標題: AC轉DC lm317+lm337雙電源電路(帶圖) [打印本頁]
作者: 51hei社區    時間: 2016-1-14 00:03
本帖最后由 51hei社區 于 2016-1-14 00:04 編輯
LM117/LM317是美國國家半導體公司的三端可調正穩壓器集成電路。LM117/LM317的輸出電壓范圍是1.2V至37V,負載電流最大為1.5A。它的使用非常簡單,僅需兩個外接電阻來設置輸出電壓。此外它的線性調整率和負載調整率也比標準的固定穩壓器好。LM117/LM317內置有過載保護、安全區保護等多種保護電路。通常 LM117/LM317 不需要外接電容,除非輸入濾波電容到 LM117/LM317輸入端的連線超過 6 英寸(約 15厘米)。使用輸出電容能改變瞬態響應。調整端使用濾波電容能得到比標準三端穩壓器高的多的紋波抑制比。LM117/LM317能夠有許多特殊的用法。比如把調整端懸浮到一個較高的電壓上,可以用來調節高達數百伏的電壓,只要輸入輸出壓差不超過LM117/LM317的極限就行。當然還要避免輸出端短路。還可以把調整端接到一個可編程電壓上,實現可編程的電源輸出。
特性簡介
  可調整輸出電壓低到1.25V。保證1.5A輸出電流。典型線性調整率0.01%。典型負載調整率0.1%。80dB紋波抑制比。輸出短路保護。過流、過熱保護。調整管安全工作區保護。標準三端晶體管封裝。
電壓范圍
  LM117/LM317 1.25V 至 37V連續可調。
LM317其內部電路如圖所示:
外形及引腳功能:
參數表
典型應用電路
輸入至少要比輸出高2V,否則不能調壓。輸入電壓最高不能超過40V吧。輸出電流最好不超過1A。輸入12V的話,輸出最高就是10V左右。由于它內部還是線性穩壓,因此功耗比較大。當輸入輸入電壓差比較大且輸出電流也比較大時,注意317的功耗不要過大。一般加散熱片后功耗也不超過20W。因此壓差大時建議分檔調壓。R1的取值不能太大,最好不大于240歐。
實用雙電源電路(0~35V輸出)
vout1為正電壓輸出,vout2為負電壓輸出。R3、R4可用10k精密可調電阻替代,用以調節分壓。
另外,大電容的耐壓值一定要大于輸入電壓,要不就提前過年了(鞭炮電容)
作者: 龍小白    時間: 2022-9-7 08:09
剛剛想找一個電路圖,就看到了,謝謝樓主分享。
