兩款集成電路均提供同步的54MHz四信道Full D1和CIF時間多元輸出,并且兩者的耗電都極低(通常為480-500 mW)。此外,TW2815提供四個集成的音頻模擬數字轉換器、一個數字模擬轉換器、多信道音頻混合模擬輸出,并且支持標準的I2S接口以供錄制輸出和回放輸入。
TW2700是實時四信道視頻壓縮控制器,用于安全應用場合,它能同時壓縮和解壓四個標準的視頻數據流。作為Techwell的首款用于數字視頻錄像機的編解碼器芯片,這款基于RISC架構的控制器能同TW2815共同使用以提供一種完備的數字視頻錄像機解決方案。其特色包括四個兼容ITU-R BT.656的視頻輸入端口、每個信道具有一個獨立的、采用專有算法的壓縮引擎、支持Triplex操作、同步錄制、回放和網絡連接,以及通過級聯(cascade)模式支持多達16個信道。
視頻解碼芯片CXA2075M
CXA2075M是SONY公司生產的視頻解碼芯片。它可將模擬RGB信號轉換為組合視頻信號。該芯片擁有不同的脈沖發生器,因而可以滿足編碼的需要。它可以將輸入的復合同步信號、副載波和模擬RGB信號進行編碼,以輸出組合視頻和S端子的Y/C輸出信號。
(1)外部元件數量減少為5個,僅使用鉗位電容、可調容抗、濾波器電阻等元件即可;
(2)內部帶有陷波器,因此,器件外部可以不用陷波器;
(3)RGB輸出頻帶比CXA1645M高。
CXA2075M可廣泛應用于高清晰度電視與數字電視的VGA接口、個人計算機與電視視頻轉換器以及電子游戲等接口轉換電路之中。
MSM7654視頻編碼芯片
MSM7654視頻編碼芯片,將數字視頻數據(24位 RGB / 8位 Y/C)轉化為交織/非交織和s-video PAL/NTSC的模擬信號。內置三通道雙頻 10位DAC, 3位RGB 和圖象覆蓋,以及亮度順序欄產生。混 合/s-video信號的亮度級別可控制。MSM7654帶 I²C控制接口,64QFP封裝,3V工作。同類 芯片有MSM7653,提供Macrovision的Rev 7.01復 制保護功能。
MSM7662視頻解碼芯片
MSM7662視頻解碼芯片,將RGB模擬混合RGB和s -video信號(PAL 或 NTSC格式)轉化成Y和C 獨立的8位數據。內部A/D轉換和AGC簡化其結 構,帶自動亮度處理功能和色度處理功能。 高速同步輸入和色度爆發鎖定次數,通過一個 FIFO消除抖動。自動識別PAL/NTSC信號,帶一 個I²C控制接口,其工作電壓3.0v,100 TQFP封裝。 MSM7663是新推出的高畫面質量, PAL型帶更高速色度爆發鎖定速度的同類芯片。
PHILIPS視頻解碼IC: SAA7113
SAA7113是一種視頻解碼芯片,它可以輸入4路模擬視頻信號,通過內部寄存器的不同配置可以對4路輸入進行轉換,輸入可以為4路CVBS或2路S視頻(Y/C)信號,輸出8位“VPO”總線,為標準的ITU 656、YUV 4:2:2格式。
7113兼容PAL、NTSC、SECAM多種制式,可以自動檢測場頻適用的50或60Hz,可以在PAL、NTSC之間自動切換。7113內部具有一系列寄存器,可以配置為不同的參數,對色度、亮度等的控制都是通過對相應寄存器改寫不同的值,寄存器的讀寫需要通過I2C總線進行。
7113的模擬與數字部分均采用+3.3V供電,數字I/O接口可兼容+5V,正常工作時功耗0.4W, 空閑時為0.07W。7113需外接24.576MHz晶體,內部具有鎖相環(LLC),可輸出27MHz的系統時鐘。芯片具有上電自動復位功能,另有外部復位管腳(CE),低電平復位,復位以后輸出總線變為三態,待復位信號變高后自動恢復,時鐘丟失、電源電壓降低都會引起芯片的自動復位。7113為QFP44封裝。
