標(biāo)題: 初學(xué)時的密碼鎖分享出來吧(multisum的原理圖+源代碼+論文) [打印本頁]
作者: 劃過星空    時間: 2015-12-7 10:32
初學(xué)單片機時候自己做出來的密碼鎖。供各位 大蝦、少蝦來參考提供意見吧
所有東西.zip (1.08 MB, 下載次數(shù): 66)
各位做參考吧。代碼已經(jīng)很傻了啊 初學(xué)者也看得懂的哦
作者: 劃過星空    時間: 2015-12-7 10:36
附件里里面包含了 multisum的原理圖(截圖),以及源代碼。以及外觀圖(雖然有點丑)。
作者: admin    時間: 2015-12-7 18:03
樓主的源碼如下:
  1. //*********單片機各I/O的說明****************
  2. //P2和P0口用于12864顯示器
  3. //P1口用于矩陣鍵盤
  4. //P3口的高四位用于步進電機信號的傳入電機
  5. //P3^2口用于室內(nèi)控制門的關(guān)
  6. //P3^3口用于室內(nèi)控制門的開
  7. //P2^7控制蜂鳴器
  8. //A---用于顯示家中無人這個提示界面
  9. //B---用于門鈴
  10. //C---用于門外關(guān)門
  11. //D---無功能
  12. //*---用于密碼的重置
  13. //#---用于門外開門---需經(jīng)過密碼驗證
  14. #include<reg52.h>
  15. #include<intrins.h>
  16. #define uint unsigned int
  17. #define uchar unsigned char
  18. #define N 3                                          //步進電機中需要用的宏
  19. uchar y=0x00;                                          //input函數(shù)中調(diào)用
  20. static uchar cs=0,gs=0;
  21. //***********************************************************
  22. static uchar mima[6]={"123456"};                                            //密碼數(shù)組---可通過密碼重置修改
  23. uchar lsmima[6];                                                       //臨時密碼數(shù)組--用于開門時的密碼驗證
  24. uchar newmima1[6];
  25. uchar newmima2[6];
  26. uchar dizhi1[8]={0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87};
  27. uchar dizhi2[8]={0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97};
  28. uchar dizhi3[8]={0x88,0x89,0x8A,0x8B,0x8C,0x8D,0x8E,0x8F};
  29. uchar dizhi4[8]={0x98,0x99,0x9A,0x9B,0x9C,0x9D,0x9E,0x9F};
  30. uchar panduan_zhi=0;
  31. uchar i,enter;                            //在6位密碼輸入和密碼重置時需要使用的變量
  32. uchar control_gn='Z';                                  //在非數(shù)字按鍵的控制函數(shù)中使用
  33. uchar newhaoma[11];                                         //重新設(shè)定預(yù)留號碼-------
  34. //****************信息提示語*************************
  35. uchar code mimazq[]={"密碼沒問題"};                                         //密碼正確
  36. uchar code mimacw[]={"密碼錯誤"};                               //密碼有誤提示
  37. uchar code xiugaicg[]={"修改成功"};                                //密碼,號碼重置顯示
  38. uchar code mimawsts[]={"請輸入六位密碼"};                //密碼位數(shù)提示
  39. uchar code shurucw[]={"輸入錯誤"};                              //選擇時的提示
  40. uchar code newsr[]={"請重新輸入"};                             //選擇時的提示
  41. //            *********功能提示**********
  42. uchar code kaimen[]={"馬上為您開門"};             //開門提示語
  43. uchar code yuanshimima[]={"請輸入原始密碼"}; //原始密碼
  44. uchar code newmima[]={"請輸入新密碼"};                //新密碼
  45. uchar code ruqints[]={"有不法者試圖入侵"};
  46. uchar code ruqinjb[]={"警報已經(jīng)開啟"};
  47. uchar code different[]={"兩次輸入不一致"};
  48. //***************界面提示語*****************************
  49. uchar code wenhou[]={"您好"};
  50. uchar code wr[]={"主人不在家"};
  51. uchar code lianxi[]={"有事請聯(lián)系:"};                //界面_mr--->家中無人
