標(biāo)題: 51電子密碼鎖源碼+仿真 帶蜂鳴器LCD1602顯示 [打印本頁(yè)]
作者: wbq52588    時(shí)間: 2016-1-13 14:21
51單片機(jī)源碼+protues仿真 帶蜂鳴器電路LCD1602顯示
51單片機(jī)電子密碼鎖仿真+全部程序下載: 電子密碼鎖.rar (110.47 KB, 下載次數(shù): 99)
以下是主程序預(yù)覽:
  1. /**************************************************************** ***************
  2. 閱讀提示:1.所有的數(shù)組以   名字_功能_pad[]
  3.                                  例如code_intput_pad[];   為密碼輸入數(shù)組
  4.                  2.所有的函數(shù)以           類型_功能_名字()
  5.                               例如desplay_set_code();   為密碼設(shè)置函數(shù)
  6.                                           desplay_input_code(); 為密碼輸入函數(shù)
  7.                  3.調(diào)用函數(shù)大家可以多用局部變量方便,空間占用又少
  8.                 (以上名字方式純屬本人自己感到合適的,大家也可以用適合自己的方式,但是
  9.                   不管是什么樣的命名方式都得有一套方式,這樣做一個(gè)比較復(fù)雜的程序方便點(diǎn))
  10.                  4.由于小弟第一次用這種方式寫代碼,所以在寫這個(gè)程序中也有些地方?jīng)]注意;
  11.                          給大家?guī)?lái)不便請(qǐng)諒解。
  12.                  5.廣告王,這里也插播下吧
  13.                    單片機(jī)交流群--best單片機(jī)交流群,歡迎你的加入一起學(xué)習(xí)交流
  14. *********************************************************************************/
  15. #include<reg52.h>
  16. #include"delay.h"
  17. #include"1602.h"
  18. #define uint unsigned int
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define port_key P1                                                  //矩陣鍵盤輸入口
  21. uchar key_num;        //鍵盤掃描讀回值須為全局變量
  22. uchar keypad[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};           //鍵盤掃描分別將各行置0
  23. uchar code_new_pad[6]={1,1,1,1,1,' '};                //6位的設(shè)置密碼存儲(chǔ)‘ ’用來(lái)判斷是否輸入第六位密碼
  24. uchar code_input_pad[6]={1,1,1,1,1,' '};                //用來(lái)存儲(chǔ)輸入的密碼
  25. sbit buzzer=P2^7;                                                        //buzzzer接口
  26. sbit led_r=P2^3;
  27. sbit led_l=P2^4;
  28. bit key_pd=0;                                        //按鍵標(biāo)志
  29. bit code_compare=0;                                //密碼對(duì)比標(biāo)志
  30. uint key_time=0;               //記錄鍵盤按下的次數(shù)
  31. uchar temp=0;
  32. void init_T1()                                           //定時(shí)器1初始化         利用定時(shí)器提高鍵盤的掃描速度
  33. {
  34.         EA=1;
  35.         ET1=1;
  36.         TMOD=0x10;                                           //定時(shí)器工作方式選擇16位定時(shí)
  37.         TH1=(65536-1000)/256;                  //定時(shí)器高八位
  38.         TL1=(65536-1000)%256;                 //定時(shí)器低八位
  39.         TR1=1;                                                //開啟定時(shí)器1
  40. }
  41. void play_buzzer(uint j,uint k)                 //蜂鳴器
  42. {
  43.         uchar i=0;
  44.         for(j;j>0;j--)
  45.         {
  46.                 for(i=0;i<=100;i++)
  47.                 {
  48.                         buzzer=~buzzer;
  49.                         delayms(k);
  50.                 }
  51.         }
  52. }
  53. uint key_scan()         //4*3矩陣鍵盤掃描
  54. {
  55.         uint i=0;
  56.         uchar key_temp;
  57.         for(i=0;i<4;i++)
  58.         {
  59.                 port_key=keypad[i];
  60.                 key_temp=port_key;
  61.                 key_temp=key_temp&0xf0;
  62.                 if(key_temp!=0xf0)        //判斷是否有鍵盤被按下
  63.                 {
  64.                         delayms(15);     //延遲15ms,去除鍵盤的抖動(dòng)
  65.                         key_temp=port_key;             //重新讀回key_port的值
  66.                         key_temp=key_temp&0xf0;
  67.                         if(key_temp!=0xf0)                 //說明確實(shí)有鍵被按下
  68.                         {
  69.                                 key_temp=port_key;
  70.                                 key_pd=1;                   //鍵盤按下標(biāo)志
  71.                                 key_time++;                        //鍵盤按下次數(shù)標(biāo)志
  72.                                 switch(key_temp)
  73.                                 {
  74.                                         case 0xee: key_num=1+0x30;play_buzzer(2,50); break;                  //將數(shù)字轉(zhuǎn)化為ASC
  75.                                         case 0xde: key_num=2+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  76.                                         case 0xbe: key_num=3+0x30;play_buzzer(2,50); break;                 //以上3行代碼為第一行掃描
  77.                                         case 0xed: key_num=4+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  78.                                         case 0xdd: key_num=5+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  79.                                         case 0xbd: key_num=6+0x30;play_buzzer(2,50); break;         //第二行掃描
  80.                                         case 0xeb: key_num=7+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  81.                                         case 0xdb: key_num=8+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  82.                                         case 0xbb: key_num=9+0x30;play_buzzer(2,50); break;           //第三行掃描
  83.                                         case 0xe7: key_num=10;play_buzzer(1,50);        break;                   //...10代表確定鍵
  84.                                         case 0xd7: key_num=0+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  85.                                         case 0xb7: key_num=11;play_buzzer(1,50);        break;                //第四行掃描..11代表刪除鍵
  86.                                 }
  87.                                 while(key_temp!=0xf0)                                //松手檢測(cè)
  88.                                 {
  89.                                         key_temp=port_key;
  90.                                         key_temp=key_temp&0xf0;
  91.                                 }
  92.                         }
