更換晶振時需要注意的細節有哪些?
揚興晶振HXR
2015-12-3 18:10
更換晶振時需要注意的細節有哪些?
晶振英文名為Crystal,它是時鐘電路中最重要的部件,它的作用是向顯卡、網卡、主板等配件的各部分提供基準頻率,它就像個標尺,工作頻率不穩定會造成相關設備工作頻率不穩定,自然容易出現問題。由于制造工藝不斷提高,現在晶振的頻率偏差、溫度穩定性、老化率、密封性等重要技術指標都很好,已不容易出現故障,但在選用時仍可留意一下晶振的質量。
晶振是采用石英晶體的振蕩器,它的精度很高,而且能產生非常穩定的頻率,熱穩定性也要好于分立元件式振蕩器。在作用上來看,可以說晶振是各板卡的“心跳”發生器,人的“心跳”如果亂了就會生病,同樣,如果電腦板卡的“心跳”亂了同樣會出現各種怪故障。
由于在電腦中的晶振頻率普遍都比較高,環境溫度又相對較高,所以晶振的故障率并不是很低,通常在更換晶振時都要用相同型號的新品,或者相同體積,參數都一致的產品,TH代理的晶振有很多型號晶振可以相互替換的,如需替換晶振請咨詢我們業務部。而相當一部分電路對晶振的要求是非常嚴格的,這些電路不但要求新晶振的頻率要和原晶振一致,甚至連后綴字母都要一模一樣(晶振是有串、并聯之分的),否則就無法正常工作,所以大家在更換晶振時要多留一下心,盡量用完全一樣的新品來代換故障晶振。 注:晶振在電路中的符號是“X”或“G”或“Z”。
