標題: 數字溫度計加萬年歷(程序,仿真,原理圖,PCB,元件清單) [打印本頁]
作者: 524086442    時間: 2016-1-20 14:38
學校的實訓做的~~程序不是自己寫的,但是可以用!!~
電路原理圖pcb:
所有資料下載: 數字溫濕度計.rar (8.73 MB, 下載次數: 231)
1、該程序經過電腦軟件Proteus7.4sp3仿真通過。
2、該程序通過實驗板仿真芯片通過。
3、該程序燒寫STC89C51RC,單獨在實驗板上運行通過(晶振11.0592MHZ)
4、該程序用洞洞板制作實物運行成功!并在DS1302時鐘芯片第8腳上加上了3.6V的
   鎳氫充電電池,斷電后時間、日歷都正常走。
5、程序中使用的頭文件DS18B20_3.H,來源于網上,寫的非常好,十進制溫度最后返回到函數
   ReadTemperature()中,使用時主函數用flag=ReadTemperature();/
    就可將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示。
主要器件:
STC89C51+DS1302時鐘芯片+DS18b20溫度芯片。
主要功能:
1、萬年歷,
2、時間,
3、星期,
4、溫度顯示,
(以上四項內容同時顯示)
5、三鍵調時(設置鍵,上調鍵,下調鍵),
6、斷電走時,
7、上電蜂鳴器提示(長鳴);
8、按鍵蜂鳴器提示(第一次按動設置鍵長鳴一響;后面按動設置鍵或上調鍵、下調鍵都是短鳴一響)。
元件清單:
物理與機電工程學院器材   領用    單
領(借)用人    吳育培、林伏忠    單位
(班級)    12級電本(2)    用途    電子系統設計
領用
時間    2015.4.20    使用時間        人數    2人
序號    器材名稱及型號規格    單位    領用數量    備注
1    AT89C51單片機    個    2
2    DS1302    個    2
3                  輕觸開關    個    10
4    103藍白電位器    個    4
5    5.1K電阻    個    10
6          2K 220 電阻    個    4
7    瓷片電容(22pf,10pf)    個    6
8    電解電容 10uf    個    4
9    IC座(8P)    個    2
10    IC座(40P)    個    2
11    單排針    排    5
12    覆銅板    塊    1
13    DS18B20    個    2
14    32.768KHZ晶振    個    2
15    11.0592MHZ晶振    個    2
領用人簽字:    畢業論文指導教師簽字:
實驗室意見:    分管副院長意見:
分管院領導意見:
倉管員簽字:                             時間:
部分程序預覽:
DS18B20_3.H:
  1. sbit DQ = P2^0;                // 定義DQ引腳為P2.7
  2. /*******************************  延時函數 ********************************
  3. *  功能:在11.059MHz的晶振條件下調用本函數需要24μs ,然后每次計數需16μ
  4. **************************************************************************/
  5. void DS18_delay(int useconds) {
  6. int s;
  7. for (s=0; s<useconds;s++);
  8. }
  9. /*******************************  復位函數 *******************************
  10. * 功能:完成單總線的復位操作。
  11. * 復位時間為480μs,因此延時時間為(480-24)/16 = 28.5,取29μs
  12. * 經過70μs之后檢測存在脈沖,因此延時時間為(70-24)/16 = 2.875,取3μs
  13. **************************************************************************/
  14. unsigned char ow_reset(void) {
  15. unsigned char presence;
  16. DQ = 0;                          // 將 DQ 線拉低
  17. DS18_delay(29);                         // 保持 480μs
  18. DQ = 1;                         // DQ返回高電平
  19. DS18_delay(3);                         // 等待存在脈沖
  20. presence = DQ;                 // 獲得存在信號
  21. DS18_delay(25);                         // 等待時間隙結束
  22. return(presence);         // 返回存在信號,0 = 器件存在, 1 = 無器件
  23. }
  24. /****************************** 位寫入函數 *******************************
  25. * 功能:向單總線寫入1位值:bitval
  26. *************************************************************************/
  27. void write_bit(char bitval) {
  28. DQ = 0;                                 // 將DQ 拉低開始寫時間隙
  29. if(bitval==1) DQ =1;         // 如果寫1,DQ 返回高電平
  30. DS18_delay(5);                                 // 在時間隙內保持電平值,
  31. DQ = 1;         // DS18_delay函數每次循環延時16μs,因此DS18_delay(5) = 104μs
  32. }
  33. /**************************** 字節寫入函數 *******************************
  34. * 功能:向單總線寫入一個字節值:val
  35. *************************************************************************/
  36. void ds18write_byte(char val) {
  37. unsigned char i;
  38. unsigned char temp;
  39. for (i=0; i<8; i++) {        // 寫入字節, 每次寫入一位
  40. temp = val>>i;
  41. temp &= 0x01;
  42. write_bit(temp);
  43. }
  44. DS18_delay(5);
  45. }
  46. /**************************** 位讀取函數 ********************************
  47. * 功能:從單總線上讀取一位信號,所需延時時間為15μs,因此無法調用前面定義
  48. * 的DS18_delay()函數,而采用一個for()循環來實現延時。
  49. * ***********************************************************************/