  93.                 }
  94.         }
  95.         return key_num;
  96. }
  97. void new_save_code()        //將設(shè)置密碼存入code_new_pad
  98. {
  99.         if(key_time<=6)           //防止密碼輸入超過6位
  100.         {
  101.                 code_new_pad[key_time-1]=key_num;
  102.                 gotoxy(2,key_time-1);
  103.                 w_dat_lcd(code_new_pad[key_time-1]);
  104.         }
  105. }
  106. void input_save_code()        //將輸入的密碼存入code_input_pad
  107. {
  108.         if(key_time<=6)
  109.         {
  110.                 code_input_pad[key_time-1]=key_num;                 //注意key_time的控制須好好把握
  111.                 gotoxy(2,key_time-1);
  112.                 w_dat_lcd(code_input_pad[key_time-1]);
  113.         }
  114. }
  115. uint compare_code()   //輸入密碼與設(shè)置密碼對(duì)比
  116. {
  117.         uint i=0;
  118.         for(i=0;i<6;i++)
  119.         {
  120.                 if(code_input_pad[i]==code_new_pad[i])
  121.                 {
  122.                         if(i==5)
  123.                                 code_compare=1;
  124.                         else continue;
  125.                 }
  126.                 else
  127.                 {
  128.                         code_compare=0;
  129.                         break;                        //只要有一位密碼不對(duì)就跳出循環(huán)
  130.                 }
  131.         }
  132.         return code_compare;
  133. }
  134. void key_serve()                                //鍵盤服務(wù)程序
  135. {
  136.         if(key_pd==1)                                 //判斷是否有鍵被按下
  137.         {
  138.                 key_pd=0;
  139.                 if(key_num==11)                         //是否按下刪除鍵
  140.                 {
  141.                         gotoxy(2,key_time-2);
  142.                         w_dat_lcd(' ');                 //刪除當(dāng)前數(shù)字
  143.                         key_time=key_time-2;
  144.                 }
  145.                 else if(key_num==10&&temp==0)         //是否按下設(shè)置密碼時(shí)的確定鍵
  146.                 {
  147.                         if(code_new_pad[5]!=' ')           //判斷是否輸入了第六個(gè)密碼
  148.                         {
  149.                                 key_time=0;
  150.                                 w_com_lcd(0x01);                  //清屏指令
  151.                                 desplay_set_succ();
  152.                                 delaylong(500);
  153.                                 desplay_input_code();
  154.                                 temp=1;
  155.                         }
  156.                         else                                          //沒有輸入6位密碼
  157.                         {
  158.                                 key_time=0;
  159.                                 w_com_lcd(0x01);
  160.                                 desplay_set_error();
  161.                                 delaylong(500);
  162.                                 desplay_set_code();
  163.                         }
  164.                 }
  165.                 else
  166.                 {
  167.                         if(temp==0)                        //利用temp的數(shù)值判斷將鍵盤密碼存入那個(gè)數(shù)組中
  168.                                 new_save_code();
  169.                         else if(temp==1)
  170.                         {
  171.                                 input_save_code();
  172.                                 if(code_input_pad[5]!=' ')        //判斷是否輸入了6位密碼
  173.                                 {
  174.                                         if(key_num==10)
  175.                                         {
  176.                                                 compare_code();           //密碼判斷函數(shù)
  177.                                                 if(code_compare==1)
  178.                                                 {
  179.                                                         w_com_lcd(0x01);
  180.                                                         desplay_input_succ();
  181.                                                         led_r=1;
  182.                                                         play_buzzer(20,88);
  183.                                                 }
  184.                                                 else
  185.                                                 {
  186.                                                         w_com_lcd(0x01);
  187.                                                         desplay_input_error();
  188.                                                         led_l=1;
  189.                                                         play_buzzer(20,50);
  190.                                                         led_l=0;
  191.                                                         desplay_input_code();
  192.                                                         key_time=0;
  193.                                                 }
  194.                                         }
  195.                                 }
  196.                         }
  197.                 }
  198.         }
  199. }
  200. void main()                  //主函數(shù)
  201. {
  202.         led_r=0;
  203.         led_l=0;
  204.         init_lcd();
  205.         init_T1();
  206.         desplay_set_code();
  207.         for(;;)
  208.         {
  209.                 key_serve();
  210.         }
  211. }
  212. void timer1() interrupt 3          // 定時(shí)器1中斷服務(wù)
  213. {
  214.         TH1=(65536-1000)/256;
  215.         TL1=(65536-1000)%256;
  216.         key_scan();                                             //按鍵掃描程序放入中斷提高掃描速度
  217. }
作者: utilizy    時(shí)間: 2018-6-9 13:22
哥,,沒有密碼啊。。
作者: 許渡XD    時(shí)間: 2019-6-16 15:51
想要擁有