低壓差線性穩壓器TPS760XX
德州儀器公司(TI)推出的低壓差線性穩壓器。使用BiCMOS工藝,使其在電池供電應用中顯示出杰出的性能。 TPS760XX系列芯片采用小體積的SOT-23封裝,工作溫度范圍-45℃~+125℃。 50mA電流輸出 電池供電系統 多種固定電壓可選:5V,3.8V,3.3V,3.2V和3V 手持設備 典型壓差:120mV/50mA 低功耗計量儀表 過溫保護 關斷時靜態電流小于1uA 工作溫度范圍-45℃~+125℃ 5管腳SOT-23封裝 1.5KV ESD保護。
SP6208/sp6208CB 雙向馬達驅動器
邏輯控制提供100mA(典型)的輸出電流。特點 內有馬達驅動功率晶體管(典型100mA)。 可施加制動,強制馬達停止(輸入A 和B 都為高電平0。 內有可吸收浪涌電流的保護二極管。 輸入A 和B 都為低電平時,具有非常小的等待電流。 工作電源電壓的范圍寬(4.5V∽15.0V)。 可用TTL 邏輯直接控制。
SST39LF160/SST39VF160 1M x 16存儲器
SST39LF/VF160是一款1M16的CMOS多功能FlashMPF器件,由SST特有的高性能SuperFlash技術制造而成。SST39LF160的寫編程或擦除操作電源電壓為3.0V~3.6V,SST39VF160的寫編程或擦除操作電源電壓為2.7V~3.6V。這款器件符合16存儲器的JEDEC標準的管腳分配。SST39LF/VF160具有高性能的字編程功能,字編程時間為14us。器件通過觸發位或數據查詢位來指示編程操作。為了防止意外寫的發生,器件還提供了硬件和軟件數據保護機制。SST39LF/VF160的10,000次擦除和大于100年的數據保持時間使其得到廣泛應用。
TLC4501 TLC4501A TLC4501Y 自動校準運算放大器
TLC4501/4502自動校準運算放大器是一種新型的高精密運算放大器,具有低輸入失調電壓漂移和高輸出驅動能力,并可在上電后失調電壓自動校準為零。可廣泛應用于數據采集、工業控制等領域。
top221-top227 單IC開關電源
TOP221Y是TOPSwicth-II系列單片開關電源,僅有三只引腳,外圍元件很少,基本無須調試的TOP系列專用開關電源電路TOP221Y,這個電路的詳細資料可參考其數據手冊。 TOP221Y在密封的的環境中使用,在85—265V的交流電壓下,可輸出7W左右的最大功率,而在開放的條件使用輸出功率可達15W TOP221主要性能參數 TOP221Y是寬電壓范圍的單片開關電源模塊,可通過外接少量外圍元件組成功率在15W以下的高效率電源。 為提高輸出電壓的穩壓精度,電壓采樣電路使用了高精度可調穩壓管TL431,并通過光電耦合將負反饋電壓回饋至TOP221Y的控制端。 通過合理的印刷板設計,可使電路工作穩定可靠,電磁輻射降至最小,也可有效地抗外部電磁干擾,具有較好的電磁兼容性能。 輸出直流電路采用了LC濾波電路,有效消除次級電路中的高頻干擾信號。 交流輸入電壓范圍:85V-265V(47-440Hz)。 直流輸出:5V/0.8A,紋波小于50mV。 該電源具有約1%的電壓調整率和負載調整率,整機效率可達70%以上。 交流輸入電壓范圍:85V-265V(47-440Hz)。 工作溫度范圍:0-75℃。
功率邏輯8位移位寄存器TPIC6B595
