標題: 一般焊接原理與實用性 [打印本頁]
作者: 執著~ 時間: 2015-10-27 23:28
標題: 一般焊接原理與實用性
一般焊接原理與實用性
1.前言
電子工業必須用到的焊錫焊接(Soldering)可簡稱為“焊接”,其操作溫度不超過400℃(焊點強度也稍嫌不足)者,中國國家標準(CNS)稱為之“軟焊”,以有別于溫度較高的“硬焊”(Brazing,如含銀銅的焊料)。至于溫度更高(800℃以上)機械用途之Welding,則稱為熔接。由于部份零件與電路板之有機底材不耐高溫,故多年來電子組裝工業一向選擇此種焊錫焊接為標準作業程序。由于焊接制程所呈現的焊錫性(Solderability)與焊點強度(Joint Strength)均將影響到整體組裝品的品質與可靠度,是業者們在焊接方面所長期追求與面對的最重要事項。
2.焊接之一般原則
本文將介紹波焊(Wave Soldering)、熔焊(Reflow Soldering)及手焊 (Hand Soldering)三種制程及應注意之重點,其等共同適用之原則可先行歸納如下:
2.1空板烘烤除濕(Baking)
為了避免電路板吸水而造成高溫焊接時的爆板、濺錫、吹孔、焊點空洞等困擾起見,已長期儲存的板子(最好為20℃,RH30%)應先行烘烤,以除去可能吸入的水份。其作業溫度與時間之匹配如下:(若劣化程度較輕者,其時間尚可減半)。
溫度(℃)時間(hrs.)
120℃ 3.5~7小時
100℃ 8~16小時
80℃ 18~48小時
烘后冷卻的板子要盡快在2~3天內焊完,以避免再度吸水續增困擾。
2.2預熱(Preheating)
當電路板及待焊之諸多零件,在進入高溫區(220℃以上)與熔融焊錫遭遇之前,整體組裝板必須先行預熱,其功用如下:
(1)可趕走助焊劑中的揮發性的成份,減少后續輸送式快速量產焊接中的濺錫,或PTH孔中填錫的空洞,或錫膏填充點中的氣洞等。
> (2)提升板體與零件的溫度,減少瞬間進入高溫所造成熱應力(Thermal Stress)的各種危害,并可改善液態融錫進孔的能力。
> (3)增加助焊劑的活性與能力,使更易于清除待焊表面的氧化物與污物,增加其焊錫性,此點對于“背風區”等死角處尤其重要。
> 2.3助焊劑(Flux)
> 清潔的金屬表面其所具有的自由能(Free Energy),必定大于氧化與臟污的表面。自由能較大的待焊表面其焊錫性也自然會好。助焊劑的主要功能即在對金屬表面進行清潔,是一種化學反應。現將其重點整理如下:
> (1)化學性:可將待焊金屬表面進行化學清潔,并再以其強烈的還原性保護(即覆蓋)已完成清潔的表面,使在高溫空氣環境的短時間內不再生銹,此種能耐稱之為助焊劑活性(Flux Activity)。
> (2)傳熱性:助焊劑還可協助熱量的傳遞與分布,使不同區域的熱量能更均勻的分布。
> (3)物理性:可將氧化物或其它反應后無用的殘渣,排開到待焊區以外的空間去,以增強其待焊區之焊錫性。
> (4)腐蝕性:能夠清除氧化物的化學活性,當然也會對金屬產生腐蝕的效果, 就焊后產品的長期可靠度而言,不免會造成某種程度上的危害。故一般配方都刻意使其在高溫中才展現活性,而處于一般常溫環境中則盡量維持其安定的隋性。不過當濕度增加時,則還是難保不出問題。故電子工業一向都采用較溫和活性之Flux為主旨,尤其在放棄溶劑清潔制程后(水洗反而更會造成死角處的腐蝕),業界早己傾向No Clean既簡化制程又節省成本之“免洗”制程了。此時與組裝板永遠共處之助焊劑,當然在活性上還要更進一步減弱才不致帶來后患。
