標(biāo)題: 簡(jiǎn)易電子圣誕樹DIY [打印本頁]
作者: 51hei社區(qū)    時(shí)間: 2016-1-14 06:09
今天給大家?guī)鞤IY簡(jiǎn)易LED圣誕樹。大家可以著手試試喲!
1   工具和材料
電烙鐵
● 斜嘴鉗
● 鑷子(可選,推薦)
● 萬用表(可選)
○ 紅色LED 1個(gè)
○ 綠色LED 15個(gè)(3個(gè)一堆、5個(gè)一堆、7個(gè)一堆)
○ 焊錫絲
○ 9V電池(方形的那種,還是很容易找到的)
○ 100Ω電阻(可選)
2   原理圖
夠簡(jiǎn)單吧:4個(gè)串聯(lián)的LED為一組,4組同時(shí)并聯(lián)到電池的兩極即可。電池左邊的電阻起保護(hù)LED的作用。
實(shí)測(cè)點(diǎn)亮一個(gè)圖中的LED小燈最少需要1.6V的電壓,承受2.1V電壓時(shí)都還能正常發(fā)光。新的9V碳性電池輸出電壓為10V,理論上每個(gè)小燈承受2.5V電壓。但實(shí)際上在電池上并聯(lián)了4組LED之后,新電池的工作電壓下降到了8.6V,所以平攤到每個(gè)LED上也就2.1V左右。
3   制作圣誕樹的每一層按照電路圖,16個(gè)LED按如下方法分為四組,每組內(nèi)部小燈串聯(lián),組與組之間并聯(lián),同時(shí)和電源并聯(lián)。
把綠色的LED管腳彎成3種不同的形狀,從左到右依次為:第四層(7個(gè))、第三層(5個(gè))、第二層(3個(gè))以及第一層(1個(gè),應(yīng)為紅色LED),然后用烙鐵按照4個(gè)一組把LED串聯(lián)焊接起來。
PS:LED是有正負(fù)極的,不要接反了
第四層為綠色LED09~15,其中12~15為一組,09~11和第三層的08合為一組。注意中間是分開的,左邊四個(gè)連在一起,右邊3個(gè)連在一起
第三層為綠色LED04~08,其中04~07為一組。注意有一個(gè)LED和其他四個(gè)是分開的
第二層,注意3個(gè)LED雖然排成了一個(gè)三角形,但實(shí)際上沒有相互連結(jié),是有一個(gè)正極一個(gè)負(fù)極的
將紅色LED焊接到第二層上,將第三層的08焊接到第四層的09~11上。
現(xiàn)在一共得到了4組串聯(lián)的LED
4   讓圣誕樹長大吧將剛才得到的4組串聯(lián)LED并聯(lián)起來即可。
第四層完成
第三層和第四層完成
整體完成。注意將第一層和第二層加上以后,你還需要給圣誕樹做一個(gè)“樹根”來讓它穩(wěn)定地立在電池上(本來就有一個(gè)正極一個(gè)負(fù)極,再隨便加一只腳就穩(wěn)定了)。為了保護(hù)LED燈,可以在圣誕樹的正極和電池的正極之間加上一段100歐姆的電阻。
歡迎小伙伴兒們圍觀,更歡迎小伙伴兒們曬出比這個(gè)更完美的圣誕樹
作者: 電子FSY    時(shí)間: 2017-10-26 07:51
謝謝樓主,分享
作者: 不會(huì)焊接的焊工    時(shí)間: 2018-10-24 08:00
可以。
作者: 快樂眼淚    時(shí)間: 2018-10-24 18:37
用七彩的會(huì)不會(huì)更好一些?
作者: qwe8282343    時(shí)間: 2019-7-7 10:50
制作一個(gè)焦耳小偷升壓我覺得效果好一點(diǎn)這樣好費(fèi)電把
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2019-7-8 08:28
有創(chuàng)意,不過如果把LED換成閃爍LED會(huì)增加動(dòng)感。效果可能更佳
