標題: 模擬電路設計注意事項 [打印本頁]
作者: 51黑fan    時間: 2016-1-30 01:38
標題: 模擬電路設計注意事項
1 /電容和電感,大約有寄生電阻為表面貼裝和4nH 0.4nH對鉛成分。
  2 /如果你不需要高帶寬晶體管振蕩元件所耗至少兩個3的線索。磁珠把工作做好。
  3當采用直流測量電路、他們不講道理,應該懷疑有振蕩。
  4 /放大器驅動容性負載時經常振蕩。
  5 / base-emitter電壓Vbe的值處于一個小信號三極管是關于0.65v關于2mV /度和滴下增加與c Vbe的值處于臨時雇員。
  6 /乘0.13nV的平方根的阻值的電阻找出噪聲在1Hz帶寬。然后乘的平方根中給予全部周刊回路的電壓噪聲。
  7 /約翰遜噪聲電流隨一個增加阻力。
  8 /阻抗展望了晶體管的發射極在室溫下是26Ohm / Ie的馬
  9 /所有的放大器是有差異的,他們參考地某處。
  10 /典型金屬薄膜式電阻器的溫度系數有大約100分之/℃
  11 /輸入噪聲電壓是一個安靜的運算1nv / sqrt(赫茲),但也有很多可供選擇20nV / sqrt(赫茲)。front-ends放大器和雙相性精神障礙有較低的電壓噪聲和更高的電流噪聲比那些front-ends FET辦不到
  12 /使用LC電路作為電源濾波器可以乘以電源噪聲濾波”的共振頻率。使用低Q電感來應對。
  13 /使用比較器來比較,放大器的放大,并且不要想著混淆。
  14 /任何其它介質不是NPO只能被用于旁路。
  15 / N-channel enhancement-mode FET需要在gate-source + ' ve電壓進行形式漏源極。
  16 /小信號JFETS因為低漏電流二極管連接排泄及來源的日志current-to-voltage一起轉換器和低漏電流輸入的保護。小信號bipolars和晶體管也不錯的低漏電流二極管。
  17 /用低通濾波器,利用貝最少的超調在時域和Cauer(或橢圓形)在頻率域的最快的八度。
  18 / dB總是10倍的原木的權力。
  19 /在低頻段,集電極電流晶體管的階段,目前在該基地的應用。在高頻段,集電極電流滯后90度。你必須明白這個簡單的事實來理解高頻振蕩器。
  20 /最常見的glass-epoxy PCB資料(用)有一個介電常數的約4.3做出追蹤與特性阻抗的100歐姆,用微量厚度約0.4倍板的厚度和地面飛機從對面。對于一個50Ohm微量做成2倍的厚度。
  21 /如果你需要一個可編程的動態電流源,找出運算跨導安培。大部分的問題就明白了,當你需要一個可編程的動態電流源。
  22 / CMOS輸出一個發射器信徒能5V接力順利的繼電器有must-make通常3.5V的規格。這樣可以節省電力和不需要反激變換器的部件。
  23 /典型熱電偶潛力30uV / degC。路由信號差異,在同樣的道路上,避免溫度梯度。DPDT閉鎖繼電器不會加熱時,這些信號多路復用。
  24 /你應該困擾設計看起來凌亂,雜亂或間接的。這種不舒服的感覺是為數不多的跡象表明,那邊有一個更好的方法。
  25 /避免任何電流從鋁的電位計。接觸電阻的鋁會產生問題(局部加熱、噪聲偏移等等)。
  26 /數字相位探測器有deadband模擬輸出的地方不會改變的地方在小范圍內2投入是一致的。事實上已經幫助這個虎鯊創造一些非常嘈雜的鎖”(使用高瓦爾出血電阻器總是確保流量的deadband)。
  27 /高頻雷達發射信號相位噪聲的模擬將至少大部分比的每八度之間參考區輸出頻率。避免low-comparison頻率。
  28 /你幾乎總是能夠確定過的雙極晶體管和歐姆meter. b-e結點和晶體管來衡量像二極管和晶體管結閱讀略低于這個b-e結當偏。
  29 /低失真,(或)的差分放大器”的前端應該引導到源(或集電極)以便電壓就不會被輸入信號調制了。
  30 /如果你設計采用了3美元的運放,你會有一千人,你剛剛花了3000美元。你是否足夠聰明能想出如何用0.3美元的運放嗎?
  31 /問一個單坦克電路主導下的損失的R系列電感omega.L / R = Q)
  32 /泄漏電流增加為每10degC加倍。
  33 /當輸入大部分JFET運放的共部分,其輸出可以極性相反。該神器會讓這些器件的設計人員,他們的余生,就像它本來應該的!
  34 /區分“斷開之前閉合”和“閉合之前”當你指定開關。
  35 / 3端子電壓調節器的TO-220包是美妙的部分。他們都是便宜的,崎嶇、熱保護和多才多藝。幾乎任何地方使用它們,你需要保護的功率晶體管。他們也有好的是power-modulators。
  36 /使用步恢復二極管你需要快速下100pS(hot-carrier更快)。
  37 /舊723調節閥仍然是最低的國家之一(2.5uVrms周圍噪音監管者100Hz-10k)!