> 3.手焊(Head Soldering)
> 當大批量自動機焊后,發現局部少數不良焊點時,或對高溫敏感的組件等,仍將動用到老式的手焊工藝加以補救。廣義的手焊除了錫焊外,尚另有銀焊與熔接等。
> 早期美國海軍對此種手工作業非常講究,曾訂有許多標準作業程序(SOP)以及考試、認證、發照等嚴謹制度。其對實做手藝的尊重,絲毫不亞于對理論學術的崇尚。
> 3.1焊槍(Soldering Gun)手焊
> 此為最基本的焊接方式,其首要工具之焊槍亦俗稱為烙鐵。其中的發熱體與烙鐵頭(tip)可針對焊錫絲(Soldering Wire)與待加工件(Workpiece)提供足夠的熱量,使其得以進行高溫的焊接動作。由于加熱過程中焊槍之變壓器也會附帶產生節外生枝的電磁波,故焊槍還須具備良好的隔絕(Isolation)功能,以避免對PCB板面敏感的IC組件造成“電性壓力”(Electric Overstress; EOS)或“靜電釋放”Electrostatic Discharge; ESD)等傷害。
> 焊槍選擇應注意的項目頗多,如烙鐵頭形狀須適合加工的類型,溫度控制(±> 5℃)的靈敏度、熱量傳導的快速性、待工溫度(Idle Temp.)中作業前回復溫度(Recovery Temp.)之夠快夠高夠穩,操作的方便性、維修的容易度等均為參考事項。
> 3.2焊錫絲(Solder Wire)
> 系將各種錫鉛重量比率所組成的合金,再另外加入夾心在內的固體助焊劑焊芯,而抽拉制成的金屬條絲狀焊料,可用以焊連與填充而成為具有機械強度的焊點Solder Joint)者稱之。其中的助焊劑要注意是否具有腐蝕性,焊后殘渣的絕緣電阻(Insulation Resistance,一般人隨口而出的“絕緣阻抗”是不正確的說法)是否夠高,以免造成后續組裝板電性絕緣不良的問題。甚至將來還會要求“免洗”(No Clean)之助焊劑,其評估方法可采IPC-TM-650中2.6.3節的“濕氣與絕緣電阻”進行取舍。有時發現焊絲中助焊劑的效力不足時,也可另行外加液態助焊劑以助其作用,但要小心注意此等液態助焊劑的后續離子污染性。
> 3.3焊槍手焊過程及要點
> (1)以清潔無銹的鉻鐵頭與焊絲,同時接觸到待焊位置,使熔錫能迅速出現附著與填充作用,之后需將烙鐵頭多余的錫珠錫碎等,采用水濕的海棉予以清除。
> (2)熔入適量的錫絲焊料并使均勻分散,且不宜太多。其中之助焊劑可供提清潔與傳熱的雙重作用。
> (3)烙鐵頭須連續接觸焊位,以提供足夠的熱量,直到焊錫已均勻散布為止。
> (4)完工后,移走焊槍時要小心,避免不當動作造成固化前焊點的擾動,進而對焊點之強度產生損傷。
> (5)當待加工的PCB為單面零件組裝,而其待焊點面積既大且多者,可先將其無零件之另一面板貼在某種熱盤上進行預熱;如此將可加快作業速與減少局部板面的過熱傷害,此種預熱也可采用特殊的小型熱風機進行。
> (6)烙鐵頭(tip)為傳熱及運補錫料的工具,對于待加工區域應具備最大的接觸面積,以減少傳熱的時間耗損。又為強化輸送焊錫原料的效率,與表面必須維持良好的焊錫性,以及不可造成各種殘渣的堆積起見,一旦烙鐵頭出現氧化或過度污染時則須加以更換。
> (7)小零件或細腿處的手焊作業,為了避免過熱的傷害起見,可另外加設臨時性散熱配件,如金屬之鱷魚夾等。
