標(biāo)題: 貼片電容的基礎(chǔ)知識及細(xì)節(jié) [打印本頁]
作者: 51黑fan    時間: 2016-1-31 20:54
我們常說的貼片電容,一般指貼片瓷片電容,其材料為高絕緣高介電常數(shù)的介質(zhì),外形如圖
需要注意的是,瓷片電容焊盤與電容介質(zhì)之間不是很牢固,有些板子比較薄,PCB上焊了電容后,很容易出現(xiàn)板子變形導(dǎo)致電容焊盤與電容介質(zhì)斷裂,這種表面上看不出來,實(shí)際上已經(jīng)損壞。還有一些多塊PCB拼版的,分板的時候用手攀,也會導(dǎo)致電容損壞,尤其100nF0402電容,曾出現(xiàn)多次問題。
內(nèi)部結(jié)構(gòu),是由多層的電極相互疊起來。
電容常用的封裝為0402、0603、0805三種。
0402目前最大容量1uF,據(jù)說也有2.2uF
0603目前最大容量10uF
0805目前最大容量22uF
以上是電容封裝選型必須要知道的,并且在最高容量下,耐壓一般都是很低的,只有6V附近,并且價格比較高,接近于鉭電容,具體參數(shù)請參考相關(guān)型號的文檔。
電容的容量不是一個常數(shù),而是變化的,它的電容的容量值跟當(dāng)前溫度、當(dāng)前的直流電壓有關(guān)、還跟用什么類型的介質(zhì)材料有關(guān)。
下圖為X5R與Y5V兩種材料之間的溫度與容量之間的差別,藍(lán)色線為X5R,紅色線為Y5V
直流電壓不同,而容量不同,一般的講,直流電壓越高,電容值降低,并且這個跟材料有很大的關(guān)系,
電容的頻率特性如下圖,電容等效為電阻電容電感的串聯(lián),因?yàn)橛袑?dǎo)線,就有電阻,有長度,就有電感,有壓差就有電容。高頻下,核心是利用電容的諧振頻率,所以一個電容的諧振點(diǎn)非常重要,這是高頻的基礎(chǔ)。
在高頻下,一般用到電容的三個特征:
1:利用諧振點(diǎn)進(jìn)行帶通耦合信號:比如33pF電容的諧振點(diǎn)為1256MHz,對應(yīng)阻抗為0.15,它在900MHz下阻抗為2.61,1800MHz下阻抗為2.87,比如旋風(fēng)001手機(jī)開發(fā)模塊,因?yàn)槭请p頻,要支持900和1800MHz,所以取33pF作為帶通耦合器就非常合適。
2:利用諧振點(diǎn)吸收退藕電源干擾:還是33pF,在旋風(fēng)001手機(jī)開發(fā)模塊上,作為電源退藕大量使用,因?yàn)槭謾C(jī)本身會產(chǎn)生900和1800兩個頻率,分布在各個電源、信號上,需要用33pF把這個信號吸收掉,以免干擾別的設(shè)備,尤其是音頻mic部分。
3:匹配:與電感一起實(shí)現(xiàn)阻抗匹配,這個時候就不是采用諧振點(diǎn)了,而是利用它的電容或者電感特性,因?yàn)槌^電容諧振點(diǎn),電容就變成了電感。
實(shí)際意義上講,在高頻下,電容跟電感是相互轉(zhuǎn)換的,這個完全取決于工作頻點(diǎn),所以大家不要拘泥于是電容還是電感,只是知道這是一個曲線即可。
電容一般有四種材料
1:C0G  這個材料性能最好,電容穩(wěn)定可靠,但容量比較小,適合做高頻小容量電容。以0402為例,從0.5pF~1nF
2:X7R  這個材料性能不錯,電容穩(wěn)定性也可以,但容量中等偏下,適合做高頻中容量電容。以0402為例,從220pF~100nF
3:X5R  這個材料容量可以做大,電容穩(wěn)定性還可以,適合做大容量電容,適合做大容量電容。以0402為例,從56nF~1uF
3:Y5V  這個材料容量可以做大,電容容量范圍寬,穩(wěn)定性差,適合做大容量電容。以0402為例,從2.2nF~1uF