  52. uchar code haoma[]={"18700596632"};                        //界面_mr--->家中無人
  53. uchar code yr[]={"主人在家"};                                //界面_yr--->家中有人
  54. uchar code menling[]={"有事請按門鈴"};                //界面_yr--->家中有人
  55. uchar code huanying[]={"歡迎您的到訪"};                //界面_yr--->家中有人
  56. //**********************函數(shù)聲明***********************
  57. uchar key_scan();                                               //按鍵檢測函數(shù)
  58. void delay_50us(uint u);                                                        //50us延時
  59. void write_zl(uchar cmd);                                                        //12864寫指令
  60. void write_sj(uchar dat);                                                        //12864寫數(shù)據(jù)
  61. void inti1();        //12864初始化
  62. void disp_dzf(uchar b,uchar zddz);                                        //12864單字符顯示
  63. void delay_50ms(uint u);                                        //1286450ms延時
  64. void delay(uint x);        //步進電機延時函數(shù)
  65. void bjzz();        //步進電機正轉(zhuǎn)---開門
  66. void bjdz();        //步進電機反轉(zhuǎn)----關(guān)門
  67. void disp_hzi(uchar a[],uchar num,uchar cmd);       //12864字符串顯示函數(shù)
  68. uchar input() reentrant;                            //按鍵輸入
  69. void baojingsy();        //報警聲音編碼函數(shù)
  70. void anmenlingsy();                                 //按門鈴的門鈴聲音編碼函數(shù)
  71. void control();                                     //流程控制函數(shù)
  72. void control_A();                                   //家中無人時的界面控制,按鍵A所對應(yīng)的的功能
  73. void control_C() ;                                                         //家中無人時的界面控制,按鍵C所對應(yīng)的的功能
  74. void panduankg() reentrant;                                                        //#號所對應(yīng)的功能函數(shù)
  75. void tishiyin1();                                    //提示音1
  76. void tishiyin2();                                    //提示音2
  77. uchar open(uchar x);        //open函數(shù)
  78. uchar mimashuru_6()        reentrant;                                                //密碼重置
  79. void panduancz() reentrant;                                                        //#號所對應(yīng)的功能函數(shù)
  80. uchar bijiao(uchar x) reentrant;                                   //密碼重置時的二次比對
  81. void mimashuru1_6()reentrant;                                           //二次輸入第一次
  82. void mimashuru2_6()reentrant;                                           //二次輸入第一次
  83. void duizhao() reentrant ;
  84. //*********************************************************
  85. sbit RS=P2^2;
  86. sbit RW=P2^1;
  87. sbit E=P2^0;
  88. sbit PSB=P2^3;
  89. sbit RESET=P2^5;
  90. sbit beep=P2^7;
  91. //********************位 定 義**********************************
  92. void jiemian_mr()
  93. {
  94.     write_zl(0x01);                                            //-----清屏
  95.         disp_hzi(wenhou,4,dizhi1[0]);    //第二行開始顯示  您好主人不在家
  96.         disp_hzi(wr,10,dizhi2[2]);