> 4.浸焊(Immersion Soldering)
> 此為最早出現的簡單做法,系針對焊點較簡單的大批量焊接法(Mass Soldering),目前一些小工廠或實驗做法仍在使用。系將安插完畢的板子,水平裝在框架中直接接觸熔融錫面,而達到全面同時焊妥的做法。其助焊劑涂布、預熱、浸焊與清潔等連續流程,可采手動或自動輸送化,則端視情況而定,但多半是針對PTH插孔焊接而實施浸焊。SMD之貼裝零件則應先行點膠固定才可實施,錫膏定位者則有脫落的麻煩。
> 5.波焊(Wave Soldering)
> 系利用已熔融之液錫在馬達幫浦驅動之下,向上揚起的單波或雙波,對斜向上升輸送而來的板子,從下向上壓迫使液錫進孔,或對點膠定位SMD組件的空腳處,進行填錫形成焊點,稱為波焊,大陸術語稱為“波峰焊”。此種“量焊”做法已行之有年,即使目前之插裝與貼裝混合的板子仍然可用。現將其重點整理如下:
> 5.1助焊劑
> 波焊聯機中其液態助焊劑在板面涂布之施工,約有泡沬型、波浸型與噴灑型等三種方式,即:
> 5.1.1泡沬型Flux:
> 系將“低壓空氣壓縮機”所吹出的空氣,經過一種多孔性的天然石塊或塑料制品與特殊濾心等(孔徑約50~60骻),使形成眾多細碎的氣泡,再吹入助焊劑儲池中,即可向上揚涌出許多助焊劑泡沬。當組裝板通過上方裂口時,于是板子底面即能得到均勻的薄層涂布。并在其離開前還須將多余的液滴,再以冷空氣約50~60℃之斜向予以強力吹掉,以防對后續的預熱與焊接帶來煩惱。并可迫使助焊劑向上涌出各PTH的孔頂與孔環,完成清潔動作。至于助焊劑本身則應經常檢測其比重,并以自動添加方式補充溶劑中揮發成份的變化。
> 5.1.2噴灑型Spray Fluxing:
> 常用于免洗低固形物(Low Solid;固含量約1~3%)之助焊劑,對早先松香 (Rosin)型固形物較高的助焊劑則并不適宜。由于較常出現堵塞情形,其協助噴出之氣體宜采氮氣,既可防火又能減低助焊劑遭到氧化的煩惱。其噴射的原理也有數種不同的做法,如采不銹鋼之網狀滾筒(Rotating Drum)自液中帶起液膜,再自筒內向上吹出氮氣而成霧狀,續以氮氣向上吹出等方式進行涂布。
> 5.1.3波峰型Wave Flux:
> 直接用幫浦及噴口向上揚起液體,于狹縫控制下,可得到一種長條形的波峰,當組裝板底部通過時即可進行涂布。此法可能呈現液量過多的情形,其后續氣刀Air Knife)的吹刮動作則應更為徹底才行。此種機型之價格較泡沬型稍貴,但卻比噴灑型便宜,其中溶劑的揮發量也低于泡沬型。
> 5.2預熱
> 一般波焊前的預熱若令朝上板面升溫到65~121℃之間即可,其升溫速率約2℃/S~40℃/S之間。預熱不足時助焊劑之活性發揮可能未達極致,則焊錫性很難達到最佳地步。且在揮發份尚未趕光之下,其待焊表面的助焊劑粘度仍低時,將導致焊點的縮錫(Dewetting)與錫尖(Solder Icicles)等缺失。但預熱溫度太高時,則又可能會對固形物太低的免洗助焊劑不利,此點須與助焊劑供貨商深入了解。
> 5.3波焊
> 5.3.1錫溫管理:
> 目前錫池中焊料的合金成份仍以Sn 63/Pb37與Sn 60/Pb40者居多,故其作業溫度控制以260o5℃為宜。但仍須考量到待焊板與零件之總體重量如何。大型者尚可升溫到280℃,小型板或對熱量太敏感的產品,則可稍降到230℃,均為權宜的做法。且還須與輸送速度及預熱進行搭配,較理想的做法是針對輸送速度加以變換,而對錫溫則以不變為宜,因錫溫會影響到融錫的流動性(Fluidity),進而會沖擊到焊點的品質。且焊溫升高時,銅的溶入速率也會跟著增快,非常不利于整體焊接的品質管理。
