標題: 修復晶振不起震的方法分享 [打印本頁]
作者: 凱越翔-晶振    時間: 2015-11-30 10:53
標題: 修復晶振不起震的方法分享
晶振不起震,經常會出現導致機器全面停止運行,這讓大家都很煩惱,卻又不知道該如何入手,下面揚興就舉幾個例子,跟大家分享一下,遇到晶振不起震的情況下,該怎么辦
1、14.318M:不起振動,會影響主板上電后全板無復位,起振波形不正常,可能會直接導致主板開機不定時擋機的現象。
實例一:一片經過測試員多次放回的主板,故障原因定為不開機。后經確認,該板開機不穩定,大部分時間能開機,有時不開機,而不開機時全板無復位(14.318M也不起振),更換晶振后恢復正常。(此為晶振工作不穩定)
2、25M晶振用于NVIDIA電時序時,25M不起振會影響不上電,或上電斷電或不開機,單邊起振也出現上電斷電現象。而25M用于網卡芯片時,不起振則會抓不到網卡,頻率異常會出現不連網或網燈不亮等現象。
實例二:一片NF520T的主板,抓不到網卡,測量25M晶振兩端,發現有電壓無波形,更換晶振后,故障消失。一片七彩虹CN61G 1.5B主板,故障現象為不開機數碼卡顯FF,進行了兩三次維修測量均未發現問題,而此板為短期板,并且換過BGA,音暫時無法修復,放在工位上。在第四次插上電源后斷電,后猛然醒悟,量得25M不起振,更換就好了。
3、32.768KHZ晶振周期有誤,直接會影響主板系統時鐘的準確性,會出現時鐘走不準的問題,這跟手機時間走不準是一個道理。
對于INTEL、AMD、ATI芯片的主板,32.768KHZ晶振不起振,會導致主板不上電或上電后全板無復位。對于NVIDIA芯片主板,32.768KHZ晶振不起振則會出現跑CF或45(對應的數碼卡)等。
實例三:開機數碼卡跑45,量得為32.768KHZ不起振,用二極體分別測量連段晶振對地阻值偏低,并且兩者阻值相似,而OK板晶振兩端分別為670歐、775歐(維修中沒必要記住其阻值,不準確時可參照OK板)。
了解更多晶振資訊和技巧及k字晶振,不妨登入凱越翔官網 查詢更加詳細的資料哦。