  38 /你能使一個非常簡單的振蕩器與人交流數據輸入儀,電容和一個電阻。
  39 / NPN晶體管通常比他們在表演PNP晶體管。
  40 /在一些數據手冊中的典型規格應該讀“過”。總是與器件最差的規格做設計時。
  41 /別一味照抄應用說明書中的電路沒有徹底理解它如何運作,及取值選擇的原因。
  42 /處理晶體時,務必理解串聯諧振和并聯諧振的區別。在電路中,晶體頻率一般可輕微降低電感串聯,增加了一個電容。
  43 /功率MOSFETS導通電阻有負溫度系數,在較低的水平。這是重要的一點是要記住當并聯設備。
  44 /射頻晶體管的最低噪聲系數是不正常的輸入是天造地設的一對。
  45 /很多不穩定的射頻設備可以使之穩定的輸入或輸出端電阻,不管是串聯或并聯使用。
  46 /你交易獲得的帶寬。
  47 /推挽功率投資者使用bipolars是危險的,而且可以看到核心由于使用電力fets遲滯步進()。
  48歲的艾爾值(核心將增加到50%或更多的在現有的電涌。
  49 /小心泄漏電感器切換時。V = L(迪電壓)。
  50 /你越刺激一個大功率晶體管,時間就會關掉。(你燒了焦耳的設備)。
  51 /記住米勒的家伙。
  52 /對一個電路吹毛求疵,不顯而易見的東西。(有權力?)
  53 /什么是地面循環,以及如何避免的問題。
  54 / 120是一個更好的數量超過240當使用LM3XX型號調壓器。
  55 /低速比較器在舊的555可能有很長的存貯時間。
  56 /零等效串聯電阻的電容可能弊大于利。
  57 /一個正確設置音頻功率放大將給更多而不是更少的Class-AB失真,因為突然的增益變化中固有的開關從A到B的每個周期。
  58 /成為明星的到來時,地面事宜。
  59 /知道當你需要使用一個位發言者與Zobel網絡。
  60 /使用電流鏡子,反映電流。
  61 /散熱片的作用隨著海拔增加而降低。
  62 / matt-black排出比一個閃亮的人。
  63 /忽視次級的代價是昂貴的。
  64 /理解保險絲和保險絲額定、快速和慢。你知道什么時候使用一個保險絲嗎?
  65 /電荷平衡電阻是必須當堆放一系列并聯高壓電容器組。
  66 /你必須理解DC-restoration,否則會有一段艱難的時光Z-modulation CRT電路的設計中。
  67 /顯示6點低頻率上師,增加的頻率范圍(確定源是恒幅)直到顯示滴到420。這是真實的3dB BW的范圍。scope-source阻抗匹配(應該)。
  68 /進行測量,用數字萬用表的交流檔在直流電路上會給人一種快速指示任何多余的漣漪的供應,當你沒有一個范圍。
  69 /示波器上的一個范圍是非常有用的,一旦你發現什么時候,為什么和怎樣去利用它。
  70 /知道將會發生什么,否則你之前測試是沒有意義的。
  71 /放大器。輸出的方向,將迫使朝水平更接近正向輸入端的值。
  72 /理解,從而slew-rate虛擬地,和PSRR。從而減少與頻率)。
  73 /使測量噪聲spec-analalyzer附近的地板將“3dB錯誤。
  74 /理解分析儀的相位噪聲限制在測量振蕩器時。
  75 /在LC振蕩器添加一些C和負溫度系數取消+ ' ve溫度系數,對最低溫度漂移和信用證。
  76 /將導致更少的漂移從C和一些平行的帽子,以減少振蕩電流的熱效應展開時,一個更大的區域。
  77 /你會得到更多的調整范圍內具有相同的LC組合在Clapp比在Colpitts電路。
  78 /高q值調諧LC濾波器會有更多的插入損耗。
  79歲的威廉姆斯”的規則(或在線性科技)精密運放電路:“總是逆變(除當你不能)"
  80 / Cuk不是一種機車。
  81 /如果你不知道如何去設計得更好,找出如何使它變得更壞。
  82 /有時你所知道的,僅僅足夠危險。
  83 /阻抗會的平方反射回來轉動的比例。
  如果你能設計84 /部件的特點,它可以治愈的手指許多設計問題,那么你將會很富有。
  85 /緊張的時候,你正試圖幫助客戶不甚至有一個范圍。
  86 /規格由代表總是超過那些由工程。
  87 /壞(工程師)工尤器。
  88 /別相信所有由SPICE程序產生的。
  89 /很容易得到的顏色代碼的一1kOhm和12Ohm電阻混合在一起,當你匆匆忙忙的。
  90 /我打賭一個可以寫關于探頭能力論文的人,在工作臺上將一團糟。
  91 /噪聲會干擾敏感電路內部產生的。
  92 /時直接使用的晶體,10kOhm左右電阻串聯探針針尖防止負載從停止,
  93 /很容易看到發生什么,在港口使用范圍,當你使他對cpu時鐘陳。
  94 /國家曾經做過一個壞運放很多年前,一些工程師們稱它為“軟心豆粒糖”
  95 /時刻,你就可以開始注意示波器上的扭曲它過去已經是被接受的。
  96 /有足夠的勇氣說“我不知道”,人們會更加尊重你。
  97 /最好的設計者是經常的市場部門工作。
  98 /一些顯著的發現/發明是由那些知之甚少。別墜入溝在你的思維過程。