> 5.3.2波面接觸:
> 自組裝板之底面行進接觸到上涌的錫波起,到完全通過脫離融錫涌出面的接觸為止,其相互密貼的時程須控制在3-6秒之間。此種接焊時間的長短,取決于輸送速度(Conveyor Speed)及波形與浸深等三者所組成的“接觸長度”;時程太短焊錫性將未完全發揮,時程太長則會對板材或敏感零件造成傷害。若該波焊聯機是直接安裝在一般空氣中時,則錫波表面會不斷形成薄薄的氧化物,由于流動的原因與組裝板PWA)不斷浮刮帶走,故整體尚不致累積太多的氧化物。但若將全系統尤其是波焊段采用氮氣環境所籠罩時,則可大大減少氧化反應的發生,當然也就使得焊錫性有了顯著的改進。
> 輸送組裝板的傳動面須呈現4o~12o的仰角,如此將使得零件本體的后方,被阻擋之“背風波”錫流不強處的焊接動作大獲改善。一般現行波焊機均設有可單獨控制的雙幫浦與雙波(錫池則單雙波均有),前波呈多股噴泉式強力上涌者稱為“擾流波(Turbulent Wave)”,系逼迫強力錫流穿過多排各種直徑的迂回小孔而形成,可直接沖打到行走中的底板表面,對通孔插腳或貼裝尾部接腳等焊接非常有利。之后遭遇到的第二波,則為呈拋物線狀的“平滑(流)波(Laminar Wave)”對朝下板面的接觸時程較長,就板面需填錫補錫的引腳有利,且還可消除過多的錫尖。某些商品機種還可另行加裝熱空氣(或熱氮氣)的刮錫設施于第二波之后,也可消除錫尖與焊點的過多錫量。
> 對于板面眾多的小型片狀零件(如Chip Resistor或Chip Capacitor)而言,〝擾流波〞附帶的機械打擊力量,還可迫使錫流包圍零件四周甚至進入腹底,使其等所形成的焊點更為完整,任何局部的缺失還可被隨即報到的〝平流波〞所再補足。且此第二波中亦可加裝額外的振動裝置,以增加波流對板面所施展的機械壓力。
> 5.3.3接觸的細節:
> 若再仔細深入探討其瞬間接觸焊接的細節時,還可再分述于后:
> (1)板面與擾流波接觸的初期,助焊劑立即進行揮發與分散的動作,連帶使得待焊的金屬表面也開始沾錫(Wetting)。此波中也可再加裝低頻的振蕩裝置,以加強與配合其待焊面接受助焊劑的搓擦動作。如此將可對貼裝零件腳之填錫補錫大有助益,并可減少背風坡處的“漏焊”(Skipping)現象。當然在雙波的先強勁與后溫柔的不同作用下,整體焊錫性也將會更好。
> (2)當板面進入錫波中心處的“傳熱區”(Heat Transfer Region)時,在大量熱能的推動下,Wetting瞬間的散錫(Spreading)動作也迅速展開。
> (3)之后是錫波出口的“脫離區”(Break Away),此時各種焊點(Solder Joint)已經形成,而各種不良缺點也陸續出現。組裝板若能快速順利的脫離錫波則萬事太平。難舍難分的拖錫,當然就會成為不良錫橋(Solder Bridge)或錫尖(Solder icicles)甚至錫球(Solder Ball)的主要原因。其脫離的快慢雖直接取決于輸送速度,但刻意將輸送帶平面上仰4o~12o時,還可借助重力的協同而能更干脆而方便的分開。至于該等拖泥帶水造成的板面缺點,當然還有機會被隨后即到的熱風再加修整。此時卻不能用冷風,以免造成組裝品溫度過度起伏的熱震蕩(Thermal Shock)不良效應。
