標(biāo)題: AVR 學(xué)習(xí) ATMEGA16 測溫DS18B20 如何在PD5口添加蜂鳴器,求指教嗎??? [打印本頁]
作者: jiang2008 時間: 2016-1-6 22:29
#include<iom16v.h>
這個的意思就是預(yù)定義 uchar 為 unsigned char 的一個代名詞
以后使用uchar就可以代替unsigned char來聲明了。
#define rs_h (PORTB|=0x01) // |逐位“或”
#define rs_l (PORTB&=0xfe) // & 逐位“與”
#define rs_o (DDRB|=0x01)
#define rw_h (PORTB|=0x02)
#define rw_l (PORTB&=0xfd)
#define rw_o (DDRB|=0x02)
#define en_h (PORTB|=0x04)
#define en_l (PORTB&=0xfb)
#define en_o (DDRB|=0x04)
#define temp_h (PORTB|=0x08)
#define temp_l (PORTB&=0xf7)
#define LCD PORTA
#define tmp (PINB&0x08)
#define temp_o (DDRB|=0x08)
#define temp_i (DDRB&=0xf7)
uchar dat1,dat2;//保存讀出的溫度
#define led_o (DDRB|=0x10)
#define led_l (PORTB&=0xef)
#define led_h (PORTB|=0x10)
unsigned long int dat=0;
uchar flag=0;
void delayms(uint z) //8M晶振下,延時1ms
uintx,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=1333;y>0;y--);
void Ds18b20_reset(void)//DS18B20初始化
uint count;
uint i=60000;
temp_o;
temp_l;
for(count=700;count>0;count--);//延時480us
temp_h;
temp_i;//不須配置PORT內(nèi)部上拉電阻,MCU輸入輸出自動切換
while((tmp==0x08));//&&(i>0)) i--;
led_o;
led_l;//開指示燈
void Ds18b20_write(uchar dat)//向DS18B20寫一個字節(jié)
uchar count;
uchar i;
temp_o;
for(i=8;i>0;i--)
temp_l;
for(count=2;count>0;count--);
//temp_h;//不能有此語句
if(dat&0x01==0x01)
temp_h;
temp_l;
for(count=120;count>0;count--);//延時60us
temp_h;
dat>>=1;
uchar Ds18b20_read(void)//從DS18B20讀一個字節(jié)
uchar i,datt;
uchar count;
for(i=8;i>0;i--)
datt>>=1;
temp_o;
temp_l;
temp_h;//此語句必須有,參考datasheet的P15
for(count=1;count>0;count--);
temp_i;
if(tmp==0x08)
datt|=0x80;
return datt;
void lcd_com(uchar com)//向LCD1602寫命令
rs_o;
rw_o;
en_o;
DDRA=0xff;
rs_l;
rw_l;
LCD=com;
delayms(1);
en_h;
delayms(1);
en_l;
void lcd_dat(uchar dat)//向LCD1602寫數(shù)據(jù)
rs_o;
rw_o;
DDRA=0xff;
en_o;
rs_h;
rw_l;
LCD=dat;
delayms(1);
en_h;
delayms(1);
en_l;
void lcd_write(uchar c,uchar r,uchar dat)//向LCD1602指定行、指定列、寫數(shù)據(jù)
lcd_com(0x80+0x40*c+r);
lcd_dat(dat);
delayms(1);
void lcd_init(void)//LCD1602初始化,初始化后第一行顯示temperature:,第二行顯示.C
DDRA=0xff;
DDRB|=0x17;
lcd_com(0x38);
lcd_com(0x0c);
lcd_com(0x06);
lcd_write(0,2,0x54); //顯示T
lcd_write(0,3,0x65); //E
lcd_write(0,4,0x6d);
lcd_write(0,5,0x70);
lcd_write(0,6,0x65);
lcd_write(0,7,0x72);
lcd_write(0,8,0x61);
lcd_write(0,9,0x74);
lcd_write(0,10,0x75);
lcd_write(0,11,0x72);
lcd_write(0,12,0x65);
lcd_write(0,13,0x3a);
lcd_write(1,11,0xdf);
lcd_write(1,12,0x43);
void show(void)//把溫度值送LCD1602顯示
if(dat2>=240)//遺留問題,溫度為25時讀出dat1=144,dat2=1正確,但卻進入if(dat2&0xf8==0xf8)分支;
dat=(~(dat2*256+dat1)+1)*(0.0625*10);//取反加一,保留一位小數(shù)
flag=1;
else //正溫度計算
dat=(dat2*256+dat1)*(0.0625*10);
flag=0;
if(flag==1)//負(fù)溫度顯示
lcd_write(1,10,0x30+dat%10);
lcd_write(1,9,0xa5);
lcd_write(1,8,0x30+dat%100/10);
lcd_write(1,7,0x30+dat%1000/100);
lcd_write(1,6,0x30+dat/1000);
lcd_write(1,5,0x2d);
if(flag==0)//正溫度顯示
lcd_write(1,5,0x20);//顯示空格,刷掉負(fù)號
void main(void)
lcd_init();
dat1=0x00;
dat2=0x00;
Ds18b20_reset();
Ds18b20_write(0xcc);
Ds18b20_write(0x44);//發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換命令
delayms(1000);//延時1s,等待溫度轉(zhuǎn)換完成
Ds18b20_reset();
Ds18b20_write(0xbe);//發(fā)送讀溫度寄存器命令
dat1=Ds18b20_read();
dat2=Ds18b20_read();
show();
led_h;//關(guān)指示燈
delayms(2000);
//編譯前一定要在工程選項中設(shè)置好目標(biāo)單片機型號;
//輸出送PORT寄存器
//輸入檢測PIN寄存器
http://blog.csdn.net/armtravel/article/details/7525091 這是代碼網(wǎng)址
現(xiàn)在我想在PD5口加一個蜂鳴器,使溫度顯示20度以上時報警,如何添加
file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/1335809066_4881.jpg
