標(biāo)題: 什么是“對(duì)用戶友好” [打印本頁(yè)]
作者: 51黑電子人    時(shí)間: 2015-12-20 00:35
對(duì)用戶友好”
當(dāng)我提到一個(gè)工具“對(duì)用戶不友好”(user-unfriendly)的時(shí)候,我總是被人“鄙視”。難道這就叫“以其人之道還治其人之身”?想當(dāng)年有人對(duì)我抱怨 Linux 或者 TeX 對(duì)用戶不友好的時(shí)候,我貌似也差不多的態(tài)度吧。現(xiàn)在當(dāng)我指出 TeX 的各種缺點(diǎn),提出新的解決方案的時(shí)候,往往會(huì)有美國(guó)同學(xué)眼角一抬,說(shuō):“菜鳥們抱怨工具不好用,那是因?yàn)樗麄儾粫?huì)用。LaTeX 是‘所想即所得’,所以不像 Word 之類的上手。”
殊不知他面前這個(gè)“菜鳥”,其實(shí)早已把 TeX 的配置搞得滾瓜爛熟,把 TeXbook 翻來(lái)覆去看了兩遍,"double bend" 的習(xí)題都全部完成,可以用 TeX 的語(yǔ)言來(lái)寫宏包。而他被叫做“菜鳥”,這是一個(gè)非常有趣的問題。所以現(xiàn)在拋開個(gè)人感情不談,我們來(lái)探討一下這種“鄙視”現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,以及什么叫做“對(duì)用戶友好”。
首先我們從心理的角度來(lái)分析一下為什么有人對(duì)這種“對(duì)用戶不友好”的事實(shí)視而不見,而稱抱怨的用戶為“菜鳥”。這個(gè)似乎很明顯,答案是“優(yōu)越感”。如果每個(gè)人都會(huì)做一件事情,如何能體現(xiàn)出我的超群智力?所以我就是要專門選擇那種最難用,最晦澀,最顯得高深的東西,把它折騰會(huì)。這樣我就可以被稱為“高手”,就可以傲視群雄。我不得不承認(rèn),我以前也有類似的思想。從上本科以來(lái)我就一直在想,同樣都會(huì)寫程序,是什么讓計(jì)算機(jī)系的學(xué)生與非計(jì)算機(jī)系的學(xué)生有所不同?經(jīng)過多年之后的今天,我終于得到了答案(以后再告訴你)。可是在多年以前,我犯了跟很多人一樣的錯(cuò)誤:把“難度”與“智力”或者“專業(yè)程度”相等同。但是其實(shí),一個(gè)人會(huì)用難用的工具,并不等于他智力超群或者更加專業(yè)。
可惜的是,我發(fā)現(xiàn)世界上有非常少的人明白這個(gè)道理。在大學(xué)里,公司里,彰顯自己對(duì)難用的工具的掌握程度的人比比皆是。這不只是對(duì)于計(jì)算機(jī)系統(tǒng),這也針對(duì)數(shù)學(xué)以及邏輯等抽象的學(xué)科。經(jīng)常聽人很自豪的說(shuō):“我準(zhǔn)備用XX邏輯設(shè)計(jì)一個(gè)公理化的系統(tǒng)……”可是這些人其實(shí)只知道這個(gè)邏輯的皮毛,他們會(huì)用這個(gè)邏輯,卻不知道它里面所有含混晦澀的規(guī)則都可以用更簡(jiǎn)單更直觀的方法推導(dǎo)出來(lái)。
愛因斯坦說(shuō):“Any intelligent fool can make things bigger and more complex... It takes a touch of genius - and a lot of courage to move in the opposite direction.”我現(xiàn)在深深的體會(huì)到這句話的道理。想要簡(jiǎn)化一個(gè)東西,讓它更“好用”,你確實(shí)需要很大的勇氣。而且你必須故意的忽略這個(gè)東西的一些細(xì)節(jié)。但是由于你的身邊都是不理解這個(gè)道理的人,他們會(huì)把你當(dāng)成菜鳥或者白癡。即使你成功了,可能也很難說(shuō)服他們?nèi)L試這個(gè)簡(jiǎn)化后的東西。
那么現(xiàn)在我們來(lái)談一下什么是“對(duì)用戶友好”。如何定義“對(duì)用戶友好”?如何精確的判斷一個(gè)東西是否對(duì)用戶友好?我覺得這是一個(gè)現(xiàn)在仍然非常模糊的概念,但是程序語(yǔ)言的設(shè)計(jì)思想,特別是其中的類型理論(type theory)可以比較好的解釋它。我們可以把機(jī)器和人看作同一個(gè)系統(tǒng):