> 5.3.4氮氣環境的協力:
> 在免洗助焊劑的弱勢活力下(只含Carboxylic Acid羰酸1%而已),還要奢求更好的焊錫性,豈非緣木求魚撖面杖吹火?然而回避溶劑清洗之環保壓力既不可違,當然只好另謀他途尋求解決。于是當波焊線之錫池區,若能改裝成氮氣環境以減少氧化的不良反應者,自然大大有助于焊接。經過眾多前人試驗的結果,氮氣環境的錫池區其殘氧量以100ppm以下的焊錫性最為良好,然而其成本的額外增加自是不在話下。為了節省開支,一般實用規格多半都將殘氧率范圍訂定在500ppm至1000ppm左右。也曾有人將甲酸的氣體引入氮氣環境中,或加用在助焊劑中,以其強烈的還原性協助減少氧化反應的發生。然而此種具毒性的刺激物質,其在室內的揮發濃度卻不可超過 5ppm,以免對人體造成傷害。設計良好的“氮氣爐”其待焊件的進出口與充氣裝置等動態部份,都已做好隔絕密封的設施,自可減少氮氣的無謂消耗,此等氮氣爐波焊線具有下列效益:
> (1)提升焊接之良率(yield)。
> (2)減少助焊劑的用量。
> (3)改善焊點的外觀及焊點形狀。
> (4)降低助焊劑殘渣的附著性,使之較易清除。
> (5)減少機組維修的機率,增加產出效益。
> (6)大量減少錫池表面浮渣(Dross)的發生,節省焊錫用量,降低處理成本。
> 5.3.5波焊不良錫球的發生:
> 早先業界于焊后仍維持清洗的年代,錫球較少發生于完工板面。主要原因是焊后溶劑沖刷清洗的功勞。如今之“免洗”不但帶來板面助焊劑殘渣的增加,也使得不良錫球(Solder Ball)附著的機率變大。免洗所造成板面錫球已帶來許多為頭痛的問題,而且幾乎都是無解的懸案。無可奈何之下只好反過頭來仔細追究為何會出現錫球?其中重要原因之一就是板面綠漆本身的硬化(Curing)不足,又經助焊劑在高溫中對其產生交互作用(Interaction),形成軟泥狀的環境,致使細碎的濺錫得以附著。除了加強綠漆硬化與減少錫池濺錫外,板面零件的密集布局也會增加錫球的機率。
> 5.3.6波焊的問題與原因
> 大批量波焊中免不了會出現一些問題,然而要仔細追求原因與找出對策,確是需要相當專業與長期經驗的專家才能勝任。如何將多年所累積下來的智能,讓大多數從業者在很短時間內靈活應用,則可藉助對照表式列舉其綱要,可從發生的原因上逐一著手解決,即便生手上路也會出現“雖不中亦不遠矣”的成績。運用純熟后按圖索驥手到擒來,則遠比閱讀眾多文獻而卻條理不清下更為有效。
下表列之問題與原因的對照表相當務實,業者應可加以利用。
?font size=1 face="Times New Roman">
※波焊常見問題與原因:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 沾錫不良或不沾錫 吹孔(Blow Hole)或孔中未填錫 搭橋短路(Bridge) 冷焊點(Cold Soldering Joints) 縮錫(Dewetting) 焊點昏暗不亮(Dull Joint) 板面助焊劑過多 錫量過多(Excess Solder) 錫池表面浮渣過多 拖帶錫量過多 焊點表面砂粒狀(Graing) 錫尖(Icicles) 通孔中流錫填錫不足 焊點之錫量不足 焊墊浮離 焊點缺錫 焊點中有空洞 濺錫(Solder Splatter) 焊后板面出現不良錫球(Solder Ball) 焊點中或錫柱出現空間 