  97.         disp_hzi(lianxi,12,dizhi3[0]);      // 顯示  有事請聯(lián)系:
  98.         disp_hzi(haoma,11,dizhi4[2]);       //顯示  18700596632
  99. }
  100. //*********************家里有人時的界面*****************
  101. void jiemian_yr()
  102. {  inti1();
  103.     write_zl(0x01);
  104.         disp_hzi(wenhou,4,dizhi1[0]);                                                    //-----清屏
  105.         disp_hzi(yr,8,dizhi2[2]);                //顯示 您好主人在家
  106.         disp_hzi(menling,12,dizhi3[0]);            //顯示  有事請按門鈴B鍵
  107.         disp_dzf('B',dizhi3[6]);                  //在有事按門鈴之后顯示B
  108.         disp_hzi(huanying,12,dizhi4[1]);          //顯示歡迎您的到訪
  109. }
  110. //************50us延時***************
  111. void delay_50us(uint u)
  112. {
  113.   uchar j;
  114.   uint i;
  115.   for(i=0;i<u;i++)
  116.           for(j=19;j>0;j--)
  117.         ;
  118. }
  119. //**************50us延時************
  120. void delay_50ms(uint u)
  121. {
  122.   uchar j;
  123.   uint i;
  124.   for(i=0;i<u;i++)
  125.           for(j=6245;j>0;j--)
  126.         ;
  127. }
  128. //********步進電機延時函數(shù)**********
  129. void delay(uint x)
  130. {
  131. uchar i;
  132. while(x--)
  133.   for(i=0;i<100;i++);
  134. }
  135. //********步進電機正轉(zhuǎn)********
  136. void bjzz()
  137. {
  138. uchar x;
  139. for(x=0;x<200;x++)
  140. {
  141. P3=0x3f;
  142. delay(N);
  143. P3=0x6f;
  144. delay(N);
  145. P3=0xcf;
  146. delay(N);
  147. P3=0x9f;
  148. delay(N);
  149. }
  150. }
  151. //********步進電機倒轉(zhuǎn)********
  152. void bjdz()
  153. {
  154. uchar x;
  155. for(x=0;x<200;x++)
  156. {
  157. P3=0x9f;
  158. delay(N);
  159. P3=0xcf;
  160. delay(N);
  161. P3=0x6f;
  162. delay(N);
  163. P3=0x3f;
  164. delay(N);
  165. }
  166. }
  167. //**********寫指令函數(shù)********
  168. void write_zl(uchar cmd)
  169. {
  170. RW=0;
  171. RS=0;
  172. delay_50us(1);
  173. P0=cmd;
  174. E=1;
  175. delay_50us(10);
  176. E=0;
  177. delay_50us(2);
  178. }
  179. //**********寫數(shù)據(jù)函數(shù)********
  180. void write_sj(uchar dat)
  181. {
  182. RW=0;
  183. RS=1;
  184. delay_50us(1);
  185. P0=dat;
  186. E=1;
  187. delay_50us(10);
  188. E=0;
  189. delay_50us(2);
  190. }
  191. //**********初始化函數(shù)*********
  192. void inti1()
  193. {
  194. delay_50us(2);
  195. write_zl(0x30);
  196. delay_50us(4);
  197. write_zl(0x30);
  198. delay_50us(4);
  199. write_zl(0x0c);//開顯示,關(guān)光標(biāo)……
  200. delay_50us(2);
  201. write_zl(0x01);
  202. delay_50us(240);
  203. write_zl(0x06);
  204. delay_50us(10);
  205. write_zl(0x64);
  206. delay_50us(10);
  207. }
  208. //*******12864單字符顯示函數(shù)*****
  209. void disp_dzf(uchar b,uchar zddz)
  210. {
  211.   write_zl(zddz);
  212.   delay_50us(1);
  213.   write_sj(b);
  214.   delay_50us(1);
  215. }
  216. //*********12864字符串顯示函數(shù)******
  217. void disp_hzi(uchar a[],uchar num,uchar cmd)
  218. {
  219. uchar *p=a;
  220. write_zl(cmd);
