電阻的參數
電阻最主要的參數是阻值和額定功率。額定功率為電阻在電路中允許消耗的最大功率(P=UI) 。電阻的額定功率也有標稱值,常用的有 1/8 、1/4 、1/2 、1、2、3、5、10 、20 瓦等。選用電阻的時候,要留一定的余量,選標稱功率比實際消耗的功率大一些的電阻。比如實際負荷 1/4 瓦,可以選用 1/2 瓦的電阻,實際負荷3瓦,可以選用 5瓦的電阻。
一個電阻,它所標稱的阻值稱為標稱阻值,單位為Ω。標稱值嚴格按照國際或國家標準標注。按不同的誤差大小,其標稱值在 1~10 之間的數量也不一樣。
阻值標示方法
直接法:用數字和單位直接標示阻值的方法,通常 Ω可省略。如 4.7K 。
文字符號法:用數字與特殊符號組合,常見符號有 M、K、R。如 4K7 4K7,1R9 1R9。
數字表示法:常見于貼片電阻,用3~4位整數
表示阻值,單位為 Ω。(前 2 ~ 3位表示有效值,末位表示倍率)如 102 102=1000 Ω,1001 1001=1000 Ω。
色環表示法:用不同顏色的色環在電阻表面上標志出電阻主要參數的方法。
在電路圖中電阻器和電位器的單位標注規則。阻值在兆歐以上,標注單位 M。比如 1兆歐,標注 1M 1M;2.7 兆歐,標2.7M 。阻值在 1千歐到 100 千歐之間,標注單位 k。比如 5.1 千歐,標注 5.1k 5.1k;68 千歐,標注 68k 。阻值在 100 千歐到 1兆歐之間,可以標注單位 k,也可以,標注單位 M。比如 360 千歐,可以標注 360k 360k,也可以標注,0.36M 。阻值在 1千歐以下,可以標注單位 Ω,也可以不標注。,比如 5.1 歐,可以標注 5.1 5.1Ω或者 5.1 5.1;680 歐,可以標注680 680Ω或者 680 。7. 電阻的使用常識。要根據電路的要求選用電阻的種類和誤差。在一般的電路中,采用誤差10% 10%,甚至 ,20% 的碳膜電阻就可以了。電阻的額定功率要選用等于實際承受功率 1.5~2 倍的,才能保證電阻耐用。 電阻在裝入電路之前,要用萬用表歐姆檔核實它的阻值。安裝的時候,要使電阻的類別、阻值等符號容易看到,以便核實。