錫網(Webbing) 白色殘渣(White Residues) | 1,2,3,11,12,13,14,16,19,20,24,25,29,30 3,4,7,8,15,17,24,26,27,29 1,3,11,12,13,14,16,21,23,24,25,27,29,30,31 1,3,5,16,24,27,29 1,3,8,20,24,27 9,16,25,27 3,7,14,18,19,24 2,3,6,7,10,14,18,19,24,27,31 10,25,26 14,25,26 5,6,9,16,25,26,27,28 1,3,5,8,11,12,13,14,15,24,25, 26,27,29,31 1,3,8,10,13,16,19,24,27,29 4 22,26,28 1,3,10,12,13,18,19,24,29,31 3,4,7,8,13,15,17,24 5,7,12,13,18,21,26,27,30 7,10,11,15,22,24,30 2,3,8,13,14,15,24,27 9,11,13,14,20,22,30 20,30 |
> ※原因編號之內容說明 :
> 1.焊錫性不好
> 2.板子在夾具上固定不牢或于輸送帶之移動不正確
> 3.輸送速度太快
> 4.輸送速度太慢
> 5.輸送帶出現抖動情形
> 6.錫池發現銅污染或金污染
> 7.助焊劑之比重太高
> 8.助焊劑之比重太低
> 9.焊錫中出現浮渣
> 10.錫波之規律性不良
> 11.助焊劑遭到污染
> 12.助焊劑之活性不足
> 13.助焊劑與板子的互動不足
> 14.助焊劑涂布站之操作不均勻
> 15.通孔孔壁出現裂口及破洞,焊接時造成所填錫柱被板材中蒸氣吹入或吹歪而成吹孔
> 16.焊點熱容量不足
> 17.孔徑對腳徑之比值過大
> 18.板面對錫波之浸入深度不正確
> 19.板子夾具不正確
> 20.助焊劑不正確
> 21.板面線路布局不良
> 22基材板有問題(如樹脂硬化不足)
> 23.錫波表面發生氧化
> 24.預熱不足
> 25.錫池焊料遭到污染
> 26.錫溫太高
> 27.錫溫太低
> 28.焊接時間太長
> 29.焊接時間太短
> 30.綠漆不良或硬化不足
> 31.錫波之波形或高度不適應
> 6.錫膏溶焊(Reflow Soldering)
> 各種表面粘裝組件在電路板面上的互連引腳,不管是伸腳、勾腳(J-Lead)、> 球腳或是無腳而僅具焊墊者,均須先在板面承墊上印著錫膏,而對各“腳”先行暫時定位粘著,然后才能使之進行錫膏融熔之永久焊接。原文之Reflow系指錫膏中已熔制成的焊錫小球狀粒子,又經各種熱源而使之再次熔融焊接而成為焊點的過程。一般業者不負責任的直接引用日文名詞“回焊”,其實并不貼切,也根本未能充份表達Reflow Soldering的正確含義。而若直譯為“重熔”或“再流”者更是莫名其妙不知所云。
> 6.1錫膏的選擇與儲存:
> 目前錫膏最新國際規范是J-STD-005,錫膏的選擇則應著眼于下列三點,目的是在使所印著的膏層都要保有最佳的一致性:
> (1)錫粒(粉或球)的大小、合金成份規格等,應取決于焊墊與引腳的大小,以及焊點體積與焊接溫度等條件。
> (2)錫膏中助焊劑的活性(Activity)與可清潔性(Cleanability)如何?
> (3)錫膏之粘度(Viscosity)與金屬重量比之含量如何?
