標題: 一個涉及DMA傳輸的I2C通信異常的話題 [打印本頁]
作者: taoran    時間: 2015-12-8 04:00
整理:MilerShao
某工程師用到STM32F103芯片的I2C通信外設,啟用了DMA數據傳輸。他在使用I2C數據發送過程中,發現每輪實際發送出去的數據總比在DMA配置中設定的傳輸數據個數要少一個。比方說:在DMA配置里設定的傳輸數據個數是10個,結果發現在總線上只能發出9個,經過進一步發現是少了最后一個數據。當對I2C接收到的數據進行DMA傳輸時,沒有異常。
從描述的情況來看,現象很有規律,感覺最后一個數據被截掉了似的。試著修改I2C傳輸的DMA的傳輸數據個數,有意地多定義一個無用的數據,可以滿足要求。但總覺得讓人不爽,希望找到原因。
查看其相關程序代碼并結合參閱STMCU相關技術手冊部分試著去找原因。
關于I2C的DMA傳輸,STM32技術參考手冊部分有這么一段話:
意思是說當DMA產生EOT標志后,(如果開啟了EOT相關中斷就進中斷程序,沒有開啟就進行軟件查詢做后續處理)關閉DMA請求,然后等待BTF事件,執行STOP操作。
這里的BTF事件就是I2C數據收發過程中的數據字節是否傳輸完成的的事件。
查看客戶關于I2C發送代碼,發現他在檢測到DMA產生EOT標志后,他首先就是做的STOP操作,然后關閉相關DMA請求。代碼里沒有檢測BTF標志的過程。【客戶相關程序代碼如下】
他這樣做就會導致個問題。在最后一次DMA數據傳輸完成后,數據剛放進I2C的DR寄存器,還沒來得及把這個新數據通過I2C發送出去,因為用戶程序立即做了STOP操作,最后那個數據只能冤死在DR寄存器了。
如果在客戶代碼添加有關BTF標志檢測后就正常,即在發STOP指令之前先等待BTF為1,就可避免上面提到的少發一個數據的問題。
其實,在STMCU應用過程中,不少問題是可以從技術參考手冊里找到答案的,或者從ST官方提供的參考庫代碼找參考線索。建議盡量使用最新版的技術手冊和參考固件庫。整理:MilerShao
作者: 小蜜蜂o    時間: 2018-5-24 14:15
參考手冊里寫了,發送stop時如果正在傳輸字節會等待這個字節完成才發stop信號。EOT標志在iic、dma里,根本沒有對應的標志位。我猜測可能對應DMA
作者: 小蜜蜂o    時間: 2018-5-24 14:19
對應DMA的TC位。我現在的問題是,允許dma發送完成中斷,結果在中斷里關閉dma通道,一退出中斷就會觀察到nvic對應的中斷懸起位=1,過一會就又進中斷來了。這是怎么回事?
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
        DMA1_TCIF_CLR(4);
        I2C2_TX_STOP;
        DMA1_CH4_OFF;
作者: 小蜜蜂o    時間: 2018-5-24 17:07
是我DMA-TC標志位沒清除到位的問題,不是平常的寫0清零,必須寫1才能清零
