PT100熱電阻測(cè)溫原理筆記
51黑ren
時(shí)間:
2015-12-25 04:59
PT100熱電阻測(cè)溫原理筆記
鉑電阻溫度傳感器是利用其電阻和溫度成一定函數(shù)關(guān)系而制成的溫度傳感器,由于其測(cè)量準(zhǔn)確度高、測(cè)量范圍大、復(fù)現(xiàn)性和穩(wěn)定性好等,被廣泛用于中溫(-200℃~650℃)范圍的溫度測(cè)量中。
PT100是一種廣泛應(yīng)用的測(cè)溫元件,在-50~600℃℃范圍內(nèi)具有其他任何溫度傳感器無可比擬的優(yōu)勢(shì),包括高精度、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強(qiáng)等。由于鉑電阻的電阻值與溫度成非線性關(guān)系,所以需要進(jìn)行非線性校正。校正分為模擬電路校正和微處理器數(shù)字化校正,模擬校正有很多現(xiàn)成的電路,其精度不高且易受溫漂等干擾因素影響,數(shù)字化校正則需要在微處理系統(tǒng)中使用,將Pt電阻的電阻值和溫度對(duì)應(yīng)起來后存入EEPROM中,根據(jù)電路中實(shí)測(cè)的AD值以查表方式計(jì)算相應(yīng)溫度值。
用的Pt電阻接法有三線制和兩線制,其中三線制接法的優(yōu)點(diǎn)是將PT100的兩側(cè)相等的的導(dǎo)線長度分別加在兩側(cè)的橋臂上,使得導(dǎo)線電阻得以消除。常用的采樣電路有兩種:一為橋式測(cè)溫電路,一為恒流源式測(cè)溫電路。其中圖1為三線制橋式測(cè)溫電路,圖2為兩線制橋式測(cè)溫電路,圖3為恒流源式測(cè)溫電路。下面分別對(duì)橋式電路和恒流源式電路的原理在設(shè)計(jì)過程中應(yīng)注意事項(xiàng)進(jìn)行說明(注:這兩個(gè)電路本人均有采用及試驗(yàn),證明可行)
一、 橋式測(cè)溫電路
橋式測(cè)溫的典型應(yīng)用電路如圖1所示(圖1和圖2均為橋式電路,分別畫出來是為了說明兩線制接法和三線制接法的區(qū)別)。
測(cè)溫原理:電路采用TL431和電位器VR1調(diào)節(jié)產(chǎn)生4.096V的參考電源;采用R1、R2、VR2、Pt100構(gòu)成測(cè)量電橋(其中R1=R2,VR2為100Ω精密電阻),當(dāng)Pt100的電阻值和VR2的電阻值不相等時(shí),電橋輸出一個(gè)mV級(jí)的壓差信號(hào),這個(gè)壓差信號(hào)經(jīng)過運(yùn)放LM324放大后輸出期望大小的電壓信號(hào),該信號(hào)可直接連AD轉(zhuǎn)換芯片。差動(dòng)放大電路中R3=R4、 R5=R6、放大倍數(shù)=R5/R3,運(yùn)放采用單一5V供電。
設(shè)計(jì)及調(diào)試注意點(diǎn):
1. 同幅度調(diào)整R1和R2的電阻值可以改變電橋輸出的壓差大小;
2. 改變R5/R3的比值即可改變電壓信號(hào)的放大倍數(shù),以便滿足設(shè)計(jì)者對(duì)溫度范圍的要求
3. 放大電路必須接成負(fù)反饋方式,否則放大電路不能正常工作
4. VR2也可為電位器,調(diào)節(jié)電位器阻值大小可以改變溫度的零點(diǎn)設(shè)定,例如Pt100的零點(diǎn)溫度為0℃,即0℃時(shí)電阻為100Ω,當(dāng)電位器阻值調(diào)至109.885Ω時(shí),溫度的零點(diǎn)就被設(shè)定在了25℃。測(cè)量電位器的阻值時(shí)須在沒有接入電路時(shí)調(diào)節(jié),這是因?yàn)榻尤腚娐泛鬁y(cè)量的電阻值發(fā)生了改變。
5. 理論上,運(yùn)放輸出的電壓為輸入壓差信號(hào)×放大倍數(shù),但實(shí)際在電路工作時(shí)測(cè)量輸出電壓與輸入壓差信號(hào)并非這樣的關(guān)系,壓差信號(hào)比理論值小很多,實(shí)際輸出信號(hào)為
4.096*(RPt100/(R1+RPt100)- RVR2/(R1+RVR2)) (1)
式中電阻值以電路工作時(shí)量取的為準(zhǔn)。