  221. for(p=a;p<a+num;p++)
  222. {
  223.         write_sj(*p);
  224.         delay_50us(1);
  225. }
  226. }
  227. //*****按鍵掃描函數(shù)返回mz值去顯示********
  228. uchar key_scan()
  229. {
  230.   uchar t,key=0x99;//t臨時變量
  231.   P1=0x7f;
  232.   t=P1;
  233.   t=t&0x07f;
  234.   if(t!=0x7f)
  235.   {
  236.   delay_50us(200);
  237.   t=P1;
  238.   t=t&0x7f;
  239.   if(t!=0x7f)
  240.   {
  241.    t=P1;
  242.    switch(t)
  243.    {
  244.    case 0x77:key='D';break;
  245.    case 0x7b:key='C';break;
  246.    case 0x7d:key='B';break;
  247.    case 0x7e:key='A';break;
  248.    }
  249.   }
  250.   }
  251. //第一行
  252. P1=0xbf;
  253.   t=P1;
  254.   t=t&0xbf;
  255.   if(t!=0xbf)
  256.   {
  257.   delay_50us(200);
  258.   t=P1;
  259.   t=t&0xbf;
  260.   if(t!=0xbf)
  261.   {
  262.    t=P1;
  263.    switch(t)
  264.    {
  265.    case 0xb7:key='#';break;
  266.    case 0xbb:key='9';break;
  267.    case 0xbd:key='6';break;
  268.    case 0xbe:key='3';break;
  269.    }
  270.   }
  271.   }
  272.   //第二行
  273.   P1=0xdf;
  274.   t=P1;
  275.   t=t&0xdf;
  276.   if(t!=0xdf)
  277.   {
  278.   delay_50us(200);
  279.   t=P1;
  280.   t=t&0xdf;
  281.   if(t!=0xdf)
  282.   {
  283.    t=P1;
  284.    switch(t)
  285.    {
  286.    case 0xd7:key='0';break;
  287.    case 0xdb:key='8';break;
  288.    case 0xdd:key='5';break;
  289.    case 0xde:key='2';break;
  290.    }
  291.   }
  292.   }
  293.   //第三行
  294.   P1=0xef;
  295.   t=P1;
  296.   t=t&0xef;
  297.   if(t!=0xef)
  298.   {
  299.   delay_50us(200);
  300.   t=P1;
  301.   t=t&0xef;
  302.   if(t!=0xef)
  303.   {
  304.    t=P1;
  305.    switch(t)
  306.    {
  307.    case 0xe7:key='*';break;
  308.    case 0xeb:key='7';break;
  309.    case 0xed:key='4';break;
  310.    case 0xee:key='1';break;
  311.    }
  312.   }
  313.   }
  314.   return(key);
  315. }
  316. //可重載的利用按鍵掃描函數(shù)的輸入函數(shù)
  317. uchar input() reentrant//返回按下的按鍵,沒有按鍵按下的時候等待
  318. {
  319. y=key_scan();
  320. if(y==0x99)//key=0x99代表沒有按鍵按下
  321. input();
  322. else
  323. return (y);
  324. }
  325. //******6密碼連續(xù)的輸入并在屏幕顯示*********
  326. //****6位密碼顯示,與已設(shè)進行比對的函數(shù)*****
  327. uchar mimashuru_6()reentrant
  328. {
  329.   write_zl(0x01);
  330.   disp_hzi(mimawsts,14,dizhi1[0]);  //input的功能是,當(dāng)有按鍵按下的時候才返回這個數(shù)值
  331.                                     //6位密碼的輸入,而且每輸入一個數(shù)字顯示幾ms后顯示*
  332.   for(i=0;i<6;i++)
  333.   {
  334.         enter=input();
  335.         lsmima[i]=enter;                           //將返回的密碼值儲存在lsmima數(shù)組中
  336.         disp_dzf(enter,dizhi2[i]);     //在第二行顯示剛剛輸入的字符
  337.         delay_50ms(2000);
  338.         switch(lsmima[i])
  339.         {
  340.         case 'A':write_zl(0x01);mimashuru_6();break;//A的按鍵在這里的作用:如果有輸入錯誤了重新輸入。是重新輸入
  341.         }
  342.         disp_dzf('*',dizhi2[i]);          //在第二行用*號掩蓋剛剛的輸入結(jié)果
  343.           delay_50ms(20);
