帶詳細注釋的單片機鬧鐘程序
51hei社區(qū)
2016-1-16 05:50
帶詳細注釋的單片機鬧鐘程序
#include<reg52.h> //頭文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char//宏定義
sbit key1=P1^0; //位聲明
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit fmq=P3^3;//鬧鐘
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,//數(shù)碼管顯示的數(shù)值
0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,
0x40,0x79,0x24,//帶小數(shù)點的數(shù)值
0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
void jia(); //函數(shù)聲明
void jian();
uchar table_1[6]; //定義數(shù)組,數(shù)組內(nèi)含有6個數(shù)值
uchar table_2[6];
uchar shi=23,fen=59,miao=50; //顯示初始值
uchar shi1,fen1,miao1,shi2,fen2,miao2,shi3,fen3,miao3;//定義全局變量
uchar flag,flag1,cnt,count;//定義全局變量
void delay(uchar i) //延時函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
uchar x,y;
for(x=i;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void init() //初始化函數(shù)
TMOD=0X01; //工作方式1
TH0=(65536-50000)/256; //定時時間為:50ms
TL0=(65536-50000)%256;
ET0=1; //打開定時器
EA=1; //開總中斷
TR0=1; //啟動定時器
void display() //顯示子函數(shù),用于顯示時間數(shù)值
uchar i,j;
table_1[0]=miao%10; //分離秒的各位與十位
table_1[1]=miao/10;
table_1[2]=fen%10+11; //分離分的各位與十位
table_1[3]=fen/10;
table_1[4]=shi%10+11; //分離時的各位與十位
table_1[5]=shi/10;
j=0x7f; //從秒到時的掃描(位選)
for(i=0;i<6;i++)
P2=j;
P0=table[table_1[i]];//顯示數(shù)值
delay(10);
j=_cror_(j,1);//循環(huán)右移
void display_1() //顯示子函數(shù),用于顯示定時時間
uchar i,j;
table_2[0]=miao2%10; //以下含義同上
table_2[1]=miao2/10;
table_2[2]=fen2%10+11;
table_2[3]=fen2/10;
table_2[4]=shi2%10+11;
table_2[5]=shi2/10;
j=0x7f;
for(i=0;i<6;i++)
P2=j;
P0=table[table_2[i]];
delay(10);
j=_cror_(j,1);
void shijian() //時間子函數(shù)
if(flag>=20) //判斷是否到一秒
flag=0; //到了,則標志位清零
miao++; //秒加1
if(miao>=60) //判斷秒是否到60s
miao=0;//到了,則清零
fen++; //分加1
if(fen>=59) //以下含義同上
fen=0;
shi++;
if(shi>23)
shi=0;
void key_scan() //鍵盤掃描子函數(shù)
uchar i; //定義局部變量
if(key1==0)
while(!key1) //防止掉顯
if(cnt==0||cnt==1||cnt==2||cnt==3||cnt==4||cnt==8)
display();
if(cnt==5||cnt==6||cnt==7)
display_1();
cnt++; //記下按鍵key1按下的次數(shù)
if(cnt==1) //第一次按下,停止計數(shù)
TR0=0;
if(cnt==2) //第二次按下
miao1=miao; //保存秒的數(shù)值
miao=99;//顯示99,表示可以調(diào)節(jié)秒的數(shù)值了
for(i=0;i<100;i++)
display(); //顯示99
miao=miao1; //恢復前一刻秒的數(shù)值
if(cnt==3) //以下含義同上
fen1=fen;
fen=99;
for(i=0;i<100;i++)
display();
fen=fen1;
if(cnt==4)
shi1=shi;
shi=99;
for(i=0;i<100;i++)
display();
shi=shi1;
if(cnt==5)
miao1=miao2;
miao2=88;
for(i=0;i<100;i++)
display_1();
miao2=miao1;
if(cnt==6)
fen1=fen2;
fen2=88;
for(i=0;i<100;i++)
display_1();
fen2=fen1;
if(cnt==7)
shi1=shi2;
shi2=88;
for(i=0;i<100;i++)
display_1();
shi2=shi1;
if(cnt==8) //第八次按下
TR0=1; //開始計數(shù)
cnt=0; //按下次數(shù)清零
if(key2==0) //判斷key2是否按下
while(!key2) //防止掉顯
display();
display_1();
jia();//調(diào)用加1的子函數(shù)
if(key3==0) //判斷key3是否按下
while(!key3) //防止掉顯
display();
display_1();
jian(); //調(diào)用減1子函數(shù)
void jia() //加1子函數(shù)
if(cnt==2) //判斷key1按下的次數(shù)是否為2
miao++; //是,則秒加1
if(miao>59) //判斷秒是否大于59,是,則秒清零
miao=0;
if(cnt==3) //以下含義同上
fen++;
if(fen>59)
fen=0;
if(cnt==4)
shi++;
if(shi>23)
shi=0;
if(cnt==5)
miao2++;
if(miao2>59)
miao2=0;
if(cnt==6)
fen2++;
if(fen2>59)
fen2=0;
if(cnt==7)
shi2++;
if(shi2>23)
shi2=0;
void jian() //減1子函數(shù)
if(cnt==2) //判斷key1按下的次數(shù)是否為2,是則秒減1
miao--;
if(miao==255) //判斷秒是否減到255,是,則秒清零
miao=59;
if(cnt==3)
fen--;
if(fen==255)
fen=59;
if(cnt==4)
shi--;
if(shi==255)
shi=23;
if(cnt==5)
miao2--;
if(miao2==255)
miao2=59;
if(cnt==6)
fen2--;
if(fen2==255)
fen2=59;
if(cnt==7)
shi2--;
if(shi2==255)
shi2=23;
void clock() //鬧鈴子函數(shù)
if(miao2==miao) //顯判斷秒的數(shù)值是否相等
if(fen2==fen) //是,在判斷分是否相等
if(shi2==shi) //是,再判斷時是否相等
flag1=0; //是,則標志位,flag1清零
while(!(flag1==100)) //判斷flag1是否到100
fmq=0; //沒有,則,繼續(xù)驅(qū)動蜂鳴器響,時間約為:5s
shijian(); //調(diào)用時間子函數(shù)
display(); //調(diào)用顯示子函數(shù)
fmq=1;//關(guān)閉蜂鳴器
init();//調(diào)用初始化子函數(shù)
key_scan(); //調(diào)用鍵盤掃描子函數(shù)
shijian(); //時間子函數(shù)
clock(); //鬧鐘子函數(shù)
//顯示子函數(shù)
display();
display_1();
void time0() interrupt 1 //定時器0
TH0=(65536-50000)/256; //初值50ms
flag++; //標志位
flag1++;
雪玉寐影
2016-1-21 10:51
這個注釋比較詳細了
榆林上校
2016-4-21 10:24
有清晰的注解太好了
非樂O98K
2018-5-6 22:58
你這個是無源的蜂鳴器嗎
