標題: AVR單片機C語言程序設計實訓100例 Proteus仿真+代碼+軟件 [打印本頁]
作者: plnh8258    時間: 2016-1-6 12:41
  << 單片機C語言程序設計實訓100例 >> --- 基于AVR + Proteus仿真
  1.全書所有案例仿真運行時需要安裝7.5/7.6或以上版本的PROTEUS.
  2.程序開發環境: AVRStudio + WinAVR
    相關軟件可免費下載安裝,下載地址見相關軟件目錄中的提示
    AvrStudio416Setup.exe
    WinAVR-20090313-install.exe
    壓縮包中所有案例C語言源代碼由配套書籍提供,
    壓縮包中提供了各案例完整的C語言源程序框架.
    實訓設計時可參考配套書籍編寫完善.
    各案例提供了完整的仿真電路及HEX文件,可直接運行.
  3.如果有相關技術資料在壓縮包中未找到,
    讀者可從網上免費下載.
    (下載之前需要先注冊)
    相關案例需要的軟件:超級編輯器UltraEdit,
    虛擬串口驅動vspd,串口助手,
    字模軟件Zimo,文件拆分軟件FileSplit,
    有關Ethernet案例需要下載安裝NUT/OS.
  4.案例壓縮包文件建議放在D盤或E盤根下解壓,
    放在桌面或其他位置解壓時,
    可能會因目錄路徑過長而使PROTEUS文件無法打開.
  6.本書完整的案例壓縮包可在北京航空航天大學出版社網站下載.
文件列表:
......\01-基礎部分\26 用工作于異步模式的TC2控制的可調式數碼管電子鐘\用工作于異步模式的TC2控制的可調式數碼管電子鐘.DSN
......\01-基礎部分\26 用工作于異步模式的TC2控制的可調式數碼管電子鐘\用工作于異步模式的TC2控制的可調式數碼管電子鐘.PWI
......\01-基礎部分\26 用工作于異步模式的TC2控制的可調式數碼管電子鐘\AVR-C\用工作于異步模式的T2控制的可調式數碼管電子鐘.aps
......\01-基礎部分\26 用工作于異步模式的TC2控制的可調式數碼管電子鐘\AVR-C\用工作于異步模式的t2控制的可調式數碼管電子鐘.aws
......\01-基礎部分\26 用工作于異步模式的TC2控制的可調式數碼管電子鐘\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\26 用工作于異步模式的TC2控制的可調式數碼管電子鐘\AVR-C\default\用工作于異步模式的T2控制的可調式數碼管電子鐘.hex
......\01-基礎部分\26 用工作于異步模式的TC2控制的可調式數碼管電子鐘\AVR-C\default\用工作于異步模式的T2控制的可調式數碼管電子鐘.eep
......\01-基礎部分\26 用工作于異步模式的TC2控制的可調式數碼管電子鐘\AVR-C\default\dep\用工作于異步模式的T2控制的可調式數碼管電子鐘.o.d
......\01-基礎部分\26 用工作于異步模式的TC2控制的可調式數碼管電子鐘\AVR-C\用工作于異步模式的T2控制的可調式數碼管電子鐘.c
......\01-基礎部分\28 用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出\用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出.PWI
......\01-基礎部分\28 用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出\用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出.DSN
......\01-基礎部分\28 用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出\AVR-C\用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出.aps
......\01-基礎部分\28 用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出\AVR-C\用timer1輸出比較功能調節頻率輸出.aws
......\01-基礎部分\28 用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出\AVR-C\用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出.c
......\01-基礎部分\28 用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\28 用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出\AVR-C\default\用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出.hex
......\01-基礎部分\28 用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出\AVR-C\default\用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出.eep
......\01-基礎部分\28 用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出\AVR-C\default\dep\用TIMER1輸出比較功能調節頻率輸出.o.d
......\01-基礎部分\33 Flash程序空間中的數據訪問\Flash程序空間中的數據訪問.PWI
......\01-基礎部分\33 Flash程序空間中的數據訪問\Flash程序空間中的數據訪問.DSN
......\01-基礎部分\33 Flash程序空間中的數據訪問\AVR-C\Flash程序空間中的數據訪問.c
......\01-基礎部分\33 Flash程序空間中的數據訪問\AVR-C\flash程序空間中的數據訪問.aws
......\01-基礎部分\33 Flash程序空間中的數據訪問\AVR-C\Flash程序空間中的數據訪問.aps
......\01-基礎部分\33 Flash程序空間中的數據訪問\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\33 Flash程序空間中的數據訪問\AVR-C\default\Flash程序空間中的數據訪問.hex
......\01-基礎部分\33 Flash程序空間中的數據訪問\AVR-C\default\Flash程序空間中的數據訪問.eep
......\01-基礎部分\33 Flash程序空間中的數據訪問\AVR-C\default\dep\Flash程序空間中的數據訪問.o.d
......\01-基礎部分\29 TIMER1控制的PWM脈寬調制器\TIMER1控制的PWM脈寬調制器.DSN
......\01-基礎部分\29 TIMER1控制的PWM脈寬調制器\TIMER1控制的PWM脈寬調制器.PWI
......\01-基礎部分\29 TIMER1控制的PWM脈寬調制器\AVR-C\TIMER1控制的PWM脈寬調制器.c
......\01-基礎部分\29 TIMER1控制的PWM脈寬調制器\AVR-C\timer1控制的pwm脈寬調制器.aws
......\01-基礎部分\29 TIMER1控制的PWM脈寬調制器\AVR-C\TIMER1控制的PWM脈寬調制器.aps
......\01-基礎部分\29 TIMER1控制的PWM脈寬調制器\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\29 TIMER1控制的PWM脈寬調制器\AVR-C\default\TIMER1控制的PWM脈寬調制器.hex
......\01-基礎部分\29 TIMER1控制的PWM脈寬調制器\AVR-C\default\TIMER1控制的PWM脈寬調制器.eep
......\01-基礎部分\29 TIMER1控制的PWM脈寬調制器\AVR-C\default\dep\TIMER1控制的PWM脈寬調制器.o.d
......\01-基礎部分\25 用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計\用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計.DSN
......\01-基礎部分\25 用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計\用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計.PWI
......\01-基礎部分\25 用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計\AVR-C\用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計.c
......\01-基礎部分\25 用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計\AVR-C\用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計.apsx
......\01-基礎部分\25 用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計\AVR-C\用timer1輸入捕獲功能設計的頻率計.aws
......\01-基礎部分\25 用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計\AVR-C\default\用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計.hex
......\01-基礎部分\25 用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計\AVR-C\default\用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計.eep
......\01-基礎部分\25 用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\25 用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計\AVR-C\default\dep\用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計.o.d
......\01-基礎部分\24 100000秒以內的計時程序\100000秒以內的計時程序.PWI
......\01-基礎部分\24 100000秒以內的計時程序\100000秒以內的計時程序.DSN
......\01-基礎部分\24 100000秒以內的計時程序\AVR-C\100000秒以內的計時程序.c
......\01-基礎部分\24 100000秒以內的計時程序\AVR-C\100000秒以內的計時程序.aws
......\01-基礎部分\24 100000秒以內的計時程序\AVR-C\100000秒以內的計時程序.aps
......\01-基礎部分\24 100000秒以內的計時程序\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\24 100000秒以內的計時程序\AVR-C\default\100000秒以內的計時程序.hex
......\01-基礎部分\24 100000秒以內的計時程序\AVR-C\default\100000秒以內的計時程序.eep
......\01-基礎部分\24 100000秒以內的計時程序\AVR-C\default\dep\100000秒以內的計時程序.o.d
......\01-基礎部分\27 TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放\TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放.PWI
......\01-基礎部分\27 TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放\TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放.DSN
......\01-基礎部分\27 TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放\AVR-C\TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放.aps
......\01-基礎部分\27 TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放\AVR-C\TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放.c
......\01-基礎部分\27 TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放\AVR-C\timer1定時器比較匹配中斷控制音階播放.aws
......\01-基礎部分\27 TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\27 TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放\AVR-C\default\TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放.hex
......\01-基礎部分\27 TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放\AVR-C\default\TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放.eep
......\01-基礎部分\27 TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放\AVR-C\default\dep\TIMER1定時器比較匹配中斷控制音階播放.o.d
......\01-基礎部分\35 看門狗應用\看門狗應用.PWI
......\01-基礎部分\35 看門狗應用\看門狗應用.DSN
......\01-基礎部分\35 看門狗應用\AVR-C\看門狗應用.aps
......\01-基礎部分\35 看門狗應用\AVR-C\看門狗應用.aws
......\01-基礎部分\35 看門狗應用\AVR-C\看門狗應用.c
......\01-基礎部分\35 看門狗應用\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\35 看門狗應用\AVR-C\default\看門狗應用.hex
......\01-基礎部分\35 看門狗應用\AVR-C\default\看門狗應用.eep
......\01-基礎部分\35 看門狗應用\AVR-C\default\dep\看門狗應用.o.d
......\01-基礎部分\17 TIMER0控制的流水燈\TIMER0控制流水燈.PWI
......\01-基礎部分\17 TIMER0控制的流水燈\TIMER0控制流水燈.DSN
......\01-基礎部分\17 TIMER0控制的流水燈\AVR-C\TIMER0控制流水燈.aps
......\01-基礎部分\17 TIMER0控制的流水燈\AVR-C\timer0控制流水燈.aws
......\01-基礎部分\17 TIMER0控制的流水燈\AVR-C\TIMER0控制流水燈.c
......\01-基礎部分\17 TIMER0控制的流水燈\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\17 TIMER0控制的流水燈\AVR-C\default\TIMER0控制流水燈.hex
......\01-基礎部分\17 TIMER0控制的流水燈\AVR-C\default\TIMER0控制流水燈.eep
......\01-基礎部分\17 TIMER0控制的流水燈\AVR-C\default\dep\TIMER0控制流水燈.o.d
......\01-基礎部分\04 LED模擬交通燈\LED模擬交通燈.PWI
......\01-基礎部分\04 LED模擬交通燈\LED模擬交通燈.DSN
......\01-基礎部分\04 LED模擬交通燈\AVR-C\LED模擬交通燈.aps
......\01-基礎部分\04 LED模擬交通燈\AVR-C\led模擬交通燈.aws
......\01-基礎部分\04 LED模擬交通燈\AVR-C\LED模擬交通燈.c
......\01-基礎部分\04 LED模擬交通燈\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\04 LED模擬交通燈\AVR-C\default\LED模擬交通燈.hex
......\01-基礎部分\04 LED模擬交通燈\AVR-C\default\LED模擬交通燈.eep
......\01-基礎部分\04 LED模擬交通燈\AVR-C\default\dep\LED模擬交通燈.o.d
......\01-基礎部分\03 花樣流水燈\花樣流水燈.PWI
......\01-基礎部分\03 花樣流水燈\花樣流水燈.DSN
......\01-基礎部分\03 花樣流水燈\AVR-C\花樣流水燈.aps
......\01-基礎部分\03 花樣流水燈\AVR-C\花樣流水燈.apsx
......\01-基礎部分\03 花樣流水燈\AVR-C\花樣流水燈.aws
......\01-基礎部分\03 花樣流水燈\AVR-C\花樣流水燈.c
......\01-基礎部分\03 花樣流水燈\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\03 花樣流水燈\AVR-C\default\花樣流水燈.hex
......\01-基礎部分\03 花樣流水燈\AVR-C\default\花樣流水燈.eep
......\01-基礎部分\03 花樣流水燈\AVR-C\default\dep\花樣流水燈.o.d
......\01-基礎部分\02 左右來回的流水燈\左右來回的流水燈.PWI
......\01-基礎部分\02 左右來回的流水燈\左右來回的流水燈.DSN
......\01-基礎部分\02 左右來回的流水燈\AVR-C\左右來回的流水燈.aps
......\01-基礎部分\02 左右來回的流水燈\AVR-C\左右來回的流水燈.aws
......\01-基礎部分\02 左右來回的流水燈\AVR-C\左右來回的流水燈.c
......\01-基礎部分\02 左右來回的流水燈\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\02 左右來回的流水燈\AVR-C\default\左右來回的流水燈.hex
