360W×2功放DIY
byla2215975
2015-12-1 21:59
360W×2功放DIY
一
設計理念及實現方式
(1)
能推
4Ω
2Ω
等雙低音的
大食
音箱以及專業類大粗音圈的各類專業箱。
(2)
要省電、噪聲小,發熱量小。
(3)
音質要好,能適合家居使用和專業使用。
第一點的實現就是要有大的推動功率。由于目前居室客廳面積有不斷擴大的趨勢,
100W ×2
以下功放已顯得有些
力不從心
,所以本功放設計為
4ΩQ
時
360W ×2
2Ω
時
720W ×2
第二點的實現就是電路工作在靜態時的乙類小電流,靠大水塘級電容和電阻進行濾波降噪,使功放級噪聲極小。而電路的工作狀態又決定了電路元件的發熱量很小,與一般乙類電路相當。配備的大型散熱系統是為了應付連續大功率、低阻抗輸出時的安全、可靠。
第三點的實現是本功放板的主要目標。目前公認的是:甲類、
MOS
、電子管音質好,所以本功放要達到甲類、
MOS
、電子管的音質。
二
大功率輸出的實現
要實現大功率,首先是電源容量要大。本功放配置的電源是在截面積為
35mm ×60mm
的環形鐵心上繞制的環牛。一次側為
1.0mm
線繞
484
圈,二次側為
1.5mm
雙線并繞
100
圈。
整流為兩只
40A
全橋做雙橋整流,濾波為
4
只
47000uF
電容
+2
只
2.7kΩ
電阻并接在正負電源上,使電壓穩定在
±62V
。如電壓過高可減小電阻到
2.2kΩ
,過低可加大電阻到
3kΩ
,功率用
3W
以上的。
除電源外,要實現大功率輸出,特別是驅動
大食
音箱,要求功放輸出電流能力要強,本功放每聲道選用
6
對
2SD1037
管做準互補輸出,可驅動直流電阻低達
0.5Ω
的
大食
音箱。所以
4Ω
時
360W×2
2Ω
時
720W×2
是有保障的。
三
綠色環保概念的實現
對本功放來說,實現低耗電、低噪聲污染、低熱輻射污染是通過以下措施實現的:
(1)
本功放空載時只有小電流級工作,而功率管基極電壓只有
0.45V
,基本上是截止的,所以比一般乙類耗電少,屬節電型功放。
(2)
本功放由于上述靜態原理決定了低熱量,所以熱輻射很小。噪聲更小,即使耳朵貼在音箱上也只能聽到輕微
咝
聲,比一般耳機噪聲還小。
四
甲類、
MOS
、電子管音質的實現
目前人們公認的甲類、
MOS
、電子管的音質最好,所以本功放電路設計動態時工作于甲類的最佳狀態,偏流隨信號大小而同步增減,所以音質是有技術保障的。而在此工作狀態下,即使更換幾只一般的
MOS
管,對音質的提高也不明顯。下面給出其原理圖,如圖
1
所示。從圖
1
上可見到本原理圖相當簡潔,比一般乙類或甲乙類準互補電路還節省元件。而通過在電路板上改變一只電阻的接法就可方便地在本電路與準互補乙類或甲乙類之間變換
(73.41 KB, 下載次數: 271)
2015-12-1 21:58 上傳
360W×2功放DIY
lxa0
2015-12-1 22:17
最末級還用了一個pnp與npn的復合管~~~~~~~~~~~~唉
mww263
2016-2-4 00:03
唉,幾乎純乙類的工作點,怎么是工作在甲類狀態呢?2歐姆負載360瓦甲類的靜態電流要幾十安培吧?靜態功耗要上千瓦吧?
e5eeeeeee
2016-2-22 23:23
要實現大功率,首先是電源容量要大。
dhzh1
2016-3-7 02:02
我看看就可以了。
david1972
2016-3-16 11:25
360瓦 準備拆那兒
指點江山51
2016-7-26 17:01
頂,,,,
GUOXUAN
2017-11-26 09:25
這個電路是經典,但是要整出PCB板來是要費不少時間,會弄得沒有人愿意去DIY!