TPIC6B595是一種單片,高電壓,中等電流的功率8位移位寄存器,是專為用戶需要相對高的負載功率的系統設計的。該器件包括一個內部的輸出電壓箱位電路以防止電感瞬變電壓。 該器件包括一個8位的串入。并出移位寄存器,它的輸出饋入一個8位D型存儲寄存器。數據分別在移位寄存器時鐘和寄存器時鐘的上升沿傳輸到移位寄存器和存儲寄存器。當移位寄存器清零端為高時,存儲寄存器傳輸數據到輸出緩沖器。當/SRCLK為低時,輸入端的移位寄存器被清零。當輸出使能保持為高時,在輸出緩沖器中所有的數據保持低電平并且所有的漏極輸出是關斷的。當/G保持為低時,從存儲寄存器到輸出緩沖器的數據是透明的。當輸出緩沖器中的數據為低電平時,DMOS晶體管的輸出端是關斷的。當數據為高時,DMOS晶體管的輸出端具有吸入電流的能力。串行輸出端允許將移位寄存器與其他器件的數據級聯起來傳送。 輸出是低側漏極開路DMOS晶體管,其輸出額定值為50V,并具有150mA連續吸收電流的能力。在Tc=25℃的溫度下,每一輸出端的電流限制在500 mA。電流的限制值隨著結溫的升高而降低以實現對器件的附加保護。 TPIC6B595的工作溫度范圍為0℃至125℃。 特性: 低Rds(on),典型值為5Ω 雪崩能量30Mj 8個功率DMOS晶體管輸出,能提供150mA連續電流 500 mA電流限制能力,件可級聯應用,低能耗。
SP0SN001 64鍵音樂IC
SP0SN001 64鍵音樂IC是用在電子琴上,8種音色,8種節奏,4種打擊樂器,8級音量控制,14級節拍控制。
PL2101電力線半雙工異步調制解調器
PL2101 是專為電力線通訊網絡設計的半雙工異步調制解調器。它僅由單一的 +5V 電源供電,以一個外部的接口電路與電力線耦合。PL2101除具備基本的通訊控制功能外,還內置了五種常用的功能電路:實時鐘電路,32 Bytes SRAM,電壓監測,看門狗定時器及復位電路。它們通過標準的 I2C 接口與外部的微處理器相聯,其中實時鐘與32 Bytes SRAM在主電源掉電的情況下可由3V備用電池供電繼續保持工作。PL2101 是特別針對中國電力網惡劣的環境所研制開發的低壓電力線載波通信芯片。由于采用了直接序列擴頻、數字信號處理、直接數字頻率合成等新技術,并采用大規模數字/模擬混合 0.5μm CMOS 工藝制作,在抗干擾及抗衰落性能以及國內外同類產品性能價格比等方面有著出眾的表現。
XF-S3011 中文語音合成芯片
XF-S3011 是中文語音合成芯片,將完整的語音合成系統完全集成到單一的處理器內部,通過串口接收并合成任意文本。可方便的集成到需要中文語音合成功能的嵌入式設備之中。 2. 特點 可合成任意的中文文本,支持英文字母的合成 支持GB2312、UNICODE 兩種內碼格式的文本 具有智能的文本分析處理算法,可正確的識別和處理數值、號碼、時間日期及一些常用的度量衡符號,具備一定的多音字處理和中文姓氏處理能力 清晰、自然、準確的中文語音合成效果 對電話號碼、數值、時間日期等特定文本提供較好的定制合成效果 芯片內固化有多首和弦音樂、提示音效和針對某些行業領域的常見語音提示音 支持多種控制命令,包括:合成、停止、暫停合成、繼續合成等 支持多種文本控制標記,提升文本處理的正確率 支持休眠功能,在休眠狀態下可降低功耗 支持UART 串行數據通訊接口,波特率9600bps 兩路10 bit DAC 模擬音頻輸出 寬工作電壓:2.6~5.5V 提供QFP(44pin)封裝形式和裸片封裝形式 芯片各項指標均滿足車載環境下的應用XF-S3011 中文語音合成芯片是一款針對嵌入式應用領域而設計的單芯片處理器,具有合成任意中文文本的能力。