標題: C語言位運算符在程序中的作用 [打印本頁]
作者: 51黑er    時間: 2015-11-9 21:17
標題: C語言位運算符在程序中的作用
C語言運算符主要包括:與、或、異或、取反、左移和右移
一、按位與(&)
如果兩個相應的二進制位都為1,則該位的結果值為1,否則為0
應用:
1.清零
若想對一個存儲單元清零,即使其全部二進制位為0,只要找一個二進制數,其中各個位符合一下條件:
原來的數中為1的位,新數中相應位為0。然后使二者進行&運算,即可達到清零目的。
a 00101011
b 10010100
c 00000000 //c = a & b
2.取一個書中某些指定位
若有一個整數a(2byte),想要取其中的低字節,只需要將a與8個1按位與即可。
a 00101100 10101100
b 00000000 11111111
c 00000000 10101100 //c = a & b
3.保留指定位
a 01010100
b 00111011
c 00010000 //c = a & b
二、按位或(|)
兩個相應的二進制位中只要有一個為1,該位的結果值為1。借用邏輯學中或運算的話來說就是,一真為真
應用:將一個數據的某些位定值為1
a 00110000
b 00001111
c 00111111 //c = a | b
三、按位異或(^)
若參加運算的兩個二進制位值相同則為0,否則為1
應用:不用臨時變量,交換兩個值
計算前:
a=3,即011(2);b=4,即100(2)
計算過程:
a=a ^ b; //即111 = 011 ^ 100
b=b ^ a; //即011 = 100 ^ 111
a=a ^ b; //即100 = 111 ^ 011
計算后:
a=100(2)即 4 ;b = 011(2)即 3;
四、取反(~)
~是一元運算符,用來對一個二進制數按位取反,即將0變1,將1變0
五、左移(<<)
用來將一個數的各二進制位全部左移N位,右補0
六、右移(>>)
將一個數的各二進制位右移N位,移到右端的低位被舍棄,對于無符號數,高位補0
七、原碼,反碼,補碼的基礎概念和計算方法
1.原碼
原碼就是符號位加上真值的絕對值, 即用第一位表示符號, 其余位表示值
比如如果是8位二進制:
[+1]原 = 0000 0001
[-1]原 = 1000 0001
第一位是符號位. 因為第一位是符號位, 所以8位二進制數的取值范圍就是:
[1111 1111 , 0111 1111] 即 [-127 , 127]
原碼是人腦最容易理解和計算的表示方式。
2.反碼
反碼的表示方法是:
正數的反碼是其本身
負數的反碼是在其原碼的基礎上, 符號位不變,其余各個位取反.
[+1] = [00000001]原 = [00000001]反
[-1] = [10000001]原 = [11111110]反
可見如果一個反碼表示的是負數, 人腦無法直觀的看出來它的數值. 通常要將其轉換成原碼再計算.
3.補碼
補碼的表示方法是:
正數的補碼就是其本身
負數的補碼是在其原碼的基礎上, 符號位不變, 其余各位取反, 最后+1. (即在反碼的基礎上+1)
[+1] = [00000001]原 = [00000001]反 = [00000001]補
[-1] = [10000001]原 = [11111110]反 = [11111111]補
對于負數, 補碼表示方式也是人腦無法直觀看出其數值的. 通常也需要轉換成原碼在計算其數值.
補碼舉例:16位的變量求補碼,比如-266的補碼求法:((266^0xffff)+1) 結果是0xfef6。
