初學(xué)者8只7段數(shù)碼管當(dāng)秒表用的實(shí)例問題
紅塵有你
時(shí)間:
2015-12-1 09:21
//***8只7段數(shù)碼管,想實(shí)現(xiàn)在末位數(shù)碼管每秒跳變一次,滿10進(jìn)一位,倒數(shù)第二位滿10也進(jìn)1,依次類推(不要取商取余,那樣運(yùn)算慢有卡頓)*****///
***k的值一直沒變,總是0,返回的tmp只到1就沒了。這是為什么??
硬件有,74HC138譯碼器,74HC573移位器 ******/
#include<reg51.h>#include<intrins.h>
#define GPIO P0sbit LE=P1^0; //74HC573移位器 段選使能
sbit LSA=P2^2; //此三腳接138譯碼器,用來選擇哪個(gè)管顯示
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f
};//,0x77,0x7c,//0x39,0x5e,0x79,0x71//顯示0~F的值 取0-9
uint time=0,n[8]; //0-7代表8位數(shù)碼管,數(shù)組里裝數(shù)碼管的值
void Delay10ms(uint c);
void Display_Arr(uint x);//選擇顯示第幾位
void InitTimer0(void); //定時(shí)器初始化void Display(uint *x);
uint ScanNumber(uint);//掃描8管是否有等于10,返回i,否則返回0//
void FillOneTube(uint x,uint y);
uint i, k=0,tmp=0; //n用來表示要顯示的數(shù)字,i表示要顯示第幾位,前面有幾個(gè)顯0的
InitTimer0();
for(i=0;i<8;i++)
n[i]=0;
if(time==100) //1秒才跳數(shù)
time=0;
n[0]++; //末位管進(jìn)1
if(n[0]==10)
n[0]=0;
if(ScanNumber(k)==8)//沒有進(jìn)位到10的管子
Display(n);
tmp=ScanNumber(k); //有管子=10,賦給臨時(shí)變量T
n[tmp]=0; ;
n[++tmp]+=1;//前位進(jìn)1
Display(n);
}//end while
void testTen()
int i;
for(i=0;i<8;i++)
if(n[i]==10)
n[i]=0;
n[i++]+=1;
void Display(uint * x)
uint i;uint y[8];
for(i=0;i<8;i++)
y[i]=*x;
x++;
for(i=0;i<8;i++)
Display_Arr(i);
LE=1;
GPIO=table[y[i]];
LE=0;
Delay10ms(1);
uint ScanNumber(uint k)
uint i=0;
for(;i<8;i++)
if(n[i]==10)
k=i;
return k;
return 8; //沒有等于10的數(shù)組
void Display_Arr(uint x) //選擇8個(gè)數(shù)碼管的哪個(gè)亮
switch(x) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
void Tiner_Int() interrupt 1
TH0 = 0xD8; //定時(shí)10MS
TL0 = 0xF0;
time++;
void InitTimer0(void)// 定時(shí)器0初始化
TMOD = 0x01; //方式1
TL0 = 0xF0;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void Delay10ms(uint c) //誤差 0us
unsigned char a,b;
for(;c>0;c--)
for(b=10;b>0;b--) //原為38
for(a=130;a>0;a--);
紅塵有你
時(shí)間:
2015-12-1 09:38
在線跪求大神啊
紅塵有你
時(shí)間:
2015-12-1 11:55
附上138譯碼器真值表
(25.08 KB, 下載次數(shù): 112)
2015-12-1 11:54 上傳
紅塵有你
時(shí)間:
2015-12-1 19:34
終于搞定了,哈哈:-)
admin
時(shí)間:
2015-12-2 00:37
樓主能分享一下 怎么搞定的嗎
紅塵有你
時(shí)間:
2015-12-2 12:36
//***8只7段數(shù)碼管,想實(shí)現(xiàn)在末位數(shù)碼管每秒跳變一次,滿10進(jìn)一位,倒數(shù)第二位滿10也進(jìn)1,依次類推*****///
#define GPIO P0sbit LE=P1^0; //74HC573移位器使能
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
0x7f,0x6f
InitTimer0();
for(i=0;i<8;i++)
n[i]=0;
time=0;
ScanNumber(k);
Display(n);
}//end while
uint i;uint y[8];
for(i=0;i<8;i++)
y[i]=*x;
x++;
for(i=0;i<8;i++)
Display_Arr(i);
LE=1;
GPIO=table[y[i]];
LE=0;
Delay10ms(1);
uint i=0,j;
for(;i<8;i++)
if(n[i]==10)
j=k;
n[j]=0; ;
n[++j]+=1;//前位進(jìn)1
ScanNumber(j);
case(0):
case(1):
case(2):
case(3):
case(4):
case(5):
case(6):
case(7):
TL0 = 0xF0;
time++;
TMOD = 0x01; //方式1
TL0 = 0xF0;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
unsigned char a,b;
for(;c>0;c--)
for(b=10;b>0;b--) //38
for(a=130;a>0;a--);
顯示效果不是很理想,功能已經(jīng)達(dá)到
紅塵有你
時(shí)間:
2015-12-2 12:41
弄了半天啊,原來是問題在于到9時(shí)沒有進(jìn)1,兩個(gè)9或更多9時(shí)沒有往后SCAN