> 由于錫膏印著之后,還需用以承接零件的放置(Placement)與引腳的定位, 故其正面的粘著性(Tackiness)與負面的坍塌性(Slump),以及原裝開封后可供實際工作的時程壽命(Working Life)也均在考慮之內。當然與其它化學品也有著相同觀點,那就是錫膏品質的長期穩定性,絕對是首先應被考慮到的。
> 其次是錫膏的長時間儲存須放置在冰箱中,取出使用時應調節到室溫才更理想,如此將可避免空氣中露珠的冷凝而造成印點積水,進而可能在高溫焊接中造成濺錫,而且每小瓶開封后的錫膏要盡可能的用完。網版或鋼板上剩余的錫膏也不宜刮回,混儲于原裝容器的余料內以待再次使用。
> 6.2錫膏的布著及預烤:
> 板面焊墊上錫膏的分配分布及涂著,最常見的量產方法是采用“網印法”(Screen Print),或鏤空之鋼板(Stencil Plate)印刷法兩種。前者網版中的絲網本身只是載具,還需另行貼附上精確圖案的版膜(Stencil),才能將錫膏刮印轉移到各處焊墊上。此種網印法其網版之制作較方便且成本不貴,對少量多樣的產品或打樣品之制程非常經濟。但因不耐久印且精準度與加工速度不如鋼板印刷,故在大量生產型的臺灣組裝廠商較少使用前者。
> 至于鋼板印刷法,則必須采用局部化學蝕刻法或雷射燒蝕加工法,針對0.2mm厚的不銹鋼板進行雙面精準之鏤空,而得到所需要的開口出路,使錫膏得以被壓迫漏出而在板面焊墊上進行印著。其等側壁必須平滑,使方便于錫膏穿過并減少其積附。
> 因而除了蝕刻鏤空外,還要進行電解拋光(Electropolishing)以去除毛頭。甚至采用電鍍鎳以增加表面之潤滑性,以利錫膏的通過。
> 錫膏的分布涂著除上述兩種主要方法外,常見者尚有注射布著法(Syringe Dispensing)與多點沾移法(Dip Transfer)兩種用于小批量的生產。注射法可用于板面高低不平致使網印法無法施工者,或當錫膏布著點不多且又分布太廣時即可用之。但因布著點很少故加工成本很貴。錫膏涂布量的多寡與針管內徑、氣壓、時間、粒度、粘度都有關。至于“多點沾移法”則可用于板面較小等封裝載板(Substrates)之固定數組者,其沾移量與粘度、點移頭之大小都有關。
> 某些已布著的錫膏在放置零件粘著引腳之前,還需要預烤(70~80℃,5~15分鐘),以趕走膏體中的溶劑,如此方可減少后來高溫熔焊中濺錫而成的不良錫球(Solder Ball),以及減少焊點中的空洞(Voiding);但此種印著后再熱烘,將會使降低粘度的錫膏在踩腳時容易發生坍塌。且一旦過度預烤者,甚至還會因粒子表面氧0化而意外帶來焊錫性不良與事后的錫球。
> 6.3高溫熔焊(Reflow)
> 6.3.1概說
> 是利用紅外線、熱空氣或熱氮氣等,使印妥及已粘著各引腳的錫膏,進行高溫熔融而成為焊點者,謂之“熔焊”。80年代SMT興起之初,其熱源絕大多數是得自發熱效率最好的輻射式(Radiation)紅外線(IR)式機組。后來為了改善量產的品質才再助以熱空氣,甚至完全放棄紅外線而只用熱空氣之機組者。近來為了“免洗”又不得不更進一步改采“熱氮氣”來加溫。在其能夠減少待焊金屬表面的氧化情形下,“熱氮氣”既能維持品質又能兼顧環保,自然是最好的辦法,不過成本的增加卻是無比的殺傷力。
