標(biāo)題: KEIL Real view MDK中插入空操作NOP [打印本頁]
作者: 51hei社區(qū)    時(shí)間: 2016-1-16 07:07
                        折騰了大半天,才搞明白一個空操作的指令
先在網(wǎng)上查有的說是__asm{"NOP"},從intrins.h里調(diào)用,可犄角旮旯全找了,也沒看到什么intrint.h的文件。如果直接用,就出現(xiàn)
error: #1113: Inline assembler not permitted when generating Thumbcode
最后搜索這條錯誤,知道是因?yàn)開_asm("指令");這種語法是內(nèi)聯(lián)匯編(inlineassembly)的語法。而RMDK下,內(nèi)聯(lián)匯編僅支持ARM匯編語言,不支持Thumb或者Thumb-2匯編語言;但內(nèi)嵌匯編器支持Thumb和Thumb-2。
__asm放到一個單獨(dú)的子函數(shù)再被調(diào)用就沒問題了
如下:
__asm void nop(void)
    NOP
然后在之后的C代碼中調(diào)用該函數(shù):
nop();
