ADS Error : (Serious) C2304E: expected but found 'void' .
[打印本頁(yè)]
51黑fan
時(shí)間:
2016-1-30 04:25
在ADS1.2中遇到這樣的問題,可能是因?yàn)榍懊娴暮瘮?shù)沒有正常結(jié)束,比如括號(hào)不匹配,我就遇到過這樣的問題。
void FIQ_Exception(void){
//while(1); // change it to your code
T0IR=0X01;
if((IO0PIN&LED4CON)==0)
LED4_OFF();
LED4_ON();
這個(gè)函數(shù)的第一行就多了一個(gè)括號(hào),結(jié)果編譯的時(shí)候總是提示下面的函數(shù)有問題,找了半天原來(lái)是上面函數(shù)的問題引起的。