> 除了上述三種熱源外,早期亦曾用過蒸氣焊接(Vapor Soldering),系利用高沸點有機溶劑之蒸氣提供熱源,由于系處于此種無空氣之環境中,不會氧化之下既無需助焊劑之保護也無需事后之清洗,是一種很清潔的制程。缺點是高沸點(B.P.)溶劑(如3M的FC-5312,沸點215℃)之成本很貴,且因含有氟素,故長期使用中免不了會裂解產生部份的氫氟酸(HF)之強酸毒物,加以經常出板面小零件之“豎碑”Tombstoning)不良缺點,故此法目前已自量產中淘汰。
> 還有一種特別方法是利用雷射光的熱能(CO2或YAG),在非焊槍式的接觸下,可對各單獨焊點進行逐一熔焊。此法具快熱快冷的好處,而且對極微小纖細的精密焊點相當有利。對于一般大量化之電子商品則顯得非常不切實際了。其它尚有類似手工焊槍式做法的“熱把”(Heat Bar)烙焊,系利用高電阻發熱的一種局部焊接法,可 用之于修理重工,卻不利于自動化量產。
> 6.3.2紅外線與熱風
> 常見紅外線可按其波長概分為:
> (1)波長為0.72~1.5骻接近可見光的“近紅外線”(Near IR)。
> (2)波長1.5~5.6骻的“中紅外線”(Middle IR)。
> (3)以及熱能較低波長為5.6~100骻的“遠紅外線”(Far IR)。
> 紅外線焊接的優點有:發熱效率高、設備維修成本低、“豎碑”之缺點較蒸氣 焊接減少、并可另搭配高溫熱氣體共同操作。缺點為:幾無上限溫度,會常造成燒傷,甚至導致待焊件過熱的變色變質,且也只能焊SMD無法焊PTH之插裝組件腳。
> IR的熱源有日光燈式長管狀的T3鎢絲燈管,屬Near IR直曬熱量很大,但也容易出現遮光而熱量不足的情形。其次是鎳鉻絲(Nichrome)的燈管,屬Near或Middle之IR類。第三種是將電阻發熱體埋在硅質可傳熱的平板體積中,屬Middle/Far之 IR形式。此全面性熱量,除了正面可將熱量凌空傳向待焊件外,其背面亦可發出并針對工作物反射熱能,故又稱為“二次發射”(Seconding Emitter)。使各種受熱表面的熱量更為均勻。
> 由于紅外線在高低不同的零件中會產生遮光及色差之不良效應,故還可吹入熱風以調和色差及輔助其死角處之不足處,并可進行PTH之插焊;因而使得早先之單純IR者幾乎為之除役。所吹之熱風中又以熱氮氣最為理想,其優點如下:
> (1)大幅減少氧化反應,故助焊劑已可減量使用,并亦減少清洗及降低錫球。
> (2)無氧環境中助焊劑被點燃機率減少,故可提高焊溫(如300℃)加快輸送速度。
> (3)樹脂表面變色機率減少。
> 6.3.3自動輸送流程:
> 聯機熔焊之整體溫度變化曲線(Profile);有預熱(吸熱),熔焊及冷卻等三大階層。每階層中又有數個區段(Zones),區段較少者(3-4段)輸送速度較慢(26cm/min),區段較多者(7段以上)則速度加快(接近50cm/min)溫控也較準確。一般批量者以6段較合適。全線行經的時間以4~7分鐘之間為宜。
> 預熱可使板面溫度達150℃,而助焊劑在120℃中90-150秒內即可發揮活性去除銹漬,并能防止其再次生銹。板材的Tg溫度愈高愈好,因超過Tg以上的塑料材料,不但會呈現軟化之塑性而大大傷害到尺度安定性,且各方向(X.Y.Z)的膨脹加劇下PTH也容易斷孔。每種不同料號板面,均有其最佳的輸送速度,但一般性熔焊區之停留時間可規定在30~60秒之間,焊溫以220℃為宜。量產前應分別訂定出實用標準作業程序(SOP)。