......\01-基礎部分\02 左右來回的流水燈\AVR-C\default\左右來回的流水燈.eep
......\01-基礎部分\02 左右來回的流水燈\AVR-C\default\dep\左右來回的流水燈.o.d
......\01-基礎部分\32 EEPROM讀寫與數碼管顯示\EEPROM讀寫與數碼管顯示.DSN
......\01-基礎部分\32 EEPROM讀寫與數碼管顯示\EEPROM讀寫與數碼管顯示.PWI
......\01-基礎部分\32 EEPROM讀寫與數碼管顯示\AVR-C\eeprom讀寫與數碼管顯示.aws
......\01-基礎部分\32 EEPROM讀寫與數碼管顯示\AVR-C\EEPROM讀寫與數碼管顯示.aps
......\01-基礎部分\32 EEPROM讀寫與數碼管顯示\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\32 EEPROM讀寫與數碼管顯示\AVR-C\default\EEPROM讀寫與數碼管顯示.hex
......\01-基礎部分\32 EEPROM讀寫與數碼管顯示\AVR-C\default\EEPROM讀寫與數碼管顯示.eep
......\01-基礎部分\32 EEPROM讀寫與數碼管顯示\AVR-C\default\dep\EEPROM讀寫與數碼管顯示.o.d
......\01-基礎部分\32 EEPROM讀寫與數碼管顯示\AVR-C\EEPROM讀寫與數碼管顯示.c
......\01-基礎部分\30 數碼管顯示兩路AD轉換結果\數碼管顯示兩路AD轉換結果.DSN
......\01-基礎部分\30 數碼管顯示兩路AD轉換結果\AVR-C\數碼管顯示兩路AD轉換結果.aps
......\01-基礎部分\30 數碼管顯示兩路AD轉換結果\AVR-C\數碼管顯示兩路AD轉換結果.apsx
......\01-基礎部分\30 數碼管顯示兩路AD轉換結果\AVR-C\數碼管顯示兩路AD轉換結果.c
......\01-基礎部分\30 數碼管顯示兩路AD轉換結果\AVR-C\數碼管顯示兩路ad轉換結果.aws
......\01-基礎部分\30 數碼管顯示兩路AD轉換結果\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\30 數碼管顯示兩路AD轉換結果\AVR-C\default\數碼管顯示兩路AD轉換結果.hex
......\01-基礎部分\30 數碼管顯示兩路AD轉換結果\AVR-C\default\數碼管顯示兩路AD轉換結果.eep
......\01-基礎部分\30 數碼管顯示兩路AD轉換結果\AVR-C\default\dep\數碼管顯示兩路AD轉換結果.o.d
......\01-基礎部分\31 模擬比較器測試\模擬比較器測試.PWI
......\01-基礎部分\31 模擬比較器測試\模擬比較器測試.DSN
......\01-基礎部分\31 模擬比較器測試\AVR-C\模擬比較器測試.aps
......\01-基礎部分\31 模擬比較器測試\AVR-C\模擬比較器測試.aws
......\01-基礎部分\31 模擬比較器測試\AVR-C\模擬比較器測試.c
......\01-基礎部分\31 模擬比較器測試\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\31 模擬比較器測試\AVR-C\default\模擬比較器測試.hex
......\01-基礎部分\31 模擬比較器測試\AVR-C\default\模擬比較器測試.eep
......\01-基礎部分\31 模擬比較器測試\AVR-C\default\dep\模擬比較器測試.o.d
......\01-基礎部分\21 用工作于計數方式的TC0實現100以內的按鍵計數\用工作于計數方式的TC0實現100以內的脈沖或按鍵計數.DSN
......\01-基礎部分\21 用工作于計數方式的TC0實現100以內的按鍵計數\AVR-C\用工作于計數方式的TC0實現100以內的脈沖或按鍵計數.c
......\01-基礎部分\21 用工作于計數方式的TC0實現100以內的按鍵計數\AVR-C\用工作于計數方式的TC0實現100以內的脈沖或按鍵計數.aps
......\01-基礎部分\21 用工作于計數方式的TC0實現100以內的按鍵計數\AVR-C\用工作于計數方式的tc0實現100以內的脈沖或按鍵計數.aws
......\01-基礎部分\21 用工作于計數方式的TC0實現100以內的按鍵計數\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\21 用工作于計數方式的TC0實現100以內的按鍵計數\AVR-C\default\用工作于計數方式的TC0實現100以內的脈沖或按鍵計數.hex
......\01-基礎部分\21 用工作于計數方式的TC0實現100以內的按鍵計數\AVR-C\default\用工作于計數方式的TC0實現100以內的脈沖或按鍵計數.eep
......\01-基礎部分\21 用工作于計數方式的TC0實現100以內的按鍵計數\AVR-C\default\dep\用工作于計數方式的TC0實現100以內的脈沖或按鍵計數.o.d
......\01-基礎部分\12 開關控制報警器\開關控制報警器.PWI
......\01-基礎部分\12 開關控制報警器\開關控制報警器.DSN
......\01-基礎部分\12 開關控制報警器\AVR-C\開關控制報警器.aps
......\01-基礎部分\12 開關控制報警器\AVR-C\開關控制報警器.aws
......\01-基礎部分\12 開關控制報警器\AVR-C\開關控制報警器.c
......\01-基礎部分\12 開關控制報警器\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\12 開關控制報警器\AVR-C\default\開關控制報警器.hex
......\01-基礎部分\12 開關控制報警器\AVR-C\default\開關控制報警器.eep
......\01-基礎部分\12 開關控制報警器\AVR-C\default\dep\開關控制報警器.o.d
......\01-基礎部分\20 TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏\TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏.DSN
......\01-基礎部分\20 TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏\TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏.PWI
......\01-基礎部分\20 TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏\AVR-C\TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏.c
......\01-基礎部分\20 TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏\AVR-C\timer1與timer2控制十字路口秒計時顯示屏.aws
......\01-基礎部分\20 TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏\AVR-C\TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏.aps
......\01-基礎部分\20 TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\20 TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏\AVR-C\default\TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏.hex
......\01-基礎部分\20 TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏\AVR-C\default\TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏.eep
......\01-基礎部分\20 TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏\AVR-C\default\dep\TIMER1與TIMER2控制十字路口秒計時顯示屏.o.d
......\01-基礎部分\19 TIMER1控制交通指示燈\TIMER1控制交通指示燈.PWI
......\01-基礎部分\19 TIMER1控制交通指示燈\TIMER1控制交通指示燈.DSN
......\01-基礎部分\19 TIMER1控制交通指示燈\AVR-C\TIMER1控制交通指示燈.aps
......\01-基礎部分\19 TIMER1控制交通指示燈\AVR-C\timer1控制交通指示燈.aws
......\01-基礎部分\19 TIMER1控制交通指示燈\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\19 TIMER1控制交通指示燈\AVR-C\default\TIMER1控制交通指示燈.hex
......\01-基礎部分\19 TIMER1控制交通指示燈\AVR-C\default\TIMER1控制交通指示燈.eep
......\01-基礎部分\19 TIMER1控制交通指示燈\AVR-C\default\dep\TIMER1控制交通指示燈.o.d
......\01-基礎部分\19 TIMER1控制交通指示燈\AVR-C\TIMER1控制交通指示燈.c
......\01-基礎部分\01 閃爍的LED\閃爍的LED.PWI
......\01-基礎部分\01 閃爍的LED\閃爍的LED.DSN
......\01-基礎部分\01 閃爍的LED\AVR-C\閃爍的LED.aps
......\01-基礎部分\01 閃爍的LED\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\01 閃爍的LED\AVR-C\default\LED.hex
......\01-基礎部分\01 閃爍的LED\AVR-C\default\LED.eep
......\01-基礎部分\01 閃爍的LED\AVR-C\default\dep\LED.o.d
......\01-基礎部分\01 閃爍的LED\AVR-C\LED.c
......\01-基礎部分\01 閃爍的LED\AVR-C\閃爍的led.aws
......\01-基礎部分\05 單只數碼管循環顯示0~9\單只數碼管循環顯示0-9.PWI
......\01-基礎部分\05 單只數碼管循環顯示0~9\單只數碼管循環顯示0-9.DSN
......\01-基礎部分\05 單只數碼管循環顯示0~9\AVR-C\單只數碼管循環顯示0-9.aps
......\01-基礎部分\05 單只數碼管循環顯示0~9\AVR-C\單只數碼管循環顯示0-9.aws
......\01-基礎部分\05 單只數碼管循環顯示0~9\AVR-C\單只數碼管循環顯示0-9.c
......\01-基礎部分\05 單只數碼管循環顯示0~9\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\05 單只數碼管循環顯示0~9\AVR-C\default\單只數碼管循環顯示0-9.hex
......\01-基礎部分\05 單只數碼管循環顯示0~9\AVR-C\default\單只數碼管循環顯示0-9.eep
......\01-基礎部分\05 單只數碼管循環顯示0~9\AVR-C\default\dep\單只數碼管循環顯示0-9.o.d
......\01-基礎部分\06 8只數碼管滾動顯示單個數字\8只數碼管滾動顯示單個數字.PWI
......\01-基礎部分\06 8只數碼管滾動顯示單個數字\8只數碼管滾動顯示單個數字.DSN
......\01-基礎部分\06 8只數碼管滾動顯示單個數字\AVR-C\8只數碼管滾動顯示單個數字.aps
......\01-基礎部分\06 8只數碼管滾動顯示單個數字\AVR-C\8只數碼管滾動顯示單個數字.c
......\01-基礎部分\06 8只數碼管滾動顯示單個數字\AVR-C\8只數碼管滾動顯示單個數字.aws
......\01-基礎部分\06 8只數碼管滾動顯示單個數字\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\06 8只數碼管滾動顯示單個數字\AVR-C\default\8只數碼管滾動顯示單個數字.hex
......\01-基礎部分\06 8只數碼管滾動顯示單個數字\AVR-C\default\8只數碼管滾動顯示單個數字.eep
......\01-基礎部分\06 8只數碼管滾動顯示單個數字\AVR-C\default\dep\8只數碼管滾動顯示單個數字.o.d
......\01-基礎部分\07 8只數碼管顯示多個不同字符\8只數碼管掃描顯示多個不同字符.PWI
......\01-基礎部分\07 8只數碼管顯示多個不同字符\8只數碼管掃描顯示多個不同字符.DSN
......\01-基礎部分\07 8只數碼管顯示多個不同字符\AVR-C\8只數碼管掃描顯示多個不同字符.aps
......\01-基礎部分\07 8只數碼管顯示多個不同字符\AVR-C\8只數碼管掃描顯示多個不同字符.c
......\01-基礎部分\07 8只數碼管顯示多個不同字符\AVR-C\8只數碼管掃描顯示多個不同字符.aws
......\01-基礎部分\07 8只數碼管顯示多個不同字符\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\07 8只數碼管顯示多個不同字符\AVR-C\default\8只數碼管掃描顯示多個字符.hex
......\01-基礎部分\07 8只數碼管顯示多個不同字符\AVR-C\default\8只數碼管掃描顯示多個字符.eep
......\01-基礎部分\07 8只數碼管顯示多個不同字符\AVR-C\default\dep\8只數碼管掃描顯示多個不同字符.o.d
......\01-基礎部分\08 K1~K4 控制LED移位\K1-K4 控制LED移位.PWI
......\01-基礎部分\08 K1~K4 控制LED移位\K1-K4 控制LED移位.DSN
......\01-基礎部分\08 K1~K4 控制LED移位\AVR-C\K1-K4控制LED移位.aps
......\01-基礎部分\08 K1~K4 控制LED移位\AVR-C\k1-k4控制led移位.aws
......\01-基礎部分\08 K1~K4 控制LED移位\AVR-C\K1-K4控制LED移位.c
......\01-基礎部分\08 K1~K4 控制LED移位\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\08 K1~K4 控制LED移位\AVR-C\default\K1-K4_Control_LED_MOVE.hex
......\01-基礎部分\08 K1~K4 控制LED移位\AVR-C\default\K1-K4_Control_LED_MOVE.eep
......\01-基礎部分\08 K1~K4 控制LED移位\AVR-C\default\dep\K1-K4控制LED移位.o.d
......\01-基礎部分\09 數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵\數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵.DSN
......\01-基礎部分\09 數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵\數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵.PWI
......\01-基礎部分\09 數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵\AVR-C\數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵.aps
......\01-基礎部分\09 數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵\AVR-C\數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵.aws
......\01-基礎部分\09 數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\09 數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵\AVR-C\default\數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵.hex
......\01-基礎部分\09 數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵\AVR-C\default\數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵.eep
......\01-基礎部分\09 數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵\AVR-C\default\dep\數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵.o.d
......\01-基礎部分\09 數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵\AVR-C\數碼管顯示4×4鍵盤矩陣按鍵.c
......\01-基礎部分\11 繼電器控制照明設備\繼電器控制照明設備.PWI
......\01-基礎部分\11 繼電器控制照明設備\繼電器控制照明設備.DSN
......\01-基礎部分\11 繼電器控制照明設備\AVR-C\繼電器控制照明設備.aps
......\01-基礎部分\11 繼電器控制照明設備\AVR-C\繼電器控制照明設備.aws
......\01-基礎部分\11 繼電器控制照明設備\AVR-C\繼電器控制照明設備.c
......\01-基礎部分\11 繼電器控制照明設備\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\11 繼電器控制照明設備\AVR-C\default\繼電器控制照明設備.hex
......\01-基礎部分\11 繼電器控制照明設備\AVR-C\default\繼電器控制照明設備.eep
......\01-基礎部分\11 繼電器控制照明設備\AVR-C\default\dep\繼電器控制照明設備.o.d
