標題: 電容102 103 104 222 223 472 473 474容量是多少? [打印本頁]
作者: 51黑ren 時間: 2015-12-25 04:58
電容單位:一般是 微法(uF)、納法(nF)、皮法(pF)。
由于單位F(法拉)的容量太大,所以我們看到的一般都是μF、nF、pF的單位。
1F = 1000 毫法 = 1000,000μF 微法
1μF = 1,000nF = 1000,000pF
電容:
104為0.1uF
103為0.01uF
474為470000pF或470nF或0.47uF
473為47000pF或47nF或0.047UF
其中
4表示后面有4個0單位pF
3就是后面有3個0單位pF。
1000pF=1nF
1000nF=1uF
470P是471
470n是474
1000PF是102
2200PF是222
101是 100pF
222是 2200pF
104 意味著10后面加上4個“零”皮法 就是100000pF 也就是0.1uF
101就是100PF還可以表示為0.1nf或0.0001UF
151---150PF---0.15nf---0.00015UF
682---6800PF--6n2----0.0062UF
103---10000PF---10n---0.01UF
104---100000PF---100n---0.1UF
105---1000000PF---1000n---1UF
525---5200000PF---5200n---5.2U
小于100pF的電容,只寫兩個數字,如“18”就是18pF “2.2”就是2.2pF
有時候在數字的下面會有一個橫線,那是為了防止將6或者9這類的數字弄混淆而特意標注的,橫線都是畫在數字的下面。