  50. unsigned char read_bit(void) {
  51. unsigned char i;
  52. DQ = 0;                      //將DQ 拉低開始讀時間隙
  53. DQ = 1;                         // then return high
  54. for (i=0; i<3; i++);         // 延時15μs
  55. return(DQ);                         // 返回 DQ 線上的電平值
  56. }
  57. /**************************** 字節讀取函數 *******************************
  58. * 功能:從單總線讀取一個字節的值
  59. *************************************************************************/
  60. unsigned char DSread_byte(void) {
  61. unsigned char i;
  62. unsigned char value = 0;
  63. for (i=0;i<8;i++) {                                  // 讀取字節,每次讀取一個字節
  64. if(read_bit()) value|=0x01<<i;         // 然后將其左移
  65. DS18_delay(6);
  66. }
  67. return(value);
  68. }
  69. /******************************* 讀取溫度函數 *****************************
  70. * 功能:如果單總線節點上只有一個器件則可以直接掉用本函數。如果節點上有多個器
  71. *      件,為了避免數據沖突,應使用Match ROM函數來選中特定器件。
  72. * 注: 本函數是根據DS1820的溫度數據格式編寫的,若用于DS18B20,必須根據
  73. *      DS18B20的溫度數據格式作適當修改。
  74. **************************************************************************/unsigned
  75. int ReadTemperature(void) {
  76. unsigned char get[10];
  77. unsigned char temp_lsb,temp_msb;
  78. unsigned int t;
  79. unsigned char k;
  80. ow_reset();
  81. ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳過 ROM
  82. ds18write_byte(0x44);                                         // 啟動溫度轉換
  83. DS18_delay(5);
  84. ow_reset();
  85. ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳過 ROM
  86. ds18write_byte(0xBE);                                         // 讀暫存器
  87. for (k=0;k<2;k++){get[k]=DSread_byte();}
  88. temp_msb = get[1]; // Sign byte + lsbit
  89. temp_lsb = get[0]; // Temp data plus lsb
  90. t=temp_msb*256+temp_lsb;
  91. t=t&0x0ff0;
  92. if(t<0xff&&t>0xf0)
  93. t=(-1)*t;
  94. return t>>4;
  95. //temp_f = (((int)temp_c)* 9)/5 + 32;
  96.                  // 輸出華氏溫度值
  97. }
  1. /*******************DS18B20測溫程序******************************************
  2. 運行結果會在函數ReadTemperature()保存兩位十進制數字的溫度值
  3. 調用時,要這樣:
  4.          uchar temp;  設定一個無符號變量temp
  5.          temp=ReadTemperature();  變量temp=函數值=二位數的溫度值
  6.          然后可以用temp參與顯示工作。
  7. ***************************************************************************/
  8. /*********************************端口定義**********************************/
  9. sbit DQ=P3^3;                                   //數據傳輸線接單片機的相應的引腳
  10. /*********************************定義全局變量******************************/
  11. unsigned char tempL=0;                         //臨時變量低位(無符號字符變量)
  12. unsigned char tempH=0;                        //臨時變量高位
  13. unsigned char tempa;                           //溫度值(整型變量)
  14. /****************************************************************************
  15. 函數功能:延時子程序
  16. 入口參數:k
  17. 出口參數:
  18. ****************************************************************************/
  19. void DS18_delay(int useconds)
  20. {
  21. int s;
  22. for (s=0; s<useconds;s++);
  23. }
  24. /***************************************************************************
  25. 函數功能:DS18B20初始化子程序
  26. 入口參數:
  27. 出口參數:
  28. ****************************************************************************/
  29. unsigned char Init_DS18B20(void)
  30. {
  31.         unsigned char x=0;
  32.           DQ=0;                             //發送復位脈沖
  33.           DS18_delay(29);                         //延時(>480ms)
  34.           DQ=1;                                  //拉高數據線
  35.           DS18_delay(3);                       //等待(15~60ms) 等待存在脈沖
