51單片機一個按鍵 長、按控制程序演示
GYY0529
2015-12-25 22:17
51單片機一個按鍵 長、按控制程序演示
名稱:單個獨立按鍵控制
編寫:shifang
日期:2009.5
修改:無
內容:按鍵加減數(shù)字,多個數(shù)碼管顯示,使用定時器做數(shù)碼管動態(tài)掃描 并區(qū)別長按短按效果,完全可以應用的實際生產(chǎn)中
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit KEY_ADD=P3^3; //定義按鍵輸入端口
sbit KEY_DEC=P3^4;
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數(shù)碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數(shù)聲明
void DelayMs(unsigned char t);
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void Init_Timer0(void);
主函數(shù)
void main (void)
unsigned char num=0,key_press_num;
KEY_ADD=1; //按鍵輸入端口電平置高
KEY_DEC=1;
Init_Timer0();
while (1) //主循環(huán)
if(!KEY_ADD) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms
if(!KEY_ADD) //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
while(!KEY_ADD)
key_press_num++;
DelayMs(10); //10x200=2000ms=2s
if(key_press_num==200) //大約2s
key_press_num=0; //如果達到長按鍵標準
//則進入長按鍵動作
while(!KEY_ADD) //這里用于識別是否按
//鍵還在按下,如果按
//下執(zhí)行相關動作,否則退出
if(num<99) //加操作
num++;
//即時把顯示數(shù)據(jù)處理,如果去掉下面2
//句處理信息,實際上看不到漸變效果,
//而是看到跳變效果
//用戶可以自行屏蔽測試
//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6 68%10=8
TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10];
TempData[1]=dofly_DuanMa[num%10];
DelayMs(50);//用于調節(jié)長按循環(huán)操作
//的速度,可以自行調整此值以便達到最佳效果
key_press_num=0;//防止累加造成錯誤識別
if(num<99) //加操作
num++;
if(!KEY_DEC) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
if(!KEY_DEC) //再次確認按鍵是否按下,沒有
//按下則退出
while(!KEY_DEC)
key_press_num++;
DelayMs(10);
key_press_num=0;
while(!KEY_DEC)
if(num>0) //減操作
num--;
DelayMs(50);
//用于調節(jié)長按循環(huán)操作的速度
if(num>0) //減操作
num--;
// Display(0,8); //顯示全部8位
//主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);
57-按鍵長按短按效果.zip
2015-12-25 22:15 上傳
17.26 KB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
騰飛的龍
2015-12-26 17:17
好貼學習啦謝謝分享
wy13043207006
2023-8-22 16:45
比較全面的代碼,值得收藏
68775899
2023-9-12 14:33
比較全面的代碼,值得好好學習