......\01-基礎部分\10 數碼管顯示撥碼開關編碼\數碼管顯示撥碼開關編碼.PWI
......\01-基礎部分\10 數碼管顯示撥碼開關編碼\數碼管顯示撥碼開關編碼.DSN
......\01-基礎部分\10 數碼管顯示撥碼開關編碼\AVR-C\數碼管顯示撥碼開關編碼.aps
......\01-基礎部分\10 數碼管顯示撥碼開關編碼\AVR-C\數碼管顯示撥碼開關編碼.aws
......\01-基礎部分\10 數碼管顯示撥碼開關編碼\AVR-C\數碼管顯示撥碼開關編碼.c
......\01-基礎部分\10 數碼管顯示撥碼開關編碼\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\10 數碼管顯示撥碼開關編碼\AVR-C\default\數碼管顯示撥碼開關編碼.hex
......\01-基礎部分\10 數碼管顯示撥碼開關編碼\AVR-C\default\數碼管顯示撥碼開關編碼.eep
......\01-基礎部分\10 數碼管顯示撥碼開關編碼\AVR-C\default\dep\數碼管顯示撥碼開關編碼.o.d
......\01-基礎部分\13 按鍵發音\按鍵發音.PWI
......\01-基礎部分\13 按鍵發音\按鍵發音.DSN
......\01-基礎部分\13 按鍵發音\AVR-C\按鍵發音.aps
......\01-基礎部分\13 按鍵發音\AVR-C\按鍵發音.aws
......\01-基礎部分\13 按鍵發音\AVR-C\按鍵發音.c
......\01-基礎部分\13 按鍵發音\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\13 按鍵發音\AVR-C\default\按鍵發音.hex
......\01-基礎部分\13 按鍵發音\AVR-C\default\按鍵發音.eep
......\01-基礎部分\13 按鍵發音\AVR-C\default\dep\按鍵發音.o.d
......\01-基礎部分\14 INT0中斷計數\INT0中斷計數.PWI
......\01-基礎部分\14 INT0中斷計數\INT0中斷計數.DSN
......\01-基礎部分\14 INT0中斷計數\AVR-C\INT0中斷計數.aps
......\01-基礎部分\14 INT0中斷計數\AVR-C\int0中斷計數.aws
......\01-基礎部分\14 INT0中斷計數\AVR-C\INT0中斷計數.c
......\01-基礎部分\14 INT0中斷計數\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\14 INT0中斷計數\AVR-C\default\INT0中斷計數.hex
......\01-基礎部分\14 INT0中斷計數\AVR-C\default\INT0中斷計數.eep
......\01-基礎部分\14 INT0中斷計數\AVR-C\default\dep\INT0中斷計數.o.d
......\01-基礎部分\15 INT0及INT1中斷計數\INT0及INT1中斷計數.PWI
......\01-基礎部分\15 INT0及INT1中斷計數\INT0及INT1中斷計數.DSN
......\01-基礎部分\15 INT0及INT1中斷計數\AVR-C\INT0及INT1中斷計數.aps
......\01-基礎部分\15 INT0及INT1中斷計數\AVR-C\int0及int1中斷計數.aws
......\01-基礎部分\15 INT0及INT1中斷計數\AVR-C\INT0與INT1中斷計數.c
......\01-基礎部分\15 INT0及INT1中斷計數\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\15 INT0及INT1中斷計數\AVR-C\default\INT0與INT1中斷計數.hex
......\01-基礎部分\15 INT0及INT1中斷計數\AVR-C\default\INT0與INT1中斷計數.eep
......\01-基礎部分\15 INT0及INT1中斷計數\AVR-C\default\dep\INT0與INT1中斷計數.o.d
......\01-基礎部分\16 TIMER0控制單只LED閃爍\TIMER0控制單只LED閃爍.PWI
......\01-基礎部分\16 TIMER0控制單只LED閃爍\TIMER0控制單只LED閃爍.DSN
......\01-基礎部分\16 TIMER0控制單只LED閃爍\AVR-C\TIMER0控制單只LED閃爍.aps
......\01-基礎部分\16 TIMER0控制單只LED閃爍\AVR-C\TIMER0控制單只LED閃爍.c
......\01-基礎部分\16 TIMER0控制單只LED閃爍\AVR-C\timer0控制單只led閃爍.aws
......\01-基礎部分\16 TIMER0控制單只LED閃爍\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\16 TIMER0控制單只LED閃爍\AVR-C\default\TIMER0控制單只LED閃爍.hex
......\01-基礎部分\16 TIMER0控制單只LED閃爍\AVR-C\default\TIMER0控制單只LED閃爍.eep
......\01-基礎部分\16 TIMER0控制單只LED閃爍\AVR-C\default\dep\TIMER0控制單只LED閃爍.o.d
......\01-基礎部分\18 TIMER0控制數碼管掃描顯示\TIMER0控制數碼管掃描顯示.PWI
......\01-基礎部分\18 TIMER0控制數碼管掃描顯示\TIMER0控制數碼管掃描顯示.DSN
......\01-基礎部分\18 TIMER0控制數碼管掃描顯示\AVR-C\TIMER0控制數碼管掃描顯示.aps
......\01-基礎部分\18 TIMER0控制數碼管掃描顯示\AVR-C\timer0控制數碼管掃描顯示.aws
......\01-基礎部分\18 TIMER0控制數碼管掃描顯示\AVR-C\TIMER0控制數碼管掃描顯示.c
......\01-基礎部分\18 TIMER0控制數碼管掃描顯示\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\18 TIMER0控制數碼管掃描顯示\AVR-C\default\TIMER0控制數碼管掃描顯示.hex
......\01-基礎部分\18 TIMER0控制數碼管掃描顯示\AVR-C\default\TIMER0控制數碼管掃描顯示.eep
......\01-基礎部分\18 TIMER0控制數碼管掃描顯示\AVR-C\default\dep\TIMER0控制數碼管掃描顯示.o.d
......\01-基礎部分\22 用定時器設計的門鈴\用定時器設計的門鈴.PWI
......\01-基礎部分\22 用定時器設計的門鈴\用定時器設計的門鈴.DSN
......\01-基礎部分\22 用定時器設計的門鈴\AVR-C\用定時器設計的門鈴.aps
......\01-基礎部分\22 用定時器設計的門鈴\AVR-C\用定時器設計的門鈴.aws
......\01-基礎部分\22 用定時器設計的門鈴\AVR-C\用定時器設計的門鈴.c
......\01-基礎部分\22 用定時器設計的門鈴\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\22 用定時器設計的門鈴\AVR-C\default\用定時器設計的門鈴.hex
......\01-基礎部分\22 用定時器設計的門鈴\AVR-C\default\用定時器設計的門鈴.eep
......\01-基礎部分\22 用定時器設計的門鈴\AVR-C\default\dep\用定時器設計的門鈴.o.d
......\01-基礎部分\23 報警器與旋轉燈\報警器與旋轉燈.PWI
......\01-基礎部分\23 報警器與旋轉燈\報警器與旋轉燈.DSN
......\01-基礎部分\23 報警器與旋轉燈\AVR-C\報警器與旋轉燈.c
......\01-基礎部分\23 報警器與旋轉燈\AVR-C\報警器與旋轉燈.aws
......\01-基礎部分\23 報警器與旋轉燈\AVR-C\報警器與旋轉燈.aps
......\01-基礎部分\23 報警器與旋轉燈\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\23 報警器與旋轉燈\AVR-C\default\報警器與旋轉燈.hex
......\01-基礎部分\23 報警器與旋轉燈\AVR-C\default\報警器與旋轉燈.eep
......\01-基礎部分\23 報警器與旋轉燈\AVR-C\default\dep\報警器與旋轉燈.o.d
......\01-基礎部分\34 單片機與PC機雙向串口通訊仿真\單片機與PC機雙向串口通訊仿真.DSN
......\01-基礎部分\34 單片機與PC機雙向串口通訊仿真\單片機與PC機雙向串口通訊仿真.PWI
......\01-基礎部分\34 單片機與PC機雙向串口通訊仿真\AVR-C\單片機與PC機雙向串口通訊仿真.c
......\01-基礎部分\34 單片機與PC機雙向串口通訊仿真\AVR-C\單片機與pc機雙向串口通訊仿真.aws
......\01-基礎部分\34 單片機與PC機雙向串口通訊仿真\AVR-C\單片機與PC機雙向串口通訊仿真.aps
......\01-基礎部分\34 單片機與PC機雙向串口通訊仿真\AVR-C\default\Makefile
......\01-基礎部分\34 單片機與PC機雙向串口通訊仿真\AVR-C\default\單片機與PC機雙向串口通訊仿真.hex
......\01-基礎部分\34 單片機與PC機雙向串口通訊仿真\AVR-C\default\單片機與PC機雙向串口通訊仿真.eep
......\01-基礎部分\34 單片機與PC機雙向串口通訊仿真\AVR-C\default\dep\單片機與PC機雙向串口通訊仿真.o.d
......\01-基礎部分
......\03-綜合設計\29 PC機通過485遠程控制單片機\PC機通過485遠程控制單片機.PWI
......\03-綜合設計\29 PC機通過485遠程控制單片機\PC機通過485遠程控制單片機.DSN
......\03-綜合設計\29 PC機通過485遠程控制單片機\AVR-C\下位機程序.aps
......\03-綜合設計\29 PC機通過485遠程控制單片機\AVR-C\下位機程序.aws
......\03-綜合設計\29 PC機通過485遠程控制單片機\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\29 PC機通過485遠程控制單片機\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\29 PC機通過485遠程控制單片機\AVR-C\default\下位機程序.hex
......\03-綜合設計\29 PC機通過485遠程控制單片機\AVR-C\default\下位機程序.eep
......\03-綜合設計\29 PC機通過485遠程控制單片機\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\說明.txt
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\default\dep\httpserv.o.d
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\HTTPD.lk
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\HTTPD.mak
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\httpd.prj
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\HTTPD.SRC
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\httpserv.bin
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\httpserv.c
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\httpserv.dp2
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\httpserv.hex
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\httpserv.lis
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\httpserv.lst
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\httpserv.map
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\httpserv.o
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\httpserv.s
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\Makefile
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\others\surface.fla
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\urom.c
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\urom.dp2
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\urom.lis
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\urom.lst
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\urom.o
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\urom.s
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\web_files\flash\surface.swf
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\web_files\index.html
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\web_files\main.html
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\web_files\run_status.html
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\web_files\setpassword.html
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\web_files\top.html
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\用IE訪問基于RTL8019設計的以太網應用系統.aps
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\用ie訪問基于rtl8019設計的以太網應用系統.aws
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\用IE訪問基于RTL8019設計的以太網應用系統.DSN
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\httpd\用IE訪問基于RTL8019設計的以太網應用系統.PWI
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\Makedefs
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\Makefile
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\Makerules
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\Makevars.all
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\Makevars.arm-gcc
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\Makevars.avr-gcc
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\Makevars.avr32-gcc
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\Makevars.gcc
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\NutConf.mk
......\03-綜合設計\30 用IE訪問AVR+RTL8019設計的以太網應用系統\用IE訪問AVR以太網應用系統\UserConf.mk
......\03-綜合設計\16 用74LS595與74LS154設計的16×16點陣屏\用74LS595與74LS154設計的16×16點陣屏.PWI
......\03-綜合設計\16 用74LS595與74LS154設計的16×16點陣屏\用74LS595與74LS154設計的16×16點陣屏.DSN
......\03-綜合設計\16 用74LS595與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\用74HC595與74LS154設計的16×16點陣屏.c
......\03-綜合設計\16 用74LS595與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\用74HC595與74LS154設計的16×16點陣屏.aps
......\03-綜合設計\16 用74LS595與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\用74hc595與74ls154設計的16×16點陣屏.aws
......\03-綜合設計\16 用74LS595與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\16 用74LS595與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\default\用74HC595與74LS154設計的16×16點陣屏.hex