  344.   }
  345. for(i=0;i<6;i++)
  346. {
  347.          if(lsmima[i]!=mima[i])
  348.          {
  349.          write_zl(0x01);
  350.          tishiyin1();
  351.          disp_hzi(mimacw,8,dizhi2[2]);
  352.          delay_50ms(1000);
  353.          break;
  354.          }
  355. }
  356. return(i);
  357. }
  358. //這個函數(shù)的作用是輸入密碼并且進行輸入的密碼與預(yù)置密碼進行比對
  359. //如果二者相符返回6.不相符返回非6
  360. //open函數(shù)是根據(jù)mimashuru_6的返回值是不是6而進行開門和提示密碼錯誤
  361. uchar open(uchar x)
  362. {
  363. if(x==6)
  364. {
  365.     tishiyin2();
  366.         disp_hzi(kaimen,12,dizhi3[0]);
  367.         delay_50ms(10000);
  368.         bjzz();
  369.         delay_50ms(5000);
  370.         return(0);
  371.         }
  372. else
  373. {
  374.         delay_50ms(6000);
  375.         tishiyin1();
  376.         delay_50ms(100);
  377.         write_zl(0x01);                  //進行清屏
  378.         return(1);
  379.         }
  380. }
  381. //********密碼輸錯三次報警程序******
  382. //在報警響之后,經(jīng)過連續(xù)的十次的響報警嚇走圖謀不軌者,然后重新回到control所控制的界面
  383. void panduankg() reentrant
  384. {
  385. delay_50ms(1000);
  386.   panduan_zhi=open(mimashuru_6());
  387.   if(panduan_zhi==1)  //返回值是1說明輸入密碼錯誤
  388.      {
  389.          cs++;
  390.          if(cs==3)
  391.                  baojingsy();
  392.          else
  393.             panduankg();
  394.         }
  395.   else
  396.     cs=0;
  397.   }
  398. void mimashuru1_6()reentrant
  399. {
  400.   write_zl(0x01);
  401.   disp_hzi(newmima,14,dizhi1[0]);  //input的功能是,當(dāng)有按鍵按下的時候才返回這個數(shù)值
  402.                                     //6位密碼的輸入,而且每輸入一個數(shù)字顯示幾ms后顯示*
  403.   for(i=0;i<6;i++)
  404.   {
  405.         enter=input();
  406.         newmima1[i]=enter;                           //將返回的密碼值儲存在lsmima數(shù)組中
  407.         disp_dzf(enter,dizhi2[i]);     //在第二行顯示剛剛輸入的字符
  408.         delay_50ms(2000);
  409.         switch(newmima1[i])
  410.         {
  411.         case 'A':write_zl(0x01);mimashuru1_6();break;//A的按鍵在這里的作用:如果有輸入錯誤了重新輸入。是重新輸入
  412.         }
  413.         disp_dzf('*',dizhi2[i]);          //在第二行用*號掩蓋剛剛的輸入結(jié)果
  414.           delay_50ms(20);
  415.   }
  416. }
  417. void mimashuru2_6()reentrant
  418. {
  419.   write_zl(0x01);
  420.   disp_hzi(newsr,10,dizhi1[0]);  //input的功能是,當(dāng)有按鍵按下的時候才返回這個數(shù)值
  421.                                     //6位密碼的輸入,而且每輸入一個數(shù)字顯示幾ms后顯示*
  422.   for(i=0;i<6;i++)
  423.   {
  424.         enter=input();
  425.         newmima2[i]=enter;                           //將返回的密碼值儲存在lsmima數(shù)組中
  426.         disp_dzf(enter,dizhi2[i]);     //在第二行顯示剛剛輸入的字符
  427.         delay_50ms(2000);
  428.         switch(newmima2[i])
  429.         {
  430.         case 'A':write_zl(0x01);mimashuru2_6();break;//A的按鍵在這里的作用:如果有輸入錯誤了重新輸入。是重新輸入
  431.         }
  432.         disp_dzf('*',dizhi2[i]);          //在第二行用*號掩蓋剛剛的輸入結(jié)果
  433.           delay_50ms(20);
  434.
