棧的操作--將二進制數轉化為十進制數輸出-C語言教程
51黑ren
2015-12-20 02:48
// 這是一個“!辈僮鞯睦釉创a:
#include"stdio.h"
#include"stdlib.h"//exit(0),malloc()
#include"math.h"//pow(int a ,int b);a的b次方
將PC鍵盤輸入的二進制數轉化為十進制數輸出,以“#”作為結束符;
將鍵盤輸入的0或1視為字符,ACSII碼字符0對應的十六進制數是0x48
#define STACK_INIT_SIZE 20
#define STACKINCRESIZE 10
typedef char ElemType;//創建一個類型,下面凡事ElemType都代表char類型
//聲明一個棧類型數據結構,元素是棧的3個基本要素
struct qstack
ElemType *top; //棧頂指針,字節指針
ElemType *base; //棧底指針
int stacksize; // 棧的容量
//通過這個函數將棧的三要素進行初始化
void Stack_Iinit(qstack *s)
s->base=(ElemType *)malloc(STACK_INIT_SIZE*sizeof(ElemType));
if(!s->base)//如果內存分配失敗
printf("內存分配失!");
exit(0);//
s->top=s->base; //
s->stacksize = STACK_INIT_SIZE;//
void push(qstack *s,ElemType e)//注意傳入的類型
if(s->top-s->base >= s->stacksize )//說明棧已經滿了
s->base=(ElemType *)realloc(s->base,(STACK_INIT_SIZE+STACKINCRESIZE)*sizeof(ElemType));
//重新分配空間,注意空間加大了
*(s->top)=e;//
s->top++;
void pop(qstack *s,ElemType *e)//將出棧數據放在e中,所以形參用指針為宜
if(s->top==s->base)//
return;
*e=*--(s->top);//注意!括號不要搞錯!否則結果出錯!
int StackLen(qstack *s)
return (s->top-s->base);//棧的長度
//注意:用鍵盤輸入“0”和“1”字符時,以“#”結束。比如輸入:“1110#”按回車鍵就可以得出答案
qstack s;
ElemType c;
int i,len,sum=0;
Stack_Iinit(&s);
printf("請輸入0或1字符,以#作為結束符\n");
scanf("%c",&c);//注意!本句表示一次輸入一個字符
注意:比如輸入“1110010#”再按下回車鍵,字符串“1110010#”就以一次一個字符的順序輸入到PC鍵盤緩沖區即入棧;
出棧時是以“后進先出”的順序出棧,剛好最后入棧的字符就是二進制的最低位。對于棧的操作一定要注意入棧出棧順序
while(c!='#')
push(&s,c);
scanf("%c",&c);//這里為什么還要此句呢?因為scanf()一次只能輸入一個字符,所以必須循環輸入
getchar();//改變鍵盤輸入緩存指針,即將回車鍵讀出來,這樣可以避免“\r”字符(回車鍵)輸出
len= StackLen(&s);
printf("當前棧的容量是:%d\n",len);
for(i=0;i<len;i++)
pop(&s, &c );
sum = sum + (c-48)*pow(2,i);//48對應ACSII碼字符“0”;(c-48)的值要么是0要么是1字符
printf("轉換的十進制數是:%d\n",sum);
/////////////////////////////////////-----------------GKXW---------2015年11月14日 00:03:08--//////////////////////////////////////////
棧(stack)是一種“后進先出”的數據結構,屬于線性表的一種,只能在一頭操作。在現實生活中應用很大,多學習一種數據結構就意味著多一種能力。本來是要分析uc/os-ii操作系統的,但是由于在學習STeMwin的時候涉及到文件系統的操作,所以就專門學習了C語言文件部分內容。計劃不得不推遲了。程序好不好關鍵就看數據結構用得合不合理,編程實際上就是數據的怎樣存儲,以什么數據結構存儲的問題。《數據結構與算法》是修煉內功的,是對計算機語言學習的一種提高。
IT_小王
2020-11-29 21:46
非常感謝 讓我對其中有些語句更加明白了