......\03-綜合設計\16 用74LS595與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\default\用74HC595與74LS154設計的16×16點陣屏.eep
......\03-綜合設計\16 用74LS595與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\default\dep\用74HC595與74LS154設計的16×16點陣屏.o.d
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器.DSN
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器.PWI
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\AVR-C\DS18B20.C
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\AVR-C\LCD1602.c
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\AVR-C\用1602lcd與ds18b20設計的溫度報警器.aws
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\AVR-C\用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器.apsx
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\AVR-C\default\用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器.hex
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\AVR-C\default\用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器.eep
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\AVR-C\default\dep\LCD1602.o.d
......\03-綜合設計\12 用1602LCD與DS18B20設計的溫度報警器\AVR-C\default\dep\DS18B20.o.d
......\03-綜合設計\01 多首電子音樂的選播\多首電子音樂的選播.DSN
......\03-綜合設計\01 多首電子音樂的選播\多首電子音樂的選播.PWI
......\03-綜合設計\01 多首電子音樂的選播\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\01 多首電子音樂的選播\AVR-C\多首電子音樂的選播.aps
......\03-綜合設計\01 多首電子音樂的選播\AVR-C\多首電子音樂的選播.aws
......\03-綜合設計\01 多首電子音樂的選播\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\01 多首電子音樂的選播\AVR-C\default\多首電子音樂的選播.hex
......\03-綜合設計\01 多首電子音樂的選播\AVR-C\default\多首電子音樂的選播.eep
......\03-綜合設計\01 多首電子音樂的選播\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\12864LCD顯示24C08保存的開機畫面.DSN
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\12864LCD顯示24C08保存的開機畫面.PWI
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\Thumbs.db
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\LCD12864.c
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\Main.c
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\24C08.C
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\12864LCD顯示24C08保存的開機畫面.aps
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\12864lcd顯示24c08保存的開機畫面.aws
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\12864LCD顯示24C08保存的開機畫面.apsx
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\default\12864LCD顯示24C08保存的開機畫面.hex
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\default\12864LCD顯示24C08保存的開機畫面.eep
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\default\Makefile.bak
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\default\dep\LCD12864.o.d
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\AVR-C\default\dep\24C08.o.d
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\24C0X BIN 文件\24C0X-bin.cpp
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\24C0X BIN 文件\Thumbs.db
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\24C0X BIN 文件\24C0X.BIN
......\03-綜合設計\20 12864LCD顯示24C08保存的開機畫面\24C0X BIN 文件\生成BIN文件的相關說明.txt
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\IIC-AT24C1024×2硬字庫應用.DSN
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\IIC-AT24C1024×2硬字庫應用.PWI
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\IIC-AT24C1024×2硬字庫應用.aps
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\AT24C1024.c
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\IIC-AT24C1024×2硬字庫應用.apsx
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\LCD12864.c
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\iic-at24c1024×2硬字庫應用.aws
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\default\IIC-AT24C1024×2硬字庫應用.hex
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\default\IIC-AT24C1024×2硬字庫應用.eep
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\default\dep\LCD12864.o.d
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\AVR-C\default\dep\AT24C1024.o.d
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\24C1024-字庫-BIN\HZK16
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\24C1024-字庫-BIN\HZK16-1.bin
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\24C1024-字庫-BIN\HZK16-2.bin
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\24C1024-字庫-BIN\HZK16.3h0
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\24C1024-字庫-BIN\HZK16.3h1
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\24C1024-字庫-BIN\HZK16.3h2
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\24C1024-字庫-BIN\文件分隔器.exe
......\03-綜合設計\22 IIC-AT24C1024×2硬字庫應用\24C1024-字庫-BIN\本例字庫取模格式到LCD取模格式的對照圖.JPG
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\能接收串口信息的帶硬字庫的80×16多漢字點陣顯示屏.DSN
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\能接收串口信息的帶硬字庫的80×16多漢字點陣顯示屏.PWI
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AVR-C\AT25F4096.c
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AVR-C\能接收串口信息的帶硬字庫的80×16多漢字點陣顯示屏.apsx
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AVR-C\能接收串口信息的帶硬字庫的80×16多漢字點陣顯示屏.aws
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AVR-C\default\能接收串口信息的帶硬字庫的80×16多漢字點陣顯示屏.hex
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AVR-C\default\能接收串口信息的帶硬字庫的80×16多漢字點陣顯示屏.eep
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AVR-C\default\dep\AT25F4096.o.d
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AT25FXXXX-字庫-BIN\文件合并折分器.exe
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AT25FXXXX-字庫-BIN\說明.txt
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AT25FXXXX-字庫-BIN\ASC
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AT25FXXXX-字庫-BIN\HZK
......\03-綜合設計\25 能接收串口信息的帶中英文硬字庫的80×16點陣顯示屏\AT25FXXXX-字庫-BIN\HZK_ASC.bin
......\03-綜合設計\15 液晶屏曲線顯示兩路模數轉換結果\液晶屏曲線顯示兩路模數轉換結果.PWI
......\03-綜合設計\15 液晶屏曲線顯示兩路模數轉換結果\液晶屏曲線顯示兩路模數轉換結果.DSN
......\03-綜合設計\13 溫控電機在L298驅動下改變速度與方向運行
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度.DSN
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度.PWI
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\DS18B20.C
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\DS1302.c
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\LCD_160128.c
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度.aps
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\pg160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度.aws
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\LCD_160128.h
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\default\PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度.hex
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\default\PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度.eep
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\default\dep\LCD_160128.o.d
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\default\dep\ds18b20.o.d
......\03-綜合設計\14 PG160128中文顯示日期時間及帶刻度顯示當前溫度\AVR-C\default\dep\ds1302.o.d
......\03-綜合設計\11 用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器\用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器.DSN
......\03-綜合設計\11 用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器\用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器.PWI
......\03-綜合設計\11 用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\11 用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器\AVR-C\DS18B20.C
......\03-綜合設計\11 用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器\AVR-C\用ds18b20與max6951驅動數碼管設計的溫度報警器.aws
......\03-綜合設計\11 用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器\AVR-C\用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器.aps
......\03-綜合設計\11 用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\11 用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器\AVR-C\default\用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器.hex
......\03-綜合設計\11 用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器\AVR-C\default\用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器.eep
......\03-綜合設計\11 用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\11 用DS18B20與MAX6951驅動數碼管設計的溫度報警器\AVR-C\default\dep\DS18B20.o.d
......\03-綜合設計\19 用內置EEPROM與1602液晶設計的MD5加密電子密碼鎖\用內置EEPROM與1602液晶設計的MD5加密電子密碼鎖.DSN
......\03-綜合設計\19 用內置EEPROM與1602液晶設計的MD5加密電子密碼鎖\用內置EEPROM與1602液晶設計的MD5加密電子密碼鎖.PWI
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\模擬射擊訓練游戲.DSN
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\模擬射擊訓練游戲.PWI
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\AVR-C\PG160128.h
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\AVR-C\PG160128.c
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\AVR-C\模擬射擊訓練游戲.apsx
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\AVR-C\PictureDots.h
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\AVR-C\模擬射擊訓練游戲.aws