  435.   }
  436. }
  437. void panduancz() reentrant
  438. {
  439. delay_50ms(1000);
  440.   panduan_zhi=mimashuru_6();
  441.   if(panduan_zhi!=6)  //返回值是1說明輸入密碼錯誤
  442.      {
  443.          cs++;
  444.          if(cs==3)
  445.          {
  446.          write_zl(0x01);
  447.                  baojingsy();
  448.          }
  449.          else
  450.             panduancz();
  451.         }
  452.   else
  453.   {
  454.    cs=0;
  455.    duizhao();
  456.   }
  457. }
  458. void duizhao() reentrant
  459. {
  460.    mimashuru1_6();
  461.    delay_50ms(200);
  462.    write_zl(0x01);
  463.    mimashuru2_6();
  464.    for(gs=0;gs<6;gs++)
  465.             {
  466.          if(newmima1[gs]!=newmima2[gs])
  467.          break;
  468.          }
  469.
  470. if(gs<6)
  471.    {
  472.    write_zl(0x01);
  473.    disp_hzi(different,14,dizhi1[0]);
  474.    disp_hzi(newsr,10,dizhi2[1]);
  475.    delay_50ms(10000);
  476.    duizhao();
  477.    }
  478. else
  479.   {
  480.         for(gs=0;gs<6;gs++)
  481.         {
  482.         mima[gs]=newmima1[gs];
  483.
  484.         }
  485.       write_zl(0x01);
  486.       disp_hzi(xiugaicg,8,dizhi1[0]);
  487.       delay_50ms(10000);
  488. }
  489. }
  490. //**********報警聲音**************
  491. void baojingsy()
  492. {
  493. uint i,j;
  494. disp_hzi(ruqints,16,dizhi1[0]);
  495. disp_hzi(ruqinjb,12,dizhi3[1]);
  496. for(j=0;j<60;j++)
  497. for(i=0;i<10000;i++)
  498. {
  499. beep=0;
  500. delay_50us(1);
  501. beep=1;
  502. delay_50us(1);
  503. }
  504. }
  505. //************門鈴聲音*************
  506. void anmenlingsy()
  507. {
  508. uint j;
  509. for(j=0;j<500;j++)
  510. {
  511. beep=0;
  512. delay_50us(1);
  513. beep=1;
  514. delay_50ms(10);
  515. }
  516. }
  517. //提示音
  518. void tishiyin1()
  519. {
  520. uint i;
  521. for(i=0;i<100;i++)
  522. {
  523. beep=0;
  524. delay_50us(5);
  525. beep=1;
  526. delay_50us(5);
  527. }
  528. }
  529. //提示音2
  530. void tishiyin2()
  531. {
  532. uint i;
  533. for(i=0;i<1000;i++)
  534. {
  535. beep=0;
  536. delay_50us(1);
  537. beep=1;
  538. delay_50us(1);
  539. }
  540. }
  541. //A函數(shù)的作用:當(dāng)沒有按鍵按下的時候停在這個界面,當(dāng)有按鍵按下的時候返回
  542. //control控制的界面
  543. void  control_A()
  544. {
  545.   uchar temp1;
  546. delay_50ms(1000);
  547. write_zl(0x01);
  548. jiemian_mr();
  549. temp1=input();
  550. if(temp1!=0x99)
  551. ;
  552. }
  553. //在control控制界面下C按鍵所確定的函數(shù)
  554. //按下C之后步進電機關(guān)門,然后經(jīng)過短暫延時重新回到control所確定的界面
  555. void  control_C()
  556. {
  557.    bjzz();
  558.    delay_50ms(500);
  559. }