以上從性能上講C0G > X7R > X5R> Y5V
本人不建議用Y5V,用萬用表測1uF電容,估計(jì)容量只有0.6uF,因?yàn)樗碾妷、溫度指?biāo)太差了,不知道的還以為是假的。C0G大量使用在高頻上,首選推薦,其次是X7R或者X5R。
具體細(xì)節(jié),請下載創(chuàng)易提供的murata電容電感參數(shù)工具
在嵌入式領(lǐng)域,一般電源退藕都用到0.1uF,也就是100nF,這個的基本原理也是電容的諧振點(diǎn),比如0805100nF電容的諧振頻率是23MHz,在大部分的MCU頻率范圍內(nèi),其實(shí)之前提的0.1uF這個概念是不準(zhǔn)確的,因?yàn)楝F(xiàn)在電容,不同的封裝,其諧振點(diǎn)都是不同的,所以應(yīng)該這么選擇:
假如一顆ARM的工作頻率是70MHz,選擇的是0805的電容,那么用電容電感參數(shù)工具查,可以找到10nF是它的諧振點(diǎn),這個時候就應(yīng)該選擇10nF,而不是100nF,當(dāng)然不放心,可以兩個都放,多放幾個也可以。
一般的講,開關(guān)電源還有LDO輸出都建議用瓷片電容,,瓷片電容的高頻性能非常好,介質(zhì)損耗也比較低,尤其是它的諧振等效串聯(lián)電阻ESR非常小,比如33pF,諧振下等效電阻只有0.15歐姆,這個是電解電容,包括鉭電容所無法比擬的,并且基本上沒有漏電流這一說,還沒有極性。以前瓷片電容容量做不大,所以往往需要一個瓷片電容并聯(lián)一個鉭電容,現(xiàn)在瓷片電容容量做的接近小容量的鉭電容,所以很多都直接用瓷片電容代替。并且加上瓷片電容本身電感量特別小,高頻性能好,很多電源退藕,都直接用一個10uF的瓷片電容就搞定了,沒必要再并聯(lián)一個100nF之類,因?yàn)檫@個時候,諧振點(diǎn)意義不大了,0805封裝10uF電容在10MHz下的阻抗為0.03歐姆,100MHz下阻抗為0.32歐姆,1000MHz下阻抗為3.2歐姆,從這些數(shù)據(jù)來看,只要100MHz以下功率不太大的話,都沒必要并聯(lián)一個諧振頻點(diǎn)的小電容。
需要注意一點(diǎn)的地方就是很多朋友在布線的時候,比如雙面板,很多人都知道退藕電容要靠近器件,引線盡可能短,但他們往往布線的時候忘記考慮電容的地焊盤的回路,一般我們把PCB的底面作為一層地來參考,所有的正面的地焊盤必須要打過孔到主地上,這一點(diǎn)必須記住,不然地回路太長,這個電容就毫無意義,好東西也會因?yàn)樵O(shè)計(jì)布線的問題糟蹋了。這個問題,很多很有經(jīng)驗(yàn)的PCB工程師都會犯這個錯誤
在RFID應(yīng)用中,尤其是高頻RFID,13.56MHz的電路輸出部分電路
用到的幾個諧振的電容如C212、C213、C214,一定要選擇大的封裝,最好是0805,其次是0603,不能選擇0402封裝,主要這個電壓比較高,達(dá)到了50V,頻率也比較高13.56MHz,電流比較大,達(dá)到上百mA。電容畢竟有介質(zhì)損耗,會發(fā)熱,若封裝選擇太小,發(fā)熱太高,會導(dǎo)致電容失效,所以一定要選擇合適的封裝。
作者: 菲菲--    時間: 2025-9-25 15:19
貼片電容常見介質(zhì)材料是C0G/NP0,X7R、X5R,C0G/NP0的介電常數(shù)低,溫度穩(wěn)定性好,損耗角正切小,適合高頻,但容量可能較小,成本高,X7R和X5R雖然容量大,但損耗可能更高。國瓷電容有F系列的新材料的陶瓷貼片電容器,在1GHz內(nèi)產(chǎn)品特性和C0G(NP0)也比較相近,比C0G/NP0能辦到的容值更大,損耗比X7R、X5R小
