標(biāo)題: 剛開始學(xué)MFC寫了一中午寫了個(gè)簡(jiǎn)單計(jì)算器 [打印本頁]
作者: 51hei社區(qū)    時(shí)間: 2016-1-10 23:14
學(xué)了一周的MFC發(fā)現(xiàn)這東西只你要理解了他的脈絡(luò)。其實(shí)也不像想象中的那么難。在我的一路學(xué)習(xí)——放棄——學(xué)習(xí)............................
之后,現(xiàn)在的我才算是對(duì)mfc有了個(gè)初步了解,現(xiàn)還是處在入門階段。
這個(gè)程序中只有下面的部分是我自己寫的,別的都是用vs 2008下的MFC應(yīng)用程序向?qū)傻摹?br /> void CWYZDlg::OnBnClickedButton1()
// TODO: 在此添加控件通知處理程序代碼
//方法一
//GetDlgItem(IDC_EDIT3)->GetWindowTextA(str3,10);//GetDlgItem(IDC)  返回一個(gè)CWind指針用他調(diào)用GetWindowTextA(char*,size)來獲取控件的內(nèi)容
   // GetDlgItem(IDC_EDIT1)->GetWindowTextA(str1,10);
//GetDlgItem(IDC_EDIT2)->GetWindowTextA(str2,2);
    //方法二
GetDlgItemTextA(IDC_EDIT3,str3,10);
    GetDlgItemTextA(IDC_EDIT2,str2,2);
GetDlgItemTextA(IDC_EDIT1,str1,10);
   //方法三
//num1=GetDlgItemInt(IDC_EDIT1);
//num3=GetDlgItemInt(IDC_EDIT3);
num1=atof(str1);//將字串轉(zhuǎn)換成數(shù)字
num3=atof(str3);
if(*str2==0)  return ;
if(*str2=='+'||*str2=='-'||*str2=='*'||*str2=='/')
  switch(*str2)
case '+' :GetDlgItem(IDC_STATIC1)->SetWindowTextA("被加數(shù)") ;
        GetDlgItem(IDC_STATIC2)->SetWindowTextA(" 加號(hào) ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC3)->SetWindowTextA(" 加數(shù) ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC)->SetWindowTextA("  和  ") ;
     break;
case '-': GetDlgItem(IDC_STATIC1)->SetWindowTextA("被減數(shù)") ;
        GetDlgItem(IDC_STATIC2)->SetWindowTextA(" 減號(hào) ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC3)->SetWindowTextA(" 減數(shù) ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC)->SetWindowTextA("  差  ") ;
  break;
case '*': GetDlgItem(IDC_STATIC1)->SetWindowTextA("被乘數(shù)") ;
        GetDlgItem(IDC_STATIC2)->SetWindowTextA(" 乘號(hào) ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC3)->SetWindowTextA(" 乘數(shù) ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC)->SetWindowTextA("  積  ") ;
  break;
case '/': GetDlgItem(IDC_STATIC1)->SetWindowTextA("被除數(shù)") ;
        GetDlgItem(IDC_STATIC2)->SetWindowTextA(" 除號(hào) ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC3)->SetWindowTextA(" 除數(shù) ") ;
     GetDlgItem(IDC_STATIC)->SetWindowTextA("  商  ") ;
  break;
default :MessageBoxA( "出現(xiàn)異常","警告");
//UpdateData();
switch(*str2)
case '+' :
  num4=num3+num1;break;
case '-':
  num4=num1-num3;break;
case '*':
  num4=num3*num1;break;
case '/':
  num4=num1/num3;break;
default :MessageBoxA( "運(yùn)算符輸入錯(cuò)誤","警告");
  return ;
//UpdateData(FALSE);
// itoa(num4,str4,10);
    str4=fundz(num4);
GetDlgItem(IDC_EDIT4)->SetWindowTextA(str4);  //將計(jì)算后的結(jié)果存對(duì)編譯框中
void CWYZDlg::OnBnClickedButton2()//用于清空
GetDlgItem(IDC_EDIT1)->SetWindowTextA(0);
GetDlgItem(IDC_EDIT2)->SetWindowTextA(0);
GetDlgItem(IDC_EDIT3)->SetWindowTextA(0);
GetDlgItem(IDC_EDIT4)->SetWindowTextA(0);
    GetDlgItem(IDC_STATIC1)->SetWindowTextA("數(shù)值1");
  GetDlgItem(IDC_STATIC2)->SetWindowTextA("運(yùn)算符");
   GetDlgItem(IDC_STATIC3)->SetWindowTextA("數(shù)值2");
    GetDlgItem(IDC_STATIC)->SetWindowTextA("結(jié)果");
char * CWYZDlg::fundz(double db)
     char   cc[100];
       sprintf(cc,"%.7g",db);
  return cc;
void CWYZDlg::OnBnClickedButton3()
MessageBoxA("   此計(jì)算器為一毛制做   \n\n    現(xiàn)在只能算加減乘除法數(shù)\n值\n    過大會(huì)出現(xiàn)精度上的誤差。\n別的功能會(huì)在學(xué)習(xí)中不斷添\n加。","提示");
經(jīng)過改進(jìn)后的,新版本。計(jì)算器。
想看看的可以去這里下載。原代碼(工程)http://u.115.com/file/f8b98da8e2  mfc寫的一個(gè)簡(jiǎn)單計(jì)算器.zip
想要用用的可以去這里下載  http://u.115.com/file/f8e853478b   Jsq.exe
