標題: 晶振最佳電容選擇的幾大標準,你都知道嗎? [打印本頁]
作者: 凱越翔-晶振    時間: 2015-10-19 09:27
晶振的作用不同,材料不同,型號不同,源于每一種晶振都有各自它們各自的特性,所以最佳按制造廠商所供應的數值選擇外部元器件。 當然晶振的電容也是按照不同的晶振類型所制造的,這是理所當然的。下面是晶振的電容選擇方法,一定要仔細看哦:
晶振電容選擇的幾大標準
(1):在容許范圍內,C1,C2值越低越好。
(2)C值偏大雖有利于振蕩器的安穩,但將會增加起振時間。
(3):應使C2值大于C1值,這么可使上電時,加快晶振起振。
  晶振的起振原因分析
在石英晶體諧振器和陶瓷諧振器的運用中,就需要留心負載電容的選擇。因為不一樣廠家出產的石英晶體諧振器和陶瓷諧振器的特性和質量都存在較大差異。
  選擇晶振電容的注意事項
(1)在選用時,需要了解該類型振蕩器的要害方針,例如等效電阻,(凱越翔廠家建議負載電容,如頻率偏差等。
(2)但是在實習電路中,也能夠通過示波器查詢振蕩波形來判別振蕩器是不是作業在最佳情況。
|(3)當然在示波器查詢振蕩波形時,所查詢的OSCO管腳(Oscillator output),應選擇100MHz帶寬以上的示波器探頭,這種探頭的輸入阻抗高,容抗小,對振蕩波形相對影響小。
(4)由于探頭上通常存在10~20pF的電容,所以觀測時,恰當減小在OSCO管腳的電容能夠取得更靠近實習的振蕩波形。
(5)凱越翔建議:因為作業出色的振蕩波形應當是一個美麗的正弦波,峰峰值應當大于電源電壓的70%。若峰峰值小于70%,可恰當減小OSCI及OSCO管腳上的外接負載電容。反之,若峰峰值靠近電源電壓且振蕩波形發生畸變,則可恰當增加負載電容。 所以在選擇晶振的最佳電容時,是可以參考的哦!!!
  專業儀器檢測專晶振(更技術的選擇)
因為用示波器查看OSCI(Oscillator input)管腳,如果簡略致使振蕩器停振(原因是:有些的探頭阻抗小不能夠直接檢驗)所以晶振的電容能夠用串電容的方法來進行檢驗。
  取中心值的小竅門
  如常用的4MHz石英晶體諧振器,通常凱越翔廠家建議的外接負載電容為10~30pF支配。若取中心值15pF,則C1,C2各取30pF可得到其串聯等效電容值15pF。凱越翔k字晶振考慮到還別的存在的電路板分布電容的影響。以及芯片管腳電容,晶體自身寄生電容等都會影響總電容值,故實習配備C1,C2時,可各取20~15pF支配。因此C1,C2運用瓷片電容為佳。
   當然這只是一部分的電容選擇要求和技巧,然而最佳的晶振選擇要求和技巧,還是要根據不同的晶振型號,類型和不同的材料晶振而定,當然還是要看各自的客戶的選擇要求來定哦如果你對晶振的電容選擇上還有什么疑慮的
作者: 騰飛的龍    時間: 2015-10-19 16:50
好資料謝謝分享!