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\AVR-C\default\模擬射擊訓練游戲.hex
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\AVR-C\default\模擬射擊訓練游戲.eep
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\AVR-C\default\dep\PG160128.o.d
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\圖片\Thumbs.db
......\03-綜合設計\28 模擬射擊訓練游戲\圖片\槍聲頻率曲線.mcd
......\03-綜合設計\18 8×8LED點陣屏仿電梯數字滾動顯示\8×8LED點陣屏仿電梯數字滾動顯示.PWI
......\03-綜合設計\18 8×8LED點陣屏仿電梯數字滾動顯示\8×8LED點陣屏仿電梯數字滾動顯示.DSN
......\03-綜合設計\18 8×8LED點陣屏仿電梯數字滾動顯示\AVR-C
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真.DSN
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真.PWI
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Remote_Control\紅外遙控仿真發射器.c
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Remote_Control\紅外遙控仿真發射器.aps
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Remote_Control\紅外遙控仿真發射器.aws
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Remote_Control\default\Makefile
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Remote_Control\default\紅外遙控仿真發射器.hex
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Remote_Control\default\紅外遙控仿真發射器.eep
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Remote_Control\default\dep\紅外遙控仿真發射器.o.d
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Receiver\PG160128.c
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Receiver\紅外遙控器受控端程序.c
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Receiver\PG160128.h
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Receiver\紅外遙控器受控端程序.aps
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Receiver\紅外遙控器受控端程序.aws
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Receiver\default\紅外遙控器受控端程序.hex
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Receiver\default\紅外遙控器受控端程序.eep
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Receiver\default\Makefile
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Receiver\default\dep\紅外遙控器受控端程序.o.d
......\03-綜合設計\24 帶液晶顯示的紅外遙控調速仿真\AVR-C-Receiver\default\dep\pg160128.o.d
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\12864LCD顯示EPROM2764保存的開機畫面.PWI
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\12864LCD顯示EPROM2764保存的開機畫面.DSN
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\27C256 BIN 文件\27C256.cpp
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\27C256 BIN 文件\27C256.BIN
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\27C256 BIN 文件\本例中EPROM內圖片.bmp
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\27C256 BIN 文件\說明.txt
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\AVR-C\12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面.aps
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\AVR-C\12864lcd顯示eprom27c256保存的開機畫面.aws
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\AVR-C\12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面.c
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\AVR-C\LCD12864.c
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\AVR-C\default\12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面.hex
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\AVR-C\default\12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面.eep
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\AVR-C\default\dep\12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面.o.d
......\03-綜合設計\21 12864LCD顯示EPROM27C256保存的開機畫面\AVR-C\default\dep\LCD12864.o.d
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷.PWI
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷.DSN
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\AVR-C\DS1302.c
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\AVR-C\LCD12864.c
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\AVR-C\用ds1302與12864lcd設計的可調式中文電子日歷.aws
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\AVR-C\用DS1302與12864LCD設計的可調式中文電子日歷.aps
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\AVR-C\default\用DS1302與12864LCD設計的可調式中文電子日歷.hex
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\AVR-C\default\用DS1302與12864LCD設計的可調式中文電子日歷.eep
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\AVR-C\default\dep\LCD12864.o.d
......\03-綜合設計\07 用DS1302與LGM12864設計的可調式中文電子日歷\AVR-C\default\dep\ds1302.o.d
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\電子秤仿真設計.DSN
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\電子秤仿真設計.PWI
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\LCD1602.c
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\Calc.c
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\Main.c
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\電子秤仿真設計.aws
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\電子秤仿真設計.apsx
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\壓力換算表.doc
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\default\電子秤仿真設計.hex
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\default\電子秤仿真設計.eep
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\default\dep\lcd1602.o.d
......\03-綜合設計\27 電子秤仿真設計\AVR-C\default\dep\calc.o.d
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\手機鍵盤仿真.PWI
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\手機鍵盤仿真.DSN
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\手機鍵盤仿真.aws
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\Key.c
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\LCD1602.c
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\手機鍵盤仿真.aps
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\default\1602LCD字符液晶測試程序.eep
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\default\手機鍵盤仿真.hex
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\default\手機鍵盤仿真.eep
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\default\dep\LCD1602.o.d
......\03-綜合設計\04 手機鍵盤仿真\AVR-C\default\dep\key.o.d
......\03-綜合設計\26 用AVR與1601LCD設計的計算器\用AVR與1601LCD設計的計算器.DSN
......\03-綜合設計\26 用AVR與1601LCD設計的計算器\用AVR與1601LCD設計的計算器.PWI
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\SPI-AT25F2048硬件字庫應用.PWI
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\SPI-AT25F2048硬件字庫應用.DSN
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AVR-C\SPI-AT25F2048硬件字庫應用.aps
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AVR-C\spi-at25f2048硬件字庫應用.aws
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AVR-C\LCD12864.c
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AVR-C\AT25F2048.c
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AVR-C\default\SPI-AT25F2048硬件字庫應用.hex
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AVR-C\default\SPI-AT25F2048硬件字庫應用.eep
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AVR-C\default\dep\LCD12864.o.d
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AVR-C\default\dep\AT25F2048.o.d
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AT25F2048-字庫-BIN\HZK16
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AT25F2048-字庫-BIN\HZK16-1.bin
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AT25F2048-字庫-BIN\HZK16-2.bin
......\03-綜合設計\23 SPI-AT25F2048硬件字庫應用\AT25F2048-字庫-BIN\文件分隔器.exe
......\03-綜合設計\17 用8255與74LS154設計的16×16點陣屏\用8255與74LS154設計的16×16點陣屏.PWI
......\03-綜合設計\17 用8255與74LS154設計的16×16點陣屏\用8255與74LS154設計的16×16點陣屏.DSN
......\03-綜合設計\17 用8255與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\用8255與74LS154設計的16×16點陣屏.c
......\03-綜合設計\17 用8255與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\用8255與74LS154設計的16×16點陣屏.aps
......\03-綜合設計\17 用8255與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\用8255與74ls154設計的16×16點陣屏.aws
......\03-綜合設計\17 用8255與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\17 用8255與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\default\用8255與74LS154設計的16×16點陣屏.hex
......\03-綜合設計\17 用8255與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\default\用8255與74LS154設計的16×16點陣屏.eep
......\03-綜合設計\17 用8255與74LS154設計的16×16點陣屏\AVR-C\default\dep\用8255與74LS154設計的16×16點陣屏.o.d
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\1602LCD顯示的秒表.PWI
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\1602LCD顯示的秒表.DSN
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\AVR-C\LCD1602.c
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\AVR-C\1602lcd顯示的秒表.aws
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\AVR-C\1602LCD顯示的秒表.aps
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\AVR-C\1602LCD顯示的秒表.apsx
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\AVR-C\default\1602LCD顯示的秒表.hex
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\AVR-C\default\1602LCD顯示的秒表.eep
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\10 1602LCD顯示的秒表\AVR-C\default\dep\LCD1602.o.d
......\03-綜合設計\09 高仿真數碼管電子鐘\高仿真數碼管電子鐘.PWI
