標題: 基于平衡車主板MPU6050數(shù)據(jù)讀取------------moyuqilin [打印本頁]
作者: moyuqilin    時間: 2016-1-31 21:14
      上次做了電機脈沖的采集,這回做MPU6050的數(shù)據(jù)讀取。
      本以為MPU6050數(shù)據(jù)讀取是個難點,特地挑了個好日子專門研究,在看過MPU6050的手冊后,發(fā)現(xiàn)起始只要會了IIC的協(xié)議。MPU6050的數(shù)據(jù)讀取就不是個問題,還好在之前跟著郭天祥老師的視頻寫了一回IIC的協(xié)議,這回操作起來就順手的多了
      MPU6050采用IIC協(xié)議通訊,集成3軸陀螺儀和3軸加速度傳感器,溫度傳感器,IIC地址1位可設置
      小車主板的IIC地址為0xd0,
      SCL接P4^6         SDA接P4^5
       在對MPU6050進行操作的時候需要將這兩個引腳的模式設置一下,我在開始的時候沒有設置,導致我都會來的都是FF,在這里我們將這引腳模式設為弱上拉模式,
       然后將IIC初始化,如果沒有寫過IIC,先去寫一下IIC會好一點,
       對MPU6050初始化
       就是對MPU的幾個寄存器寫數(shù)據(jù)
       void MPU6050_init()                //MPU6050地址 0xd0
            IIC_Write(0xd0,PWR_MGMT_1,0x00);        //解除休眠狀態(tài)
            IIC_Write(0xd0,SMPLRT_DIV,0x07);        // //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
             IIC_Write(0xd0,CONFIG,0x04);                   //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
            IIC_Write(0xd0,GYRO_CONFIG,0x18);     //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
            IIC_Write(0xd0,ACCEL_CONFIG,0x01);        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
      初始化可參考MPU6050的手冊,我參考的是戰(zhàn)艦 V3開發(fā)板附帶的資料
      在初始化過后就可以讀取數(shù)據(jù)了,讀取數(shù)據(jù)就是從MPU6050的寄存器里讀一個數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都是由高八位和低八位寄存器組成
       用IIC讀數(shù)據(jù)的方法,按照這些寄存器的地址去讀,就可以讀出來了
        MPU6050中還有一個叫做DMP的姿態(tài)結算的東西
        按照上述辦法讀取回來的是原始數(shù)據(jù)不是角度,需要進行姿態(tài)解算,具體我還未理解,接下來做整體對接的時候就要看數(shù)據(jù)的處理了,很煩的東西啊,還要分析什么加速度,平行四邊形分析法,一下就把我?guī)Щ亓烁咧袝r候啊,
       下面附上我參考的資料和我自己寫的程序
          11,ATK-MPU6050六軸傳感器模塊.zip (15.32 MB, 下載次數(shù): 46)
          MPU6050.zip (50.02 KB, 下載次數(shù): 30)
作者: jiajuntao    時間: 2016-3-1 17:30
具體采的數(shù)據(jù)是什么呢?能詳細說明嗎
作者: moyuqilin    時間: 2016-3-30 16:37
jiajuntao 發(fā)表于 2016-3-1 17:30
加速度計的數(shù)據(jù)和陀螺儀的數(shù)據(jù),至于采那個軸的,因情況而定
作者: wwwasda12    時間: 2016-8-11 11:30
謝謝分享
作者: jiajuntao    時間: 2016-12-23 18:08
moyuqilin 發(fā)表于 2016-3-30 16:37
謝謝,找到了一些模塊和一些參考。
