epigs免費空間使用教程
hushao
2016-1-2 02:26
epigs免費空間使用教程
舉例說明全能空間的作用,簡單用建立主頁文件(意思就是建立網站)所進行的最簡單操作。
全功能網絡硬盤能新建編輯文件,并能完美運行PHP ASP HTM等網頁文件,提供超過30G的免費空間。
第一步:輸入http://up點epigs點net 輸入所提供的密碼及驗證碼進行登陸。
第二步:點功能頁的”新建文件夾“因為你新建的文件夾就是你的主頁的二級域名地址。
假如建立一個名為”pig“的文件夾
然后在左側窗口就會見到你所建立的文件夾,點擊進入你所建立的文件夾。
第三步:然后點”新建文件“創建你的主頁文件。
創建的主頁文件必須為”index.htm" 解析一下,htm后綴是靜態網頁,只能顯示你所設計的效果,并不展示功能,這局限于靜態頁的特性。建議采用PHP或者ASP的方式建立,就等于你的網頁就是一個程序,能進行動態的調整,在線修改等等。
新建文件后就會自動進入編輯功能界面。
輸入你的代碼,當然必須對建網有一定的了解。
然后提交保存,按服務器運行就會顯示你所建立的網頁
特別說明,按服務器運行后,地址欄中就是你的網頁的地址。你可以通過這個地址綁定一級域名。