6. 電橋的正電源必須接穩(wěn)定的參考基準(zhǔn),因?yàn)槿绻苯覸CC的話,當(dāng)網(wǎng)壓波動(dòng)造成VCC發(fā)生波動(dòng)時(shí),運(yùn)放輸出的信號(hào)也會(huì)發(fā)生改變,此時(shí)再到以VCC未發(fā)生波動(dòng)時(shí)建立的溫度-電阻表中去查表求值時(shí)就不正確了,這可以根據(jù)式(1)進(jìn)行計(jì)算得知。
二、 恒流源式測(cè)溫電路
恒流源式測(cè)溫的典型應(yīng)用電路如圖3所示。
測(cè)溫原理:通過運(yùn)放U1A將基準(zhǔn)電壓4.096V轉(zhuǎn)換為恒流源,電流流過Pt100時(shí)在其上產(chǎn)生壓降,再通過運(yùn)放U1B將該微弱壓降信號(hào)放大(圖中放大倍數(shù)為10),即輸出期望的電壓信號(hào),該信號(hào)可直接連AD轉(zhuǎn)換芯片。
根據(jù)虛地概念“工作于線性范圍內(nèi)的理想運(yùn)放的兩個(gè)輸入端同電位”,運(yùn)放U1A的“+”端和“-”端電位V+=V-=4.096V;假設(shè)運(yùn)放U1A的輸出腳1對(duì)地電壓為Vo,根據(jù)虛斷概念,(0-V-)/R1+(Vo-V-)/RPt100=0,因此電阻Pt100上的壓降VPt100=Vo-V-=V-*RPt100/R1,因V-和R1均不變,因此圖3虛線框內(nèi)的電路等效為一個(gè)恒流源流過一個(gè)Pt100電阻,電流大小為V- /R1,Pt100上的壓降僅和其自身變化的電阻值有關(guān)。
1. 電壓基準(zhǔn)源可以采用TL431按圖1的電路產(chǎn)生可調(diào)的。
2. 等效恒流源輸出的電流不能太大,以不超過1mA為準(zhǔn),以免電流大使得Pt100電阻自身發(fā)熱造成測(cè)量溫度不準(zhǔn)確,試驗(yàn)證明,電流大于1.5mA將會(huì)有較明顯的影響。
3. 運(yùn)放采用單一5V供電,如果測(cè)量的溫度波動(dòng)比較大,將運(yùn)放的供電改為±15V雙電源供電會(huì)有較大改善。
4. 電阻R2、R3的電阻值取得足夠大,以增大運(yùn)放的U1B的輸入阻抗。
5. 當(dāng)然做恒流源還有很多方法,TL431的Datasheet上就有其作為恒流源的詳細(xì)介紹。
這幾個(gè)電路我都測(cè)試過,都可以用,不過精度不高,不過用于單片機(jī)學(xué)習(xí)夠用了,
通過放大器輸出后,AD轉(zhuǎn)化模塊采集,經(jīng)過濾波,標(biāo)度變化,顯示調(diào)用就可以了
雪玉寐影
時(shí)間:
2015-12-27 22:22
PT100在工控上用得非常多,很好的資料
陶陶不在
時(shí)間:
2016-1-16 23:41
很好的資料 非常感謝!
陶陶不在
時(shí)間:
2016-1-16 23:43
樓主在不 我是初學(xué)者 我想問下 你意思你的電路都測(cè)試過 是不是都自己焊了板子 然后測(cè)試的啊 感覺焊板子 這樣好麻煩啊
fsdch
時(shí)間:
2016-1-21 17:03
好資料……
robter
時(shí)間:
2017-8-2 07:19
很好的資料,學(xué)習(xí)了
zhao9988
時(shí)間:
2017-9-6 14:53
點(diǎn)贊!!!!!!!
a1357787200
時(shí)間:
2018-4-4 15:19
膩害,雙擊6666
young2157
時(shí)間:
2018-5-5 15:15
對(duì)我來說很有用謝謝樓主
chendaying
時(shí)間:
2022-9-7 09:22
很好的資料,為你點(diǎn)贊!
czhaii
時(shí)間:
2023-12-7 18:20
nice
hhh402
時(shí)間:
2023-12-26 21:07
真的不要用這樣的電路來害人了,明顯的缺點(diǎn)有:
1、樓主也知道PT100的電流不要超過1ma,但是實(shí)際電路電流差不多2ma了;
2、需要調(diào)節(jié)到4.096V基準(zhǔn)電壓,實(shí)際操作非常麻煩,其實(shí)電橋根本不需要精確的電壓,只要穩(wěn)定就好;
3、LM358的失調(diào)電壓太大有幾mv,圖中電路放大100倍,失調(diào)電壓也會(huì)被放大100倍,誤差達(dá)到幾百mv,
如果不標(biāo)定誤差大過天,最要命的是失調(diào)電壓溫漂很大,不同溫度下使用溫度都會(huì)有很大變化。
