標題: 電路原理圖中的CON1 CON2 是什么元件? [打印本頁]
作者: SXH95    時間: 2015-11-25 20:51
電路圖中的CON2  CON3 是什么元件??
作者: sglf0201    時間: 2015-11-25 22:23
排針,杜邦線直接接過來
作者: dijianhui    時間: 2015-11-26 17:43
連接器
作者: daihujun    時間: 2015-11-27 21:26
連接器
作者: qwertyuio543    時間: 2015-11-28 00:57
數據 電源用的插座
作者: 李志博32    時間: 2015-11-28 07:22
你可以看一下PCB封裝  實際上打樣出來就是幾個孔,可以在上面焊接排針或排母,CON2相當于一個電源 就是說其他外設可以用單片機提供的電源。
作者: jouanze    時間: 2015-11-28 20:15
連接器,排針,插頭,都有可能
作者: 默開    時間: 2015-11-28 23:15
連接器吧
作者: lingting13    時間: 2015-12-2 18:23
CON2和CON3都是排針,CON2是用來接電源的,CON3是用來連接其他元器件的
作者: difang123    時間: 2015-12-8 22:24
就是個簡單的端口罷了,沒有什么。
作者: liuzhaoxin1020    時間: 2016-12-31 15:27
連接器,接插件
作者: qq23412    時間: 2016-12-31 21:19
簡單的接口而已,至于什么形狀的就要看你的封裝了。一般是你的單片機引腳那種間距
作者: feiyang1112    時間: 2017-1-1 00:41
這個是接電源的,一個是正極,一個是負極,
作者: feiyang1112    時間: 2017-1-1 00:42
這個是接電源,一個是正極,一個是負極
作者: zixuan    時間: 2017-1-1 01:15
樓上都有回復  也是對的   就是連接器件或接口
作者: 1184333503    時間: 2018-5-5 17:36
這個在proteus中能找到嗎
作者: 何鵬飛    時間: 2018-5-5 18:33
排針,插元器件的
作者: 461116004    時間: 2018-5-5 21:22
排針,杜邦線直接接過來
作者: chaoself    時間: 2018-5-6 17:29
連接插座
作者: popkart123    時間: 2018-5-6 19:22
連接器,需要的時候可以用跳帽進行連接
作者: 愛上貝亞娜    時間: 2018-5-6 19:45
連接器吧
作者: irobot1    時間: 2018-5-6 20:23
連接器
作者: Time丶俊馳    時間: 2018-5-6 21:51
接口,就是連接線用的
作者: anoo    時間: 2018-5-6 22:06
連接器或接口之類
作者: zhaojuan1    時間: 2021-5-10 14:27
表示插座的封裝形式
作者: l20145766    時間: 2021-5-10 16:18
排針,用于連接器件