在機(jī)器的各個(gè)模塊間,抽象表現(xiàn)為函數(shù)或者方法的類型(type),程序的模塊(module)定義,操作系統(tǒng)的系統(tǒng)調(diào)用(system call),等等。但是它們的本質(zhì)都是一樣的:他們告訴使用者“你能用我來(lái)干什么”。很多程序員都會(huì)注意到這些機(jī)器界面的抽象,讓使用者盡量少的接觸到實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)。可是他們卻往往忽視了人和機(jī)器之間的界面。也許他們沒有忽視它,但是他們卻用非常不一樣的設(shè)計(jì)思想來(lái)考慮這個(gè)問題。他們沒有真正把人當(dāng)成這個(gè)系統(tǒng)的一部分,沒有像對(duì)待其它機(jī)器模塊一樣,提供具有良好抽象的界面給人。他們貌似覺得人應(yīng)該可以多做一些事情,所以把紛繁復(fù)雜的程序內(nèi)部結(jié)構(gòu)暴露給人(包括他們自己)。所以人對(duì)“我能用這個(gè)程序干什么”這個(gè)問題總是很糊涂。當(dāng)程序被修改之后,還經(jīng)常需要讓人的操作發(fā)生改變,所以這個(gè)系統(tǒng)對(duì)于人的可擴(kuò)展性就差。通常程序員都考慮到機(jī)器各界面之間的擴(kuò)展性,卻沒有考慮到機(jī)器與人之間界面的可擴(kuò)展性。
舉個(gè)例子。很多 Unix 程序都有配置文件,它們也設(shè)置環(huán)境變量,它們還有命令行參數(shù)。這樣每個(gè)用戶都得知道配置文件的名字,位置和格式,環(huán)境變量的名字以及意義,命令行參數(shù)的意義。一個(gè)程序還好,如果有很多程序,每個(gè)程序都在不同的位置放置不同名字的配置文件,每個(gè)配置文件的格式都不一樣,這些配置會(huì)把人給搞糊涂。經(jīng)常出現(xiàn)程序說(shuō)找不到配置文件,看手冊(cè)吧,手冊(cè)說(shuō)配置文件的位置是某某環(huán)境變量 FOO 決定的。改了環(huán)境變量卻發(fā)現(xiàn)沒有解決問題。沒辦法,只好上論壇問,終于發(fā)現(xiàn)配置文件起作用當(dāng)且僅當(dāng)在同一個(gè)目錄里沒有一個(gè)叫 ".bar" 的文件。好不容易記住了這條規(guī)則,這個(gè)程序升級(jí)之后,又把規(guī)則給改了,所以這個(gè)用戶又繼續(xù)琢磨,繼續(xù)上論壇,如此反復(fù)。也許這就叫做“折騰”?他何時(shí)才能干自己的事情?
TeX 系統(tǒng)的配置就更為麻煩。成千上萬(wàn)個(gè)小文件,很少有人理解 kpathsea 的結(jié)構(gòu)和用法,折騰好久才會(huì)明白。但是其實(shí)它只是解決一個(gè)非常微不足道的問題。TeX 的語(yǔ)言也有很大問題,使得擴(kuò)展起來(lái)非常困難。這個(gè)以后再講。
一個(gè)良好的界面不應(yīng)該是這樣的。它給予用戶的界面,應(yīng)該只有一些簡(jiǎn)單的設(shè)定。用戶應(yīng)該用同樣的方法來(lái)設(shè)置所有程序的所有參數(shù),因?yàn)樗鼈冎徊贿^是一個(gè)從變量到值的映射(map)。至于系統(tǒng)要在什么地方存儲(chǔ)這些設(shè)定,如何找到它們,具體的格式,用戶根本不應(yīng)該知道。這跟高級(jí)語(yǔ)言的運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)(runtime system)的內(nèi)存管理是一個(gè)道理。程序請(qǐng)求建立一個(gè)對(duì)象,系統(tǒng)收到指令后分配一塊內(nèi)存,進(jìn)行初始化,然后把對(duì)象的引用(reference)返回給程序。程序并不知道對(duì)象存在于內(nèi)存的哪個(gè)位置,而且不應(yīng)該知道。程序不應(yīng)該使用對(duì)象的地址來(lái)進(jìn)行運(yùn)算。
所以我們看到,“對(duì)用戶不友好”的背后,其實(shí)是程序設(shè)計(jì)的不合理使得它們?nèi)鄙俪橄螅皇怯脩舻膯栴}。這種對(duì)用戶不友好的現(xiàn)象在 Windows,Mac,iPhone, Android 里也普遍存在。比如幾乎所有 iPhone 用戶都被洗腦的一個(gè)錯(cuò)誤是“iPhone 只需要一個(gè)按鈕”。一個(gè)按鈕其實(shí)是不夠的。還有就是像 Photoshop, Illustrator, Flash 之類的軟件的菜單界面,其實(shí)把用戶需要的功能和設(shè)置給掩藏了起來(lái),分類也經(jīng)常出現(xiàn)不合理現(xiàn)象,讓他們很難找到這些功能。
如何對(duì)用戶更加友好,是一兩句話說(shuō)不清楚的事情。所以這里只粗略說(shuō)一下我想到過的要點(diǎn):
