標題: 自制實用的電取暖器 [打印本頁]
作者: 51黑電子論壇    時間: 2015-12-19 16:04
標題: 自制實用的電取暖器
取暖器采用5根220V300W的遠紅外加熱管制作!每根都有獨立控制開關。溫度采用控制有固定式和調溫式。
固定式:采用5個溫控開關(常開50度),溫度達到自動切斷電源,降溫溫控開關又恢復,重新加熱。
調溫式:用溫控器控制,原理和固定式一樣,只是溫度可以隨意調。
暖風式:暖風開關——ON,調節風速,實現吹風暖風效果。試用效果還行。
箱子都是采用電木板切割和拼接而成。直角彎固定方式。右邊有空間,可以存放電源線。面板貼了紙,好看多了。加熱餐用鐵絲網圍起來,鐵絲網采用接地保護,暖手暖腳,那叫舒服。。。
220V300W加熱管
箱子制作中。,電木板 主要靠電鉆、手持切割機完成
安裝加熱管
溫控開關位置
大致效果圖。。。目前可以運行了。
效果
底部特寫
試機中。。。紅紅的光線
加鐵絲網
加鐵絲網,側面特寫
正面
電源線放置位置
面板
局部
面板特寫
三維視角圖
最終開機圖,5根全點亮,固定式工作