......\03-綜合設計\09 高仿真數碼管電子鐘\高仿真數碼管電子鐘.DSN
......\03-綜合設計\09 高仿真數碼管電子鐘\AVR-C\高仿真數碼管電子鐘.c
......\03-綜合設計\09 高仿真數碼管電子鐘\AVR-C\高仿真數碼管電子鐘.aps
......\03-綜合設計\09 高仿真數碼管電子鐘\AVR-C\高仿真數碼管電子鐘.aws
......\03-綜合設計\09 高仿真數碼管電子鐘\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\09 高仿真數碼管電子鐘\AVR-C\default\高仿真數碼管電子鐘.hex
......\03-綜合設計\09 高仿真數碼管電子鐘\AVR-C\default\高仿真數碼管電子鐘.eep
......\03-綜合設計\09 高仿真數碼管電子鐘\AVR-C\default\dep\高仿真數碼管電子鐘.o.d
......\03-綜合設計\08 用PG12864LCD設計的指針式電子鐘\用PG12864LCD設計的指針式電子鐘.DSN
......\03-綜合設計\08 用PG12864LCD設計的指針式電子鐘\用PG12864LCD設計的指針式電子鐘.PWI
......\03-綜合設計\08 用PG12864LCD設計的指針式電子鐘\AVR-C\PG12864.h
......\03-綜合設計\08 用PG12864LCD設計的指針式電子鐘\AVR-C\用PG12864LCD設計的指針式電子鐘.aps
......\03-綜合設計\08 用PG12864LCD設計的指針式電子鐘\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\08 用PG12864LCD設計的指針式電子鐘\AVR-C\DS1302.c
......\03-綜合設計\08 用PG12864LCD設計的指針式電子鐘\AVR-C\PG12864.c
......\03-綜合設計\08 用PG12864LCD設計的指針式電子鐘\AVR-C\用pg12864lcd設計的指針式電子鐘.aws
......\03-綜合設計\08 用PG12864LCD設計的指針式電子鐘\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\08 用PG12864LCD設計的指針式電子鐘\AVR-C\default\用PG12864LCD設計的指針式電子鐘.hex
......\03-綜合設計\08 用PG12864LCD設計的指針式電子鐘\AVR-C\default\用PG12864LCD設計的指針式電子鐘.eep
......\03-綜合設計\06 用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘\用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘.DSN
......\03-綜合設計\06 用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘\用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘.PWI
......\03-綜合設計\06 用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘\AVR-C\用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘.c
......\03-綜合設計\06 用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘\AVR-C\DS1302.c
......\03-綜合設計\06 用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘\AVR-C\用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘.aps
......\03-綜合設計\06 用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘\AVR-C\用ds1302與數碼管設計的可調電子鐘.aws
......\03-綜合設計\06 用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\06 用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘\AVR-C\default\用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘.hex
......\03-綜合設計\06 用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘\AVR-C\default\用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘.eep
......\03-綜合設計\06 用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘\AVR-C\default\dep\用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘.o.d
......\03-綜合設計\06 用DS1302與數碼管設計的可調電子鐘\AVR-C\default\dep\ds1302.o.d
......\03-綜合設計\05 數碼管模擬顯示乘法口訣\數碼管隨機模擬顯示乘法口訣.PWI
......\03-綜合設計\05 數碼管模擬顯示乘法口訣\數碼管隨機模擬顯示乘法口訣.DSN
......\03-綜合設計\05 數碼管模擬顯示乘法口訣\AVR-C\數碼管隨機模擬顯示乘法口訣.aps
......\03-綜合設計\05 數碼管模擬顯示乘法口訣\AVR-C\數碼管隨機模擬顯示乘法口訣.aws
......\03-綜合設計\05 數碼管模擬顯示乘法口訣\AVR-C\數碼管隨機模擬顯示乘法口訣.c
......\03-綜合設計\05 數碼管模擬顯示乘法口訣\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\05 數碼管模擬顯示乘法口訣\AVR-C\default\數碼管隨機模擬顯示乘法口訣.hex
......\03-綜合設計\05 數碼管模擬顯示乘法口訣\AVR-C\default\數碼管隨機模擬顯示乘法口訣.eep
......\03-綜合設計\05 數碼管模擬顯示乘法口訣\AVR-C\default\dep\數碼管隨機模擬顯示乘法口訣.o.d
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\普通電話機撥號鍵盤應用.PWI
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\普通電話機撥號鍵盤應用.DSN
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\AVR-C\Key.c
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\AVR-C\LCD1602.c
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\AVR-C\普通電話機撥號鍵盤應用.aps
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\AVR-C\普通電話機撥號鍵盤應用.aws
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\AVR-C\default\普通電話機撥號鍵盤應用.hex
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\AVR-C\default\普通電話機撥號鍵盤應用.eep
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\AVR-C\default\dep\LCD1602.o.d
......\03-綜合設計\03 普通電話機撥號鍵盤應用\AVR-C\default\dep\key.o.d
......\03-綜合設計\02 電子琴仿真\可演奏的電子琴.PWI
......\03-綜合設計\02 電子琴仿真\可演奏的電子琴.DSN
......\03-綜合設計\02 電子琴仿真\AVR-C\電子琴仿真.aps
......\03-綜合設計\02 電子琴仿真\AVR-C\電子琴仿真.aws
......\03-綜合設計\02 電子琴仿真\AVR-C\Key.c
......\03-綜合設計\02 電子琴仿真\AVR-C\main.c
......\03-綜合設計\02 電子琴仿真\AVR-C\default\Makefile
......\03-綜合設計\02 電子琴仿真\AVR-C\default\電子琴仿真.hex
......\03-綜合設計\02 電子琴仿真\AVR-C\default\電子琴仿真.eep
......\03-綜合設計\02 電子琴仿真\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\03-綜合設計\02 電子琴仿真\AVR-C\default\dep\key.o.d
......\03-綜合設計
......\02-硬件應用\25 用帶SPI接口的數模轉換芯片MAX515調節LED亮度\用帶SPI接口的數模轉換芯片MAX515調節LED亮度.PWI
......\02-硬件應用\25 用帶SPI接口的數模轉換芯片MAX515調節LED亮度\用帶SPI接口的數模轉換芯片MAX515調節LED亮度.DSN
......\02-硬件應用\30 SHT75溫濕度傳感器應用\SHT75溫濕度傳感器測試.DSN
......\02-硬件應用\30 SHT75溫濕度傳感器應用\SHT75溫濕度傳感器測試.PWI
......\02-硬件應用\11 串行共陰顯示驅動器MAX7219與7221應用\串行共陰顯示驅動器MAX7219與7221應用.DSN
......\02-硬件應用\11 串行共陰顯示驅動器MAX7219與7221應用\串行共陰顯示驅動器MAX7219與7221應用.PWI
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\MMC存儲卡讀寫測試.DSN
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\MMC存儲卡讀寫測試.PWI
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\MMC卡初始化文件\My.mmc
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\mmc.c
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\usart.c
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\main.c
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\mmc存儲卡測試.aws
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\MMC存儲卡測試.aps
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\MMC存儲卡測試.apsx
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\spi.c
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\default\MMC存儲卡測試.hex
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\default\MMC存儲卡測試.eep
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\default\dep\spi.o.d
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\default\dep\mmc.o.d
......\02-硬件應用\34 MMC存儲卡測試\AVR-C\default\dep\usart.o.d
......\02-硬件應用\16 1602液晶工作于四位模式實時顯示當前時間\1602液晶工作于四位模式實時顯示當前時間.DSN
......\02-硬件應用\16 1602液晶工作于四位模式實時顯示當前時間\1602液晶工作于四位模式實時顯示當前時間.PWI
......\02-硬件應用\03 用74LS148與74LS21擴展中斷\用74LS148與74LS21擴展中斷.DSN
......\02-硬件應用\03 用74LS148與74LS21擴展中斷\用74LS148與74LS21擴展中斷.PWI
......\02-硬件應用\06 可編程接口芯片8155應用\可編程接口芯片8155應用.DSN
......\02-硬件應用\06 可編程接口芯片8155應用\可編程接口芯片8155應用.PWI
......\02-硬件應用\06 可編程接口芯片8155應用\AVR-C\可編程接口芯片8155應用.aps
......\02-硬件應用\06 可編程接口芯片8155應用\AVR-C\可編程接口芯片8155應用.c
......\02-硬件應用\06 可編程接口芯片8155應用\AVR-C\可編程接口芯片8155應用.aws
......\02-硬件應用\06 可編程接口芯片8155應用\AVR-C\default\可編程接口芯片8155應用.hex
......\02-硬件應用\06 可編程接口芯片8155應用\AVR-C\default\可編程接口芯片8155應用.eep
......\02-硬件應用\06 可編程接口芯片8155應用\AVR-C\default\Makefile.bak
......\02-硬件應用\06 可編程接口芯片8155應用\AVR-C\default\dep\可編程接口芯片8155應用.o.d
......\02-硬件應用\12 16段數碼管演示\16段數碼管演示.PWI
......\02-硬件應用\12 16段數碼管演示\16段數碼管演示.DSN
......\02-硬件應用\12 16段數碼管演示\AVR-C\16段數碼管演示.aps
......\02-硬件應用\12 16段數碼管演示\AVR-C\16段數碼管演示.aws
......\02-硬件應用\12 16段數碼管演示\AVR-C\16段數碼管演示.c
......\02-硬件應用\12 16段數碼管演示\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\12 16段數碼管演示\AVR-C\default\16段數碼管演示.hex
......\02-硬件應用\12 16段數碼管演示\AVR-C\default\16段數碼管演示.eep
......\02-硬件應用\12 16段數碼管演示\AVR-C\default\dep\16段數碼管演示.o.d
......\02-硬件應用\07 可編程外圍定時計數器8253應用\可編程外圍定時計數器8253應用.DSN
......\02-硬件應用\07 可編程外圍定時計數器8253應用\可編程外圍定時計數器8253應用.PWI
......\02-硬件應用\07 可編程外圍定時計數器8253應用\AVR-C\可編程外圍定時計數器8253應用.aps
......\02-硬件應用\07 可編程外圍定時計數器8253應用\AVR-C\可編程外圍定時計數器8253應用.c
......\02-硬件應用\07 可編程外圍定時計數器8253應用\AVR-C\可編程外圍定時計數器8253應用.apsx
......\02-硬件應用\07 可編程外圍定時計數器8253應用\AVR-C\可編程外圍定時計數器8253應用.aws
......\02-硬件應用\07 可編程外圍定時計數器8253應用\AVR-C\default\可編程外圍定時計數器8253應用.hex
......\02-硬件應用\07 可編程外圍定時計數器8253應用\AVR-C\default\可編程外圍定時計數器8253應用.eep
......\02-硬件應用\07 可編程外圍定時計數器8253應用\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\07 可編程外圍定時計數器8253應用\AVR-C\default\dep\可編程外圍定時計數器8253應用.o.d
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\DS18B20溫度傳感器測試.PWI
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\DS18B20溫度傳感器測試.DSN
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\DS18B20.C
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\DS18B20溫度傳感器測試.aps
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\DS18B20溫度傳感器測試.apsx
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\ds18b20溫度傳感器測試.aws
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\main.c
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\LCD1602.c
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\default\Makefile.bak
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\default\DS18B20溫度傳感器測試.hex
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\default\DS18B20溫度傳感器測試.eep
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\default\dep\LCD1602.o.d
......\02-硬件應用\28 DS18B20溫度傳感器測試\AVR-C\default\dep\DS18B20.o.d
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\紅外遙控發射與解碼仿真.DSN
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\紅外遙控發射與解碼仿真.PWI
