標題: STM32斷言機制assert_param()宏定義 [打印本頁]
作者: 51黑er    時間: 2015-11-11 14:33
我們在學STM32的時候函數assert_param出現的幾率非常大,上網搜索一下,網上一般解釋斷言機制,做為程序開發調試階段時使用。
下面我就談一下我對這些應用的看法,學習東西抱著知其然也要知其所以然。
我們在分析庫函數的時候,幾乎每一個函數的原型有這個函數assert_param();
下面以assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));為例說一下我的理解,
函數的參數IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx),我們可以尋找到原型
#define IS_GPIO_ALL_PERIPH(PERIPH) (((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOA_BASE)|| \((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOB_BASE) || \((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOC_BASE) || \((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOD_BASE) || \((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOE_BASE) || \((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOF_BASE) || \((*(uint32_t*)&(PERIPH)) == GPIOG_BASE))這個宏定義的作用就是檢查參數PERIPH,判斷參數PERIPH是否為GPIOX(A...G)基址中的一個,只要有一個為真則其值為真,否則為假,
不用多說,這是C語言中基本的邏輯運算。當然這個庫函數也用的很有意思,看:首先對PERIPH進行取址,也就是求地址,&PERIPH,
然后對這個地址強制轉化為32位的指針,即前面加(uint32_t *),然后通過*進行訪問這個地址(指針)中的內容。
下面我們再回到assert_param這個函數,這個函數是哪里的呢?在stm32f10x_conf.h尋找到原型如下:#ifdef USE_FULL_ASSERT
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t*)__FILE__, __LINE__))void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);#else#define assert_param(expr) ((void)0)#endif
若是沒有定義USE_FULL_ASSERT我們調用這個函數assert_param時,不對參數IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx)的正確性進行檢查,
執行語句(void)0,這是一個相當于空語句的表達式,不對程序產生任何影響。
若是定義了USE_FULL_ASSERT它,我們調用這個函數assert_param時,及對參數IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx)的正確性進行檢查,
通過一個C語言中的雙目運算符來判斷,若是返回1,執行語句(void)0,這是一個相當于空語句的表達式;
若是返回0,則執行后面的函數assert_failed((uint8_t *)__FILE__,__LINE__),函數的作用在庫函數中有解釋,用來指示出錯的行數和文件。
注意:__FILE__,__LINE__是標準庫函數中的宏定義!切記
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);剛開始沒看明白為什么加在這里,仔細一想是在頭文件的函數聲明。
至于函數實體呢?我們從官方文件的模板中main.c中可以找到。如下:
void assert_failed(u8* file, u32 line) {   while (1) { } } 英文注釋也說明了怎么應用,通過輸入參數來確定位置,最簡單的方法就是串口打印了,這個函數的主要思想是在輸入參數有問題的時候,
但是有編譯不出來,它可以幫你檢查參數的有效性,好處不必多言,自己領悟就行。
繼續說明如下: assert_param是怎樣包含進去的呢?我們在stm32f10x_conf.h這個頭文件中定義的函數聲明還是宏定義,
怎么在其它文件中都能應用呢?也很多網上朋友在剛開始學習的時候都遇到編譯不過去的問題出現,最后通過在文件中添加USE_STDPERIPH_DRIVER來解決的:
我們可以在整個工程中進行搜索USE_STDPERIPH_DRIVER,通過頭文件可以看出,是使用標準外設文件。在stm32f10x.h文件中我們可以搜索到如下情況:#if !defined USE_STDPERIPH_DRIVER#define USE_STDPERIPH_DRIVER#endif#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER#include "stm32f10x_conf.h"#endif可以很容易看出來,我們不在那里添加,只要把第一個的注釋去掉,就不用在配置中添加USE_STDPERIPH_DRIVER了,
在第二個文件中我們可以知道怎樣包含這個控制開關文件了,呵呵。我們也明白為什么我們在寫程序的時候只要包含stm32f10x.h就能很容易的包含所有的文件文件了吧,
我們只要在stm32f10x_conf.h配置一下就能包含所需要的庫文件了。
通過以上可以看出,通過頭文件的相互包含,來控制外設以及調試文件的調用,這樣我們理清思路,理解起來就好多了。
當然在學習中可能有些C語言問題還沒有理解透徹,多上網搜一下,或者多看書,很快就搞明白的。
這是一種常見的軟件技術,可以在調試階段幫助程序員快速地排除那些明顯的錯誤。
它確實在程序的運行上犧牲了效率(但只是在調試階段),但在項目的開發上卻幫助你提高了效率。
當你的項目開發成功,使用release模式編譯之后,或在stm32f10x_conf.h文件中注釋掉對USE_FULL_ASSERT的宏定義,
所有的assert_param()檢驗都消失了,不會影響最終程序的運行效率。#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((u8 *)__FILE__, __LINE__))。。。assert_param(IS_ADC_ALL_PERIPH(ADCx));。。。
在執行assert_param()的檢驗時,如果發現參數出錯,它會調用函數assert_failed()向程序員報告錯誤,
在任何一個例程中的main.c中都有這個函數的模板,如下:
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line){
while (1){}}
你可以按照自己使用的環境需求,添加適當的語句輸出錯誤的信息提示,或修改這個函數做出適當的錯誤處理。
1、STM32F10xD.LIB是DEBUG模式的庫庫文件。2、STM32F10xR.LIB是Release模式的庫庫文件。3、要選擇DEBUG和RELEASE模式,需要修改stm32f10x_conf.h的內容。    #define DEBUG 表示DEBUG模式,把該語句注釋掉,則為RELEASE模式。4、要選擇DEBUG和RELEASE模式,也可以在Options,C/C++,Define里填入DEBUG的預定義。    這樣,就不需要修改stm32f10x_conf.h的內容。5、如果把庫加入項目,則不需要將ST的庫源文件加入項目,比較方便。    但是,庫的選擇要和DEBUG預定義對應。
