新唐M0的選擇和命名規(guī)則
51黑er
2015-11-3 20:13
新唐M0的選擇和命名規(guī)則
新唐
M0
的命名規(guī)則是:系列
封裝
+FLASH+SRAM+
版本
溫度
系列
1
NUC1XX
最早的新唐
M0
A
版本基本停產(chǎn),
B
版本增加了一些功能,特別是
UID
UCID
A
100
,基本系列
中密度的還沒有
B
系列,早期有精簡的
101
系列不見了;
B
120
USB
系列
改良
NUC122
系列,功耗低,主頻能到
60M
改良
NUC123
系列,功耗低,主頻能到
72M
USB
端點到
8
個;
C
130
CAN+LIN
系列
后綴
A
B
版本的
CAN
有
BUG
,已經(jīng)停產(chǎn),目前是
C
版本
D
140
USB+CAN+LIN
系列
后綴
A
B
版本的
CAN
有
BUG
C
版本
E
150
OTG
系列
主頻
96M
,,多種硬件加密算法,有雙
CAN
FLASH
到
512KB
SRAM
到
64KB
,性能拼
STM32F105
系列;
F
170
OTG+MAC
系列
比
150
系列增加以太網(wǎng)
MAC
功能,性能拼
STM32F107
系列;
2
M05X
犀利芯,命名及腳位外設基本兼容
8051
系列,
B
系列有
UID
,比較器;
3
MINI5X
給力芯,
M05X
的更精簡更低成本更低功耗系列,
A
系列已經(jīng)有比較器;
4
NANO1XX
節(jié)能芯,超級低功耗功耗更強系列,主頻只有
42M
,低功耗拼
MSP430
系列;
A
100
,基本系列
B
110
LCD
系列
C
120
USB
系列
D
130
USB+LCD
系列
5
NUC2XX
在
1XX
的基礎上更新優(yōu)化的系列,第四季度應該會發(fā)布
A
NUC200
像
NUC100
,詳細資料還沒有看到
B
NUC220
像
NUC120
,詳細資料還沒有看到
C
NUC230
像
NUC130
,雙
CAN
,詳細資料還沒有看到
D
NUC240
你
NUC140
,雙
CAN
,詳細資料還沒有看到
6
N572
和
ISD9160
分別為商業(yè),工業(yè)應用的
M0
內(nèi)核的專用語音處理
IC
7
MT5XX
版本
MT510
MT520
MT530
針對馬達驅(qū)動市場的專用版本
封裝
Z
為
QFN-33 5X5MM
T
為
QFN-33 4X4MM
L
為
LQFP-48 7X7MM
R
為
LQFP-64 10X10MM
S
為
LQFP-64L 7X7MM
0.4MM
的腳距離
V
為
LQFP-100 14X14MM
K
為
LQFP-128L 14X14MM
0.4MM
的腳距離
FLASH
大小
對于
M05X
和
MINI5X
系列的
1
2
4
8
16
分別是
4K
8K
16K
32K
64K
的
FLASH
C
D
E
分別是
48K
64K
128K
的
FLASH
SRAM
大小
對于
M05X
和
MINI5X
系列的分別是
4K
和
2K
的
SRAM
對于其它系列
1
2
3
4
分別是
4K
8K
16K
20K
的
SRAM
版本
A
基本版本
B
增加
UID
,比較器提升
FLASH
IO
性能版本
C
針對
A
B
版本都有
CAN
的
BUG
的
130
140
版本
溫度
N
為-
40 ~ 85
度
E
為-
40 ~ 105
度
C
為-
40 ~ 125
度