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Receiver\紅外遙控器受控端程序.c
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Receiver\紅外遙控器受控端程序.aps
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Receiver\紅外遙控器受控端程序.aws
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Receiver\default\Makefile
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Receiver\default\紅外遙控器受控端程序.hex
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Receiver\default\紅外遙控器受控端程序.eep
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Receiver\default\dep\紅外遙控器受控端程序.o.d
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Remote_Control\紅外遙控仿真發射器.aps
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Remote_Control\紅外遙控仿真發射器.aws
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Remote_Control\紅外遙控仿真發射器.c
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Remote_Control\default\Makefile
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Remote_Control\default\紅外遙控仿真發射器.hex
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Remote_Control\default\紅外遙控仿真發射器.eep
......\02-硬件應用\35 紅外遙控發射與解碼仿真\AVR-C-Remote_Control\default\dep\紅外遙控仿真發射器.o.d
......\02-硬件應用\24 用DAC0832生成多種波形\用DAC0832生成多種波形.PWI
......\02-硬件應用\24 用DAC0832生成多種波形\用DAC0832生成多種波形.DSN
......\02-硬件應用\24 用DAC0832生成多種波形\AVR-C\用DAC0832生成多種波形.aps
......\02-硬件應用\24 用DAC0832生成多種波形\AVR-C\用dac0832生成多種波形.aws
......\02-硬件應用\24 用DAC0832生成多種波形\AVR-C\用DAC0832生成多種波形.apsx
......\02-硬件應用\24 用DAC0832生成多種波形\AVR-C\用DAC0832生成多種波形.c
......\02-硬件應用\24 用DAC0832生成多種波形\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\24 用DAC0832生成多種波形\AVR-C\default\用DAC0832生成多種波形.hex
......\02-硬件應用\24 用DAC0832生成多種波形\AVR-C\default\用DAC0832生成多種波形.eep
......\02-硬件應用\24 用DAC0832生成多種波形\AVR-C\default\dep\用DAC0832生成多種波形.o.d
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\PG160128A液晶圖文演示.DSN
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\PG160128A液晶圖文演示.PWI
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\AVR-C\PG160128.h
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\AVR-C\PG160128A液晶圖文演示.aps
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\AVR-C\PictureDots.h
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\AVR-C\PG160128.c
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\AVR-C\main.c
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\AVR-C\pg160128a液晶圖文演示.aws
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\AVR-C\default\PG160128A液晶圖文演示.hex
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\AVR-C\default\PG160128A液晶圖文演示.eep
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\02-硬件應用\19 PG160128A液晶圖文演示\AVR-C\default\dep\PG160128.o.d
......\02-硬件應用\33 MPX4250壓力傳感器測試\MPX4250壓力傳感器測試.PWI
......\02-硬件應用\33 MPX4250壓力傳感器測試\MPX4250壓力傳感器測試.DSN
......\02-硬件應用\33 MPX4250壓力傳感器測試\AVR-C\MPX4250壓力傳感器測試.aps
......\02-硬件應用\33 MPX4250壓力傳感器測試\AVR-C\MPX4250壓力傳感器測試.c
......\02-硬件應用\33 MPX4250壓力傳感器測試\AVR-C\mpx4250壓力傳感器測試.aws
......\02-硬件應用\33 MPX4250壓力傳感器測試\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\33 MPX4250壓力傳感器測試\AVR-C\default\MPX4250壓力傳感器測試.hex
......\02-硬件應用\33 MPX4250壓力傳感器測試\AVR-C\default\MPX4250壓力傳感器測試.eep
......\02-硬件應用\33 MPX4250壓力傳感器測試\AVR-C\default\dep\MPX4250壓力傳感器測試.o.d
......\02-硬件應用\29 SPI接口溫度傳感器TC72應用測試\SPI接口溫度傳感器TC72應用測試.PWI
......\02-硬件應用\29 SPI接口溫度傳感器TC72應用測試\SPI接口溫度傳感器TC72應用測試.DSN
......\02-硬件應用\29 SPI接口溫度傳感器TC72應用測試\AVR-C\SPI接口溫度傳感器TC72應用測試.c
......\02-硬件應用\29 SPI接口溫度傳感器TC72應用測試\AVR-C\SPI接口溫度傳感器TC72應用測試.aps
......\02-硬件應用\29 SPI接口溫度傳感器TC72應用測試\AVR-C\spi接口溫度傳感器tc72應用測試.aws
......\02-硬件應用\29 SPI接口溫度傳感器TC72應用測試\AVR-C\usart.c
......\02-硬件應用\29 SPI接口溫度傳感器TC72應用測試\AVR-C\default\Makefile.bak
......\02-硬件應用\29 SPI接口溫度傳感器TC72應用測試\AVR-C\default\SPI接口溫度傳感器TC72應用測試.hex
......\02-硬件應用\29 SPI接口溫度傳感器TC72應用測試\AVR-C\default\SPI接口溫度傳感器TC72應用測試.eep
......\02-硬件應用\29 SPI接口溫度傳感器TC72應用測試\AVR-C\default\dep\SPI接口溫度傳感器TC72應用測試.o.d
......\02-硬件應用\29 SPI接口溫度傳感器TC72應用測試\AVR-C\default\dep\usart.o.d
......\02-硬件應用\21 用帶SPI接口的MCP23S17擴展16位通用IO端口\用帶SPI接口的MCP23S17擴展16位通用IO端口.DSN
......\02-硬件應用\21 用帶SPI接口的MCP23S17擴展16位通用IO端口\用帶SPI接口的MCP23S17擴展16位通用IO端口.PWI
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\TG126410液晶串行模式演示.PWI
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\TG126410液晶串行模式演示.DSN
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\AVR-C\main.c
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\AVR-C\TG126410.c
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\AVR-C\TG12864液晶串行模式演示.aps
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\AVR-C\TG12864液晶串行模式演示.aws
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\AVR-C\default\TG126410液晶串行模式演示.hex
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\AVR-C\default\TG126410液晶串行模式演示.eep
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\AVR-C\default\Makefile.bak
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\02-硬件應用\21 TG126410液晶串行模式演示\AVR-C\default\dep\TG126410.o.d
......\02-硬件應用\10 8位數碼管段位復用串行驅動芯片MAX6951應用\8位數碼管段位復用串行驅動芯片MAX6951應用.DSN
......\02-硬件應用\10 8位數碼管段位復用串行驅動芯片MAX6951應用\8位數碼管段位復用串行驅動芯片MAX6951應用.PWI
......\02-硬件應用\14 1602字符液晶測試程序\1602字符液晶測試程序.DSN
......\02-硬件應用\14 1602字符液晶測試程序\AVR-C\LCD1602.c
......\02-硬件應用\14 1602字符液晶測試程序\AVR-C\main.c
......\02-硬件應用\14 1602字符液晶測試程序\AVR-C\1602lcd字符液晶測試程序.aws
......\02-硬件應用\14 1602字符液晶測試程序\AVR-C\1602LCD字符液晶測試程序.aps
......\02-硬件應用\14 1602字符液晶測試程序\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\14 1602字符液晶測試程序\AVR-C\default\1602LCD字符液晶測試程序.hex
......\02-硬件應用\14 1602字符液晶測試程序\AVR-C\default\1602LCD字符液晶測試程序.eep
......\02-硬件應用\14 1602字符液晶測試程序\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\02-硬件應用\14 1602字符液晶測試程序\AVR-C\default\dep\LCD1602.o.d
......\02-硬件應用\18 LGM12864液晶顯示程序\LGM12864液晶顯示程序.DSN
......\02-硬件應用\18 LGM12864液晶顯示程序\LGM12864液晶顯示程序.PWI
......\02-硬件應用\23 用TWI接口控制MAX6955驅動16段數碼管顯示\用TWI接口控制MAX6955驅動16段數碼管顯示.PWI
......\02-硬件應用\23 用TWI接口控制MAX6955驅動16段數碼管顯示\用TWI接口控制MAX6955驅動16段數碼管顯示.DSN
......\02-硬件應用\22 用TWI接口控制MAX6953驅動4片5X7點陣顯示器\用TWI接口控制MAX6953驅動4片5X7點陣顯示器.DSN
......\02-硬件應用\22 用TWI接口控制MAX6953驅動4片5X7點陣顯示器\用TWI接口控制MAX6953驅動4片5X7點陣顯示器.PWI
......\02-硬件應用\13 16鍵解碼芯片74C922應用\16鍵解碼芯片74C922應用.DSN
......\02-硬件應用\13 16鍵解碼芯片74C922應用\16鍵解碼芯片74C922應用.PWI
......\02-硬件應用\13 16鍵解碼芯片74C922應用\AVR-C\16鍵解碼芯片74C922應用.aps
......\02-硬件應用\13 16鍵解碼芯片74C922應用\AVR-C\16鍵解碼芯片74c922應用.aws
......\02-硬件應用\13 16鍵解碼芯片74C922應用\AVR-C\16鍵解碼芯片74C922應用.c
......\02-硬件應用\13 16鍵解碼芯片74C922應用\AVR-C\16鍵解碼芯片74C922應用.apsx
......\02-硬件應用\13 16鍵解碼芯片74C922應用\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\13 16鍵解碼芯片74C922應用\AVR-C\default\16鍵解碼芯片74C922應用.hex
......\02-硬件應用\13 16鍵解碼芯片74C922應用\AVR-C\default\16鍵解碼芯片74C922應用.eep
......\02-硬件應用\13 16鍵解碼芯片74C922應用\AVR-C\default\dep\16鍵解碼芯片74C922應用.o.d
......\02-硬件應用\31 用SPI接口讀寫AT25F1024\用SPI接口讀寫AT25F1024.DSN
......\02-硬件應用\31 用SPI接口讀寫AT25F1024\用SPI接口讀寫AT25F1024.PWI
......\02-硬件應用\31 用SPI接口讀寫AT25F1024\AVR-C\用SPI接口讀寫AT25F1024.c
......\02-硬件應用\31 用SPI接口讀寫AT25F1024\AVR-C\用SPI接口讀寫AT25F1024.aps
......\02-硬件應用\31 用SPI接口讀寫AT25F1024\AVR-C\用spi接口讀寫at25f1024.aws
......\02-硬件應用\31 用SPI接口讀寫AT25F1024\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\31 用SPI接口讀寫AT25F1024\AVR-C\default\用SPI接口讀寫AT25F1024.hex
......\02-硬件應用\31 用SPI接口讀寫AT25F1024\AVR-C\default\用SPI接口讀寫AT25F1024.eep
......\02-硬件應用\31 用SPI接口讀寫AT25F1024\AVR-C\default\dep\用SPI接口讀寫AT25F1024.o.d
......\02-硬件應用\32 用TWI接口讀寫24C04\用TWI接口讀寫24C04.PWI
......\02-硬件應用\32 用TWI接口讀寫24C04\用TWI接口讀寫24C04.DSN
......\02-硬件應用\32 用TWI接口讀寫24C04\AVR-C\用TWI接口讀寫24C04.c
......\02-硬件應用\32 用TWI接口讀寫24C04\AVR-C\用TWI接口讀寫24C04.apsx
......\02-硬件應用\32 用TWI接口讀寫24C04\AVR-C\用twi接口讀寫24c04.aws
......\02-硬件應用\32 用TWI接口讀寫24C04\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\32 用TWI接口讀寫24C04\AVR-C\default\用TWI接口讀寫24C04.hex
......\02-硬件應用\32 用TWI接口讀寫24C04\AVR-C\default\用TWI接口讀寫24C04.eep
......\02-硬件應用\32 用TWI接口讀寫24C04\AVR-C\default\dep\用TWI接口讀寫24C04.o.d
......\02-硬件應用\09 8×8LED點陣屏顯示數字\8×8LED點陣屏顯示數字.PWI
......\02-硬件應用\09 8×8LED點陣屏顯示數字\8×8LED點陣屏顯示數字.DSN
......\02-硬件應用\09 8×8LED點陣屏顯示數字\AVR-C\8×8LED點陣屏顯示數字.aps
......\02-硬件應用\09 8×8LED點陣屏顯示數字\AVR-C\8×8led點陣屏顯示數字.aws
......\02-硬件應用\09 8×8LED點陣屏顯示數字\AVR-C\8×8LED點陣屏顯示數字.c
......\02-硬件應用\09 8×8LED點陣屏顯示數字\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\09 8×8LED點陣屏顯示數字\AVR-C\default\8×8LED點陣屏顯示數字.hex
......\02-硬件應用\09 8×8LED點陣屏顯示數字\AVR-C\default\8×8LED點陣屏顯示數字.eep
......\02-硬件應用\09 8×8LED點陣屏顯示數字\AVR-C\default\dep\8×8LED點陣屏顯示數字.o.d
......\02-硬件應用\27 正反轉可控的步進電機\正反轉可控的步進電機.PWI
......\02-硬件應用\27 正反轉可控的步進電機\正反轉可控的步進電機.DSN
......\02-硬件應用\26 正反轉可控的直流電機\正反轉可控的直流電機.PWI
......\02-硬件應用\26 正反轉可控的直流電機\正反轉可控的直流電機.DSN
......\02-硬件應用\26 正反轉可控的直流電機\AVR-C\正反轉可控的直流電機.aps
......\02-硬件應用\26 正反轉可控的直流電機\AVR-C\正反轉可控的直流電機.aws