  560. //***************非密碼按鍵的控制函數(shù)***************************
  561. //***此函數(shù)的作用即判斷A,B,D,E,F,*,#這幾個按鍵的按下************
  562. void control()//流程控制函數(shù)
  563. {
  564.   control_gn='Z';
  565.   jiemian_yr();        //顯示家中有人的界面
  566.   control_gn=input();
  567.   if(control_gn!='Z')
  568.   {
  569.   delay_50ms(100);
  570.   switch(control_gn)
  571.   {
  572.   case 'A':{control_A();delay_50ms(100);break;}                  //人離開家的時候按下A使得顯示界面換成家中無人的界面        // 否則默認的都是家中有人
  573.   case 'B':{anmenlingsy();delay_50ms(10);break;}                //B鍵用于門外按門鈴
  574.   case 'C':{control_C();delay_50ms(10);break;}                  //C鍵的作用是室外的關(guān)門,僅用于關(guān)門
  575.   case 'D':{control();break;}
  576.   case '*':{write_zl(0x01);panduancz();delay_50ms(10);break;}   //*鍵的作用 清除原有界面 后密碼重置
  577.   case '#':{write_zl(0x01);delay_50ms(100);panduankg();break;}   //#鍵的作用是門外經(jīng)過密碼驗證后開門
  578.   default: {break;}
  579.   }
  580.   }
  581. }
  582. void mnkai() interrupt 0//門內(nèi)開
  583. {
  584. delay_50ms(100);
  585. bjzz();
  586. }
  587. void mnguan() interrupt 2//門內(nèi)關(guān)
  588. {
  589. delay_50ms(100);
  590. bjdz();
  591. }
  592. void main()
  593. {
  594.         EA=1; //打開終端總開關(guān)
  595.         EX0=1;//打開外部中斷0
  596.         EX1=1;
  597.         IT0=0;//外部中斷0是低電平觸發(fā)
  598.         IT1=0;
  599.         P3=0x0f;//使步進電機的ABCD端的初始化都為低電平
  600.          while(1)
  601.          {
  602.          inti1();
  603.           control();
  604.          }
  605. }
出現(xiàn)的問題:
問題1: 不能新建數(shù)組的問題解決
       原來好好的但是只要新建一個數(shù)組就會全部顯示出錯
解決方法:
        只需在新建數(shù)組前加上 code即可
問題2:  步進電機發(fā)熱嚴重
解決方法:
        步進電機的數(shù)據(jù)口,初始化都設(shè)為低電平
問題3:
       鍵盤的掃描函數(shù)出現(xiàn)問題
解決方法   按部進行排查。自己模擬
問題4:
      蜂鳴器的發(fā)聲聲音小
解決方法, 經(jīng)過排查發(fā)現(xiàn)沒有給驅(qū)動電路加偏置電壓,加偏壓后解決
問題5:   單片機不能燒錄進去程序
解決方法:
        不能燒錄進去程序的原因是,加上了步進電機,使得單片機不能得到足夠的電壓以寫入程序
        去掉步進電機,再次燒錄-----ok
問題6:
   在LCD上的顯示地址都不能更改了?
解決方法:------
問題7:不能新建數(shù)組
解決方法:
由以下,在每個新建數(shù)組的前面加上一個code將其放在 ROM里便可
單片機中c語言中的code
        的code:程序存儲區(qū)
        data: 固定指前0x00--0x7f的128個RAM,可以用ACC直接讀寫的,速度快,生成的代碼也小
        idata: 固定指前面0x00--0xff的256個RAM,其中前128和data的完全一樣,只是因為訪問方式不同。
        idata類似于c語言中的指針訪問方式。匯編中的語言為 MOX ACC(c中的idata做指針式訪問效果很好)
        xdata: 外部的RAM,一般指外部的0x0000---0xffff空間,用DPTR訪問
        Pdata: 外部擴展RAM的低256字節(jié),地址出現(xiàn)在A0--A7的上時讀寫,用M0VX ACC,@Rx讀寫。這個比較特殊。而且c51對此有bug建議不用
問題8:
為什么必須是全局變量gs?
而i,j不行呢?
問題9
為什么 xiugaicg的顯示地址不能更改?
作者: 劃過星空    時間: 2015-12-8 13:33
admin 發(fā)表于 2015-12-7 18:03
出現(xiàn)的問題:
也是辛苦你了啊 本想著rar文件里面有就行了,沒想到居然給扒了出來。
作者: heila    時間: 2015-12-9 01:50
劃過星空 發(fā)表于 2015-12-8 13:33
哈哈 拔一拔更清楚 謝謝2樓主
