S7 PLC 暖啟動 冷啟動 熱啟動
51黑er
2015-11-2 14:48
S7 PLC 暖啟動 冷啟動 熱啟動
冷啟動(Cold restart):所有的數(shù)據(jù)(過程映象,位存儲器、定時器和計數(shù)器)都被初始化,包括數(shù)據(jù)塊均被重置為存儲在裝載存儲器(Load memory)中的初始值,與這些數(shù)據(jù)是否被組態(tài)為可保持還是不可保持無關(guān)。首先執(zhí)行啟動組織塊OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。
暖啟動(Warm restart):復(fù)位過程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存儲器(M)、定時器(T)和計數(shù)器(C)。定義的保持性存儲器(M)、定時器(T)和計數(shù)器(C)會保存其最后有效值。在有后備電池時,所有DB塊數(shù)據(jù)被保存。沒有后備電池時,由于沒有非易失性存儲區(qū), DB數(shù)據(jù)和M,T,C均無法保持,這是300與S7-400 PLC最大的不同。
首先執(zhí)行啟動組織塊OB100。用戶如果沒有更改過啟動類型,系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)為暖啟動。
手動暖啟動:STOP->RUN (在CPU屬性中選擇暖啟動,CPU若是有CRST/WRST 選擇開關(guān), 則必須設(shè)為CRST 才能執(zhí)行手動暖啟動)
自動暖啟動:Power Off->Power On(也就是給CPU上電時會執(zhí)行自動暖啟動,CRST/WRST 選 擇開關(guān)對其沒有影響)
熱啟動(Hot restart):只有在有后備電池時才能實現(xiàn),所有的數(shù)據(jù)都會保持其最后有效值。程序從斷點(diǎn)處執(zhí)行,在當(dāng)前循環(huán)完成之前,輸出不會改變其狀態(tài)。啟動時執(zhí)行OB101。
只有S7-400CPU才能進(jìn)行熱啟動。
手動熱啟動:STOP->RUN+WRST(在CPU屬性中選擇熱啟動,CPU 若是有CRST/WRST 選擇開關(guān),則必須設(shè)為WRST 才能執(zhí)行手動熱啟動)
自動熱啟動:Power Off->Power On(熱啟動也就是給CPU上電時會執(zhí)行自動熱啟動, CRST/WRST 選擇開關(guān)對其沒有影響)
xjtpolice
2015-12-3 19:19
作者乃牛人也
