標(biāo)題: TP4057引腳圖 鋰電池充電電路應(yīng)用介紹 [打印本頁]
作者: 51黑科技    時間: 2016-2-1 01:35
本帖最后由 51黑科技 于 2016-2-1 01:38 編輯
簡述
TP4057是一款完整的單節(jié)鋰離子電池充電器,帶電池正負(fù)極反接保護(hù),采用恒定電流/恒定電壓線性控制。其SOT封裝與較少的外部元件數(shù)目使得TP4057成為便攜式應(yīng)用的理想選擇。TP4057可以適合USB電源和適配器電源工作。
由于采用了內(nèi)部PMOSFET架構(gòu),加上防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻器和隔離二極管。熱反饋可對充電電流進(jìn)行自動調(diào)節(jié),以便在大功率操作或高環(huán)境溫度條件下對芯片溫度加以限制。充滿電壓固定于4.2V,而充電電流可通過一個電阻器進(jìn)行外部設(shè)置。當(dāng)電池達(dá)到4.2V之后,充電電流降至設(shè)定值1/10TP4057將自動終止充電。
當(dāng)輸入電壓(交流適配器或USB電源)被拿掉時,TP4057自動進(jìn)入一個低電流狀態(tài),電池漏電流在2uA以下。TP4057的其他特點(diǎn)包括充電電流監(jiān)控器、欠壓閉鎖、自動再充電和一個用于指示充電結(jié)束和輸入電壓接入的狀態(tài)引腳。
電池反接保護(hù)功能
TP4057具備鋰電池反接保護(hù)功能,檔鋰電池正負(fù)極反接于TP4057電流輸出引腳,TP4057會停機(jī)顯示故障狀態(tài),無充電電流。充電指示管腳處于高阻態(tài),LED燈滅,此時反接的鋰電池漏電電流小于0.8mA。將反接的電池正確接入,TP4057自動開始充電循環(huán)。
反接后的TP4057當(dāng)電池去除后,由于TP4057輸出端BAT管腳電容電位仍為負(fù)值,則TP4057指示燈不會立刻正常亮,只有正確接入電池可自動激活充電。或者等待較長時間BAT端電容負(fù)電位的電量放光,BAT端電位大于零伏,TP4057會顯示正常的無電池指示燈狀態(tài)。
反接情況下,電源電壓應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)電壓5V左右,不應(yīng)超過8V。過高的電源電壓在反接電池電壓情形下,芯片壓差會超過10V,故在反接情況下電源電壓不宜過高。
引腳功能
(引腳1):漏極開路輸出的充電狀態(tài)指示端。當(dāng)充電器向電池充電時,管腳被內(nèi)部開關(guān)拉到低電平,表示充電正在進(jìn)行;否則管腳處于高阻態(tài)。
GND(引腳2):
BAT(引腳3):充電電流輸出。該引腳向電池提供充電電流并將最終浮充電壓調(diào)節(jié)至4.2V。該引腳的一個精準(zhǔn)內(nèi)部電阻分壓器設(shè)定浮充電壓,在停機(jī)模式中,該內(nèi)部電阻分壓器斷開。
VCC(引腳4):正輸入電源電壓。該引腳向充電器供電。VCC的變化范圍在4V9V之間,并應(yīng)通過至少一個1μF電容器進(jìn)行旁路。當(dāng)VCC降至BAT引腳電壓的30mV以內(nèi),TP4057進(jìn)入停機(jī)模式,從而使IBAT降至2μA以下。
STDBY(引腳5):電池充電完成指示端。
當(dāng)電池充電完成時被內(nèi)部開關(guān)拉到低電平,表示充電完成。除此之外,管腳將處于高阻態(tài)。
PROG(引腳6):充電電流設(shè)定、充電電流監(jiān)控和停機(jī)引腳。在該引腳與地之間連接一個精度為1%的電阻器RPROG可以設(shè)定充電電流。當(dāng)在恒定電流模式下進(jìn)行充電時,引腳的電壓被維持在1V
PROG引腳還可用來關(guān)斷充電器。將設(shè)定電阻器與地斷接,內(nèi)部一個2.5μA電流將PROG引腳拉至高電平。當(dāng)該引腳的電壓達(dá)到2.7V的停機(jī)門限電壓時,充電器進(jìn)入停機(jī)模式,充電停止且輸入電源電流降至40μA。重新將RPROG與地相連將使充電器恢復(fù)正常操作狀態(tài)。
充電電流與Rprog電阻大小關(guān)系
500mA 1.6k
400mA 2k
300mA 3k
200mA 5k
100mA 10k
50mA 20k
充電狀態(tài)指示器(CHRG)
TP4057有一個漏極開路狀態(tài)指示輸出端CHRG。當(dāng)充電器處于充電狀態(tài)時,CHRG被拉到低電平,在其它狀態(tài),CHRG處于高阻態(tài)。當(dāng)電池沒有接到充電器時,CHRG輸出脈沖信號表示沒有安裝電池。當(dāng)電池連接端BAT管腳的外接電容為10uFCHRG閃爍周期約0.5-2秒。
當(dāng)不用狀態(tài)指示功能時,將不用的狀態(tài)指示輸出端接到地。
充電狀態(tài)
紅燈
綠燈
正在充電狀態(tài)
電池充滿狀態(tài)
電池反接,電源欠壓
無電池連接指示燈狀態(tài)可選三種方案:
無電池待機(jī)狀態(tài)
紅燈
綠燈
應(yīng)用1:BAT接一個10U電解電容
閃爍
應(yīng)用2:BAT端接100k電阻到電源。
應(yīng)用3:增加BAT端接5k電阻到電源(即將上述100k換成5k電阻。)
兩燈全滅
管腳排列
作者: GUOXUAN    時間: 2017-11-26 22:04
我買過這種拓微的TP4056,SOT23-5封裝的500mA級別充電IC.它就是5個引腳!
這種IC耗散功率不大,用時就是擔(dān)心會燒壞,燒毀鋰電池.
作者: JIAHUIFENG    時間: 2018-1-30 17:33
謝謝分享--學(xué)習(xí)了
