海信KFR-3066GW/BP變頻空調故障
51黑fan
2016-1-29 23:09
(一)、壓縮機運行狀態指示;在壓縮機運轉狀態下,室外機控制板上的3個LED指示出壓縮機當前的
運行頻率受限制的原因
記號說明:★:亮 O:閃 ′:滅
LED1 LED2 LED3 壓縮機當前的運行頻率所受的限制原因
1 O O O 正常升降頻,沒有任何限頻
2 ′ ′ ★ 過電流引起的降頻或禁升頻
3 ′ ★ ★ 制冷防凍結或制熱防過載降引起的降頻或禁升頻
4 ★ ′ ★ 壓縮機排氣溫度過高引起的降頻或禁升頻
5 ′ ★ ′ 電源電壓過低引起的最高運行頻率限制
6 ★ ★ ★ 定頻運行(當能力測定或強制定頻運行時)
(二)、故障表:
1、在壓縮機停止運轉時,室外的LED用于顯示故障的內容,如下表所示:
記號說明:★:亮 O:閃 ′:滅
LED1 LED2 LED3 故障內容
1 ′ ′ ′ 正常
2 ′ ′ ★ 室內溫度傳感器短路、開路或相應檢測電路故障
3 ′ ★ ′ 室內熱交換器溫度傳感器短路、開路或相應檢測電路故障
4 ★ ′ ′ 壓縮機溫度傳感器短路、開路或相應檢測電路故障
5 ★ ′ ★ 室外熱交換器溫度傳感器短路、開路或相應檢測電路故障
6 ★ ★ ′ 外氣溫度傳感器短路、開路或相應檢測電路故障
7 O ★ ′ CT(互感線圈)短路、開路或相應檢測電路故障
8 O ′ ★ 室外變壓器短路、開路或相應檢測電路故障
9 ′ ′ O 信號通訊異常(室內~室外)
10 ′ O ′ 功率模塊(IPM)保護
11 ★ O ★ 最大電流保護
12 ★ O ′ 電流過載保護
13 ′ O ★ 壓縮機排氣溫度過高
14 ★ ★ O 過、欠壓保護
18 ′ ★ O 壓縮機殼體溫度過高
19 ★ ★ ★ 室外E2PROM故障
2、室內機顯示,連續按傳感器切換3次,顯示故障代碼如下,顯示3秒后恢復正常顯示
1 室外盤管溫度傳感器故障
2 壓機溫度傳感器故障33 室內溫度傳感器故障
4 電流互感器故障34 室內盤管溫度傳感器故障
5 IPM模塊保護
35 ×
6 過欠壓保護
36 室內外通訊故障
7 ×
37 ×
8 電流過載保護
38 室內EEPROM故障
9 最大電流保護
39 室內風扇故障
10 ×
11 室外EEPROM故障
12
13 壓機排氣溫度過高保護
14 室外環境溫度傳感器故障
15 壓機殼體溫度保護
下