......\02-硬件應用\26 正反轉可控的直流電機\AVR-C\正反轉可控的直流電機.c
......\02-硬件應用\26 正反轉可控的直流電機\AVR-C\default\Makefile.bak
......\02-硬件應用\26 正反轉可控的直流電機\AVR-C\default\正反轉可控的直流電機.hex
......\02-硬件應用\26 正反轉可控的直流電機\AVR-C\default\正反轉可控的直流電機.eep
......\02-硬件應用\26 正反轉可控的直流電機\AVR-C\default\dep\正反轉可控的直流電機.o.d
......\02-硬件應用\01 74HC138與74HC154譯碼器應用\74HC138與74HC154譯碼器應用.DSN
......\02-硬件應用\01 74HC138與74HC154譯碼器應用\74HC138與74HC154譯碼器應用.PWI
......\02-硬件應用\02 74HC595串入并出芯片應用\74HC595串入并出芯片應用.PWI
......\02-硬件應用\02 74HC595串入并出芯片應用\74HC595串入并出芯片應用.DSN
......\02-硬件應用\02 74HC595串入并出芯片應用\AVR-C\74HC595串入并出芯片應用.aps
......\02-硬件應用\02 74HC595串入并出芯片應用\AVR-C\74HC595串入并出芯片應用.c
......\02-硬件應用\02 74HC595串入并出芯片應用\AVR-C\74hc595串入并出芯片應用.aws
......\02-硬件應用\02 74HC595串入并出芯片應用\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\02 74HC595串入并出芯片應用\AVR-C\default\74HC595串入并出芯片應用.hex
......\02-硬件應用\02 74HC595串入并出芯片應用\AVR-C\default\74HC595串入并出芯片應用.eep
......\02-硬件應用\02 74HC595串入并出芯片應用\AVR-C\default\dep\74HC595串入并出芯片應用.o.d
......\02-硬件應用\04 62256擴展內存\62256擴展內存.DSN
......\02-硬件應用\04 62256擴展內存\62256擴展內存.PWI
......\02-硬件應用\04 62256擴展內存\AVR-C\用62256擴展內存.aps
......\02-硬件應用\04 62256擴展內存\AVR-C\用62256擴展內存.aws
......\02-硬件應用\04 62256擴展內存\AVR-C\用62256擴展內存.c
......\02-硬件應用\04 62256擴展內存\AVR-C\default\Makefile.bak
......\02-硬件應用\04 62256擴展內存\AVR-C\default\用62256擴展內存.hex
......\02-硬件應用\04 62256擴展內存\AVR-C\default\用62256擴展內存.eep
......\02-硬件應用\04 62256擴展內存\AVR-C\default\dep\用62256擴展內存.o.d
......\02-硬件應用\05 用8255實現接口擴展\用8255實現接口擴展.DSN
......\02-硬件應用\05 用8255實現接口擴展\用8255實現接口擴展.PWI
......\02-硬件應用\05 用8255實現接口擴展\AVR-C\用8255實現接口擴展.aps
......\02-硬件應用\05 用8255實現接口擴展\AVR-C\用8255實現接口擴展.c
......\02-硬件應用\05 用8255實現接口擴展\AVR-C\用8255實現接口擴展.aws
......\02-硬件應用\05 用8255實現接口擴展\AVR-C\default\用8255實現接口擴展.hex
......\02-硬件應用\05 用8255實現接口擴展\AVR-C\default\用8255實現接口擴展.eep
......\02-硬件應用\05 用8255實現接口擴展\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\05 用8255實現接口擴展\AVR-C\default\dep\用8255實現接口擴展.o.d
......\02-硬件應用\08 數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用\數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用.PWI
......\02-硬件應用\08 數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用\數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用.DSN
......\02-硬件應用\08 數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用\AVR-C\數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用.c
......\02-硬件應用\08 數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用\AVR-C\數碼管bcd解碼驅動器7447與4511應用.aws
......\02-硬件應用\08 數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用\AVR-C\數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用.aps
......\02-硬件應用\08 數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\08 數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用\AVR-C\default\數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用.hex
......\02-硬件應用\08 數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用\AVR-C\default\數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用.eep
......\02-硬件應用\08 數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用\AVR-C\default\dep\數碼管BCD解碼驅動器7447與4511應用.o.d
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\1602液晶顯示DS1302實時時鐘.DSN
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\1602液晶顯示DS1302實時時鐘.PWI
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\DS1302.c
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\LCD1602.c
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\main.c
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\1602液晶顯示DS1302實時時鐘.aps
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\1602液晶顯示ds1302實時時鐘.aws
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\1602液晶顯示DS1302實時時鐘.apsx
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\default\1602液晶顯示DS1302實時時鐘.hex
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\default\1602液晶顯示DS1302實時時鐘.eep
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\default\Makefile
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\default\dep\main.o.d
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\default\dep\LCD1602.o.d
......\02-硬件應用\15 1602液晶顯示DS1302實時時鐘\AVR-C\default\dep\DS1302.o.d
......\02-硬件應用\17 2×20串行字符液晶演示\2×20串行字符液晶演示.PWI
......\02-硬件應用\17 2×20串行字符液晶演示\2×20串行字符液晶演示.DSN
......\02-硬件應用
......\相關軟件\C99\C99規范-en.pdf
......\相關軟件\C99
......\相關軟件\avr_libc\avr-libc-user-manual.pdf
......\相關軟件\Ethernut-4.9.7\ethernut-4.9.7.exe.免費下載.txt
......\相關軟件\虛擬串口驅動程序及串口助手軟件\Virtual Serial Port Driver 6.9(虛擬串口).rar
......\相關軟件\虛擬串口驅動程序及串口助手軟件\串口調試小助手.exe
......\相關軟件\WinPCap\WinPcap_4_1_1.exe
......\相關軟件\WinPCap
......\相關軟件\字庫文件\HZK12
......\相關軟件\字庫文件\HZK14
......\相關軟件\字庫文件\HZK16
......\相關軟件\字庫文件
......\相關軟件\紅外信號發送與接收示意圖
......\相關軟件\UltraEdit10\UltraEdit.exe
......\相關軟件\取字模軟件Zimo21\zimo.ini
......\相關軟件\取字模軟件Zimo21\Zimo21.exe
......\相關軟件\文件拆分器\文件拆分器.exe
......\相關軟件\文件拆分器
......\相關軟件\AVRStudio & WINAVR\AvrStudio416Setup.exe.免費下載.txt
......\相關軟件\AVRStudio & WINAVR\WinAVR-20090313-install.exe.免費下載.txt
......\相關軟件
......\案例壓縮包相關說明.txt
AVR單片機仿真100例.7z
10.98 MB, 下載次數: 953, 下載積分: 黑幣 -5
作者: danhquan1992    時間: 2016-1-15 00:26
51黑有你更精彩。!
作者: init    時間: 2016-1-17 15:26
多謝了。。。。。51黑有你更精彩!
作者: init    時間: 2016-1-21 13:59
下載后用什么打開呀?
作者: 尋求合作    時間: 2016-1-28 12:25
下載后沒有主程序  什么意思
作者: cyrs    時間: 2016-2-12 18:25
謝謝樓主無私奉獻
作者: fsss007    時間: 2016-2-17 12:18
都沒有主程序
作者: suonidaoke    時間: 2016-2-19 20:43
,謝謝lz了
作者: 舒馬赫    時間: 2016-3-3 07:53
來學習…長知識
作者: 21度風    時間: 2016-3-23 22:26
沒有主程序怎么破?
作者: ZCCYY    時間: 2016-4-8 20:40
請問有主程序嗎?
作者: lmds    時間: 2016-4-25 07:52
學習學習...........
作者: lehigh    時間: 2016-4-25 15:26
真是好東西啊
作者: xyeuuu    時間: 2016-4-25 22:31
好貼!正是想要找的!謝謝1
作者: wind19890    時間: 2016-5-9 09:03
挺好的資源,感謝樓主分享
作者: wangxianliang    時間: 2016-5-13 23:13
學習學習...........
作者: Kazeny    時間: 2016-5-21 04:44
感謝分享!
作者: wwh1260051266    時間: 2016-5-26 15:03
建議此人拉黑
作者: xllsh    時間: 2016-6-14 20:36
感謝分享!
作者: Innocent    時間: 2016-6-21 10:05
沒程序是什么意思???
作者: cchhcc    時間: 2016-6-22 08:33
謝謝分享
作者: 荊棘鳥    時間: 2016-7-4 11:36
學習學習
作者: blj178    時間: 2016-7-8 08:19
多謝謝樓主無私奉獻
作者: 997169348    時間: 2016-7-12 17:53
就可以gkjgkgkg
作者: xieqingwei    時間: 2016-7-24 21:30
想下載下來看看, 分值不夠啊
作者: jason_xuxiao    時間: 2016-10-10 15:54
不知道是不是能行
作者: A楓子    時間: 2016-10-21 16:04
好資料感謝分享
作者: sky_gz    時間: 2016-10-22 22:15
看上去很不錯啊
作者: 1534545848    時間: 2016-10-23 07:37
感謝樓主分享好資料
作者: huaishang    時間: 2016-10-29 21:02
多謝了。。。。。51黑有你更精彩。
作者: zph888    時間: 2016-12-10 17:00
請問樓主,C程序全嗎?
作者: q294877228    時間: 2016-12-14 21:47
51有你更精彩
作者: rock5442107    時間: 2016-12-25 02:32
多謝了。。。。。51黑有你更精彩。
作者: miskel    時間: 2017-1-4 14:03
希望沒錯誤,好用
作者: miskel    時間: 2017-1-4 14:12
程序c文件里都是空的
作者: zszc    時間: 2017-4-3 11:51
謝謝分享
作者: 51jia    時間: 2017-6-2 23:58
謝謝了!在學AVR單片機。
作者: downfor    時間: 2017-6-21 00:17
看來資料不少啊
有空可以好好看看
作者: zmc419    時間: 2017-7-28 22:30
多謝了。。。。。51黑有你更精彩,很好
作者: hydbw    時間: 2017-9-22 10:18
需要用下TWI,參考下
作者: mumu123123    時間: 2018-1-3 11:11
多謝樓主分享,現在在學習mega16,這個特別有用,非常感謝。
作者: sheqiliu    時間: 2018-3-11 18:10
好資料
作者: 6311203    時間: 2018-4-17 19:25
分不夠
作者: Prado    時間: 2018-5-17 01:33
真的可以好好看看
作者: mmm666    時間: 2018-5-21 22:25
多謝了。。。。。51黑有你更精彩!
作者: lindeijun1    時間: 2018-10-22 19:43
51有你更精彩
作者: 東北小延安    時間: 2018-10-22 20:31
謝謝樓主分享!
作者: 51單片機1234    時間: 2018-10-23 15:04
謝謝樓主了!現在在學AVR單片機
作者: ft2316377    時間: 2018-12-19 16:13
(⊙o⊙)…,我怎么不能下載?
作者: 溫xyz    時間: 2019-3-26 22:02
先謝謝樓主,再下載。
作者: cyj5555    時間: 2019-3-28 16:32
謝謝樓主
作者: 51busy    時間: 2019-3-30 16:05
辛苦樓主了,謝謝分享!
作者: 繁星點點亮    時間: 2019-5-9 14:04
沒有.h的頭文件啊,自己照著書把,c文件補齊了  沒有.h怎么辦啊
作者: jack_mcu    時間: 2019-6-19 14:06
謝謝!,下載了學習
作者: zzqdsgha    時間: 2019-7-18 10:44
沒有主程序???
作者: 電子小白111    時間: 2019-9-25 15:28
不能用呢?
作者: 電子小白111    時間: 2019-9-25 15:29
誤解了,看了介紹,的確是只有框架
作者: meqqme    時間: 2019-10-18 11:03
謝謝分享
作者: lighthomer    時間: 2019-11-8 22:36
謝謝了
作者: liuyongpc    時間: 2020-5-9 22:49
不行啊~~~
作者: newhand1991    時間: 2020-6-29 15:49
時間過了4年,依然覺得是經典。
作者: 杏花寒    時間: 2020-8-12 11:30
多謝,我是 初學者。。。。。51黑有你更精彩!!
作者: XYA12138    時間: 2020-10-6 23:09
沒程序,沒用啊
作者: sjhhjh    時間: 2020-11-6 19:21
怎么沒內容
作者: 新電工    時間: 2020-11-22 08:22
謝謝樓主無私奉獻
作者: LGH850    時間: 2020-12-7 08:34
下載下來學習一下!了解了解一下AVR……
作者: mzhanker    時間: 2020-12-12 00:25
謝謝了!感謝分享好資料
作者: rqzzx    時間: 2021-3-27 08:04
下載AVR資料進行學習
作者: 天下第一驢    時間: 2021-3-29 22:03
我的天了,這么多資料,好是好,怎么看的完。。。
作者: 天下第一驢    時間: 2021-4-12 08:20
好東西呀,一定要頂一下,現在關鍵是沒時間學習。。。
作者: shenyuqiu    時間: 2021-5-31 14:37
謝謝分享,51黑有你更精彩
作者: zengwenf    時間: 2021-7-15 21:54
從Arduino轉過來的,弄清楚底層咋回事
作者: lwanwan    時間: 2021-12-25 16:26
謝謝分享,51黑有你更精彩
作者: lqzhang03    時間: 2023-6-9 13:45
51黑有你更精彩
作者: 90999    時間: 2023-8-26 21:09
現在學習資源越來越難找了。謝謝大佬。
作者: xueyp    時間: 2024-12-9 01:24
多謝了 51黑有你更精彩  很好 學習了
作者: keemee    時間: 2025-3-24 04:33
多謝分享,已經買書在做實驗了