  36.     x=DQ;  //獲得存在信號(用于判斷是否有器件)
  37.     DS18_delay(25);  // 等待時間隙結束
  38.     return(x);  //返回存在信號,0 = 器件存在, 1 = 無器件
  39. }
  40. /****************************************************************************
  41. 函數功能:向DS18B20讀一字節數據
  42. 入口參數:
  43. 出口參數:dat
  44. ****************************************************************************/
  45. ReadOneChar(void)
  46. {
  47.         unsigned char i=0;
  48.         unsigned char dat=0;
  49.     for (i=8;i>0;i--)
  50.                 {
  51.                         DQ=1;
  52.                     DS18_delay(1);
  53.                     DQ=0;
  54.                     dat>>=1;//復合賦值運算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)
  55.                            DQ=1;
  56.                     if(DQ)
  57.                            dat|=0x80;
  58.                     DS18_delay(4);
  59.                 }
  60.     return(dat);
  61. }
  62. /****************************************************************************
  63. 函數功能:向DS18B20寫一字節數據
  64. 入口參數:dat
  65. 出口參數:
  66. ****************************************************************************/
  67. WriteOneChar(unsigned char dat)//有參函數,功能是"寫",而寫的內容就是括號內的參數
  68. {
  69.         unsigned char i=0;
  70.         for(i=8;i>0;i--)
  71.         {
  72.                 DQ=0;
  73.                 DQ=dat&0x01;
  74.                 DS18_delay(5);
  75.                 DQ=1;
  76.                 dat>>=1;//復合賦值運算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)
  77.         }
  78.         DS18_delay(4);
  79. }
  80. /****************************************************************************
  81. 函數功能:向DS18B20讀溫度值
  82. 入口參數:
  83. 出口參數:temperature
  84. ****************************************************************************/
  85. unsigned int ReadTemperature(void)
  86. {
  87.         Init_DS18B20();          //初始化,調用初始化函數
  88.         WriteOneChar(0xcc);                  //跳過讀序列號的操作,調用寫函數,寫0xcc指令碼(跳過讀序列號)
  89.         WriteOneChar(0x44);                 //啟動溫度轉換,調用寫函數,寫0x44指令碼(啟動溫度轉換)
  90.         DS18_delay(125);                                   //轉換需要一點時間,延時
  91.         Init_DS18B20();                         //初始化,調用初始化函數
  92.         WriteOneChar(0xcc);                  //跳過讀序列號的操作,調用寫函數,寫0xcc指令碼(跳過讀序列號?
  93.         WriteOneChar(0xbe);                 //調用寫函數,寫0xbe指令碼,讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
  94.         tempL=ReadOneChar();                 //讀出溫度的低位LSB
  95.         tempH=ReadOneChar();                 //讀出溫度的高位MSB
  96.          //tempH&=0x0f;//高字節和0f"與"運算,留住后4位有用值,賦給tempH
  97.    tempa=((tempH*256)+tempL)*0.0625;  //溫度轉換,把高低位做相應的運算轉化為實際溫度,使用DS18B20溫度傳感器手冊規定的公式,結果是十進制數值
  98.         DS18_delay(20);
  99.         return(tempa);//運算結果返回到函數 :ReadTemperature()調用時需要采用i=ReadTemperature(),然后再對i(任意uchar型變量)進行操作
  100. }
作者: 水水水年紀經濟    時間: 2016-4-20 16:04
請問這個溫度計加萬年歷的程序有嗎,就這些?
作者: eeeeee    時間: 2016-4-28 10:43
程序是完整的么?
作者: looksave    時間: 2016-4-28 11:20
電路不完整,程序不完整。都沒說到的蜂鳴器功能
作者: robot、    時間: 2016-4-28 12:09
請問有程序流程圖么
作者: 532827151    時間: 2016-4-28 15:02
看起來不錯。是完整的嘛
作者: h1039700894    時間: 2016-5-25 17:05
不完整
作者: sword166    時間: 2016-5-25 20:10
謝謝分享,參考一下!
作者: sword166    時間: 2016-5-25 20:15
謝謝分享!
作者: zjq20032006    時間: 2016-5-26 21:31
謝謝分享,參考一下!
作者: 雙贏電子    時間: 2016-8-6 09:26
是完整的資料嗎,先觀察一下
作者: gyx135792468    時間: 2016-11-16 18:54
eeeeee 發表于 2016-4-28 10:43
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
不完整
作者: symbl    時間: 2017-3-31 14:27
有鬧鐘  就好了
作者: belovedhins    時間: 2017-3-31 19:09
謝謝分享