芯片的文本分析算法具備一定的智能性,可識別常見的數值、號碼、時間、度量單位等格式的文本,可對中文姓氏中的多音字進行處理。除了基本的語音合成功能以外,芯片內還定制了一些和弦音樂、提示音效和少數特定行業的常用語音提示音,使得芯片的效果有更佳表現;同時芯片提供特殊的控制標記,使用這些標記可以讓合成的效果達到更好的效果。由于采用小尺寸的單芯片封裝架構,用戶可以方便的將其集成到嵌入式設備中,為設備添加人性化的語音功能。該芯片的主要功能描述如下: 文本合成功能:芯片支持任意中文文本的合成,可以采用GB2312 或者Unicode 兩種編碼方式,其中GB2312 是中國大陸地區常用的中文文本編碼格式;Unicode 編碼是國際通用的編碼格式。芯片在默認情況下按GB2312 編碼格式處理中文文本。芯片支持英文字母的合成,遇到英文單詞時按字母方式發音。 文本分析算法:芯片具有智能的文本分析算法,對常見的數值、電話號碼、時間日期、度量衡符號等格式的文本,系統能夠根據內置的文本匹配規則進行正確的識別和處理。如“2004/12/21”可以識別并讀作“二零零四年十二月二十一日”。 定制合成引擎:芯片對號碼、數值、時間日期類型的文本,定制了特殊的處理引擎。如果采用定制引擎合成上述文本,可以獲得更加自然流暢的文本合成效果,尤其適用于經常要播報數值、號碼和時間的場合。 提示音:芯片內有和弦提示音、音效提示音,可用于鈴聲和信息提醒。此外,還針對車載電話、車載導航、考勤機、智能儀器、稅控機等行業,錄制了一些常用的語音提示音,配合定制合成引擎的使用,可以使這些行業領域的信息播報獲得更為自然的效果。 文本標記功能:芯片允許在文本中插入特殊控制標記,利用這些控制標記可以調節芯片的參數,提升芯片文本分析的正確率,如:可調節芯片合成的音量大小、產生靜音間隔、標識中文姓氏文本、標識數值、號碼文本等。 簡易的開發接口:芯片采用串口通信方式,且命令協議簡練有效;可通過統一的“合成命令”接口播放音樂、音效和中文文本,甚至進行系統參數的設置。開發者只需要掌握少量命令便可輕松上手,使用所有主要功能。 硬件特性:芯片采用單芯片封裝形式,尺寸小,易于集成;具有休眠功能,可節約能耗;可通過引腳電平查詢芯片當前的工作狀態。
SED1520 液晶顯示驅動器
SED1520顯示控制器能控制80×16點陣液晶的顯示,其顯示RAM共16行,分2頁,每頁8行。連續16列相鄰2頁的32字節顯示RAM就可以控制一個漢字的顯示區域 SED1520圖形點陣液晶顯示控制器漢字字模的排列順序和方式與標準漢字字模完全不同。液晶字模數據可以通過對標準字模數據進行位運算后得到。
TM58PC20 單片機
ROM:2K x 14 位,RAM:72 x 8 位堆棧;
20 個I/O;
8 位x1 (TMR0) 預分頻器;
8 位上電復位& Watchdog 定時器、20 mS溢出復位定時器;
工作電壓:2.2V∼5.5V;
SP2327/8DP UART多串口擴展芯片
SP2327/8DP 系采用低功耗CMOS 工藝設計的UART 多串口擴展芯片,可實現將一個較高波特率UART 串口擴展為三個較低波特率UART 串口。它主要是為解決目前大多數8 位和16 位單片機UART 接口太少絕大多數都只有一個 UART 口而特別設計的專用串口擴展芯片。同時該芯片也很好的解決了許多使用雙串口單片機的串口配置問題,明顯縮短開發周期、降低開發成本。寬工作電壓2 4V~5 5V,低工作電流典型電流為3 7mA。三個子串口都為4800bps,寬工作速率75bps~4800bps 波特率。設置簡單不需軟件設置,只需更改輸入時鐘頻率即可。四個UART 串口都為全雙工異步工作模式。具有節電模式,進入節電模式后典型靜態電流小于1 2uA,任意一個RX 端口有數據出現時自動喚醒。SP2327/8DP 每個串口的數據輸出波特率誤差小典型誤差小于0.375%。每個串口的數據接收波特率范圍寬小于2.5%時所有數據能可靠接收。數據傳輸誤碼率極低,小于10 -- 9(接收的數據波特率誤差小于2%時)。
KS8995M 2層交換功能的10/100Mbps交換芯片
KS8995M一顆高度整合的具有2層交換功能的性價比較高的10/100Mbps交換芯片,它包含了5個10/100發射器(transceiver)、5個MAC單元、高速無阻塞交換架構、專用地址查詢引擎、片內幀緩存。所有的PHY單元都支持10Base-T/100Base-T,其中的兩個PHY單元支持100BaseFX。這顆芯片可以支持諸如tag/port-based VLAN、QoS priority、管理、MIB計數器、雙MII接口和CPU控制/數據接口等功能。
KS8999 以太網絡交換機芯片
KS8999的端口特性可以利用軟件來實現端口識別和流量控制,實現路由和交換功能. 除具有普通配置端口外,還具有遠程配置和管理功能,具體為SNMP和Web Server。
富士混合IC 驅動器EXB850/EXB851/EXB840/EXB841
用于隔離柵雙極性晶體管(IGBT)的富士混合IC 驅動器使用說明隔離柵雙極性晶體管(IGBT)正日益廣泛地應用于小體積,低噪音,高特性的電源,逆變器,不間斷電源(UPS)以及電機速度控制裝置之中。用于IGBT 的富士混合IC 驅動器吸取了IGBT 的全部優點而開發。 n 不同的系列標準系列:最大10kHz 運行高速系列:最大40kHz 運行這些系列包括了全部IGBT 產品范圍 n 內裝用于高隔離電壓的光耦合器:2500VAC 一分鐘 n 單供電操作 n 內裝過流保護電路 n 過流保護輸出 n 高密度安裝的SIL 封裝 n 通用逆變器和電機控制 n 不間斷電源(UPS)。
AD73360 6通道模擬輸入的16位串行可編程A/D轉換器
AD73360是AD公司推出的6通道模擬輸入的16位串行可編程A/D轉換器。由于采用Σ-Δ A/D轉換原理,具有良好的內置抗混疊性能,所以對模擬前端濾波器的要求不高,用一階RC低通濾波器就能滿足要求。由于其采樣率和輸入信號增益都是可編程的,采樣率可分別設置為64K、32K、16K和8K(輸入時鐘為16.384MHz時),增益可在0dB到38dB之間選擇,因而它既適合于大信號的應用,也適合于小信號的應用。AD73360能保證6路模擬信號同時采樣,且在變換過程中延遲很小。AD73360還能多片級聯使用,從而擴充模擬輸入的通道數。
SGB60721 72秒語音合成芯片
SGB60721 72 Seconds Voice Synthesize IC SGB60721 是一種72 秒語音合成芯片,包含12 個I/O 腳和內置微控制器。用戶可以通過對MCU 的編程來實現應用。 2 特性 單一電源供電:2.4V – 5.5V 內置微控制器 12 個I/O 腳,其中1 個可用于38KHz 載波輸出 與系統振蕩器配合的看門狗定時器(WDT),可編程控制 2 種時鐘發生器—RC 振蕩器和晶體振蕩器 外部復位 32*4 bits RAM 16K ROM 高品質語音合成器 放音頻率1.5k~27kHz 運用BDNC 的噪音修正運算法則盡可能的消除噪音 PWM 模式直接驅動揚聲器。
