標(biāo)題: 90后見不到的東西-電子管的收音機(jī) [打印本頁(yè)]
作者: piaolin    時(shí)間: 2015-10-1 12:57
這玩意估計(jì)以后很難遇到了,它的前輩是電子管的收音機(jī),突然在網(wǎng)上看到,想起以前小時(shí)候朱峰家有臺(tái)類似的收錄機(jī),放在他家賣鋼筋的店鋪里,音質(zhì)非常好,記得那時(shí)候他家那臺(tái)的磁頭還是單聲道的.幾W的功率足以響遍整個(gè)街道 .那時(shí)候我還拿了一盒張國(guó)榮的<暴風(fēng)一族>克放效果,那效果真是杠杠的.
作者: 洗耳聽天籟    時(shí)間: 2016-5-31 17:39
滿滿的回憶!親切!!
作者: 空心呀    時(shí)間: 2018-6-20 23:45
我小時(shí)候拆過一個(gè)差不多的,然后被當(dāng)廢品賣了
作者: AAA_MCU    時(shí)間: 2020-5-4 19:40
我玩過6N1、6P14、6J1,很多年以前的事情了,滿滿的回憶
作者: thanksbaby    時(shí)間: 2020-6-17 08:44
我是90后,讀小學(xué)的時(shí)候家里面有一臺(tái),但是我不怎么會(huì)玩。后面被家人賣掉了,可惜啊
作者: yangqm    時(shí)間: 2021-4-28 17:07
AAA_MCU 發(fā)表于 2020-5-4 19:40
真正的"膽".
上面圖片應(yīng)該是晶體管的.
作者: 觸景情傷    時(shí)間: 2021-6-30 04:07
這是個(gè)卵蛋的電子管,
作者: isyido    時(shí)間: 2021-7-27 14:06
這個(gè)應(yīng)該是晶體管的。電子管的一般讀不了磁帶,只能讀唱片
作者: dlkfqlxm    時(shí)間: 2021-9-14 15:43
看照片不象是電子管。電子管用電量大,功率大。電源都是大功率變器。體積大,,另外能讀磁帶的得b復(fù)雜的電路呀,看照片不像!壓
作者: chenchuanke    時(shí)間: 2021-9-29 22:20
90年代的時(shí)候家里也有一臺(tái)這樣的,收音和功放部分是電子管的,磁帶部分是晶體管的。外型跟這臺(tái)幾乎一模一樣
作者: ddcl    時(shí)間: 2021-10-2 21:51
晶體管,晶體管,,
作者: zzh2118    時(shí)間: 2022-1-26 10:12
這是晶體管,不是電子管哦
作者: yccll123    時(shí)間: 2022-2-9 19:58
單卡收錄音機(jī)吧,有收藏價(jià)值的哦!!!
作者: xavierxu    時(shí)間: 2022-5-13 22:47
我家以前也有一臺(tái)。
作者: tigerzq    時(shí)間: 2022-5-16 11:44
你這個(gè)應(yīng)該是晶體管的收錄機(jī),不是電子管的!
作者: 995pc    時(shí)間: 2022-5-20 19:37
這是晶體管收錄機(jī),非電子管收音機(jī)。看來(lái)樓主是90后的
作者: yhldzxx1    時(shí)間: 2022-5-22 21:20
我正在村里見過一個(gè)比床頭柜還大的收音機(jī),真是電子管的,喇叭右臉盆那么大
作者: wc86110    時(shí)間: 2022-6-12 17:48
收錄機(jī)體積還這般嬌小難道電子管技術(shù)進(jìn)步到可以小型化了
作者: studylyl    時(shí)間: 2022-6-18 14:31
圖呢?
作者: yccll123    時(shí)間: 2022-6-18 20:54
放到現(xiàn)在也是老化了,尤其是塑料的齒輪和橡膠皮帶,成渣渣了。
作者: 芥末拌飯    時(shí)間: 2022-8-25 19:28
我家還有那種放磁帶的復(fù)讀機(jī)
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-15 06:38
直流電子管1K2,燈絲電壓1.2V,單管再生機(jī),
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2022-12-15 06:41
直流電子管1k2(5極管),燈絲電壓1.2V,裝過單管再生機(jī),天津聽到了黑龍江電臺(tái),,,難忘的回憶,,,,
作者: yccll123    時(shí)間: 2022-12-23 18:43
單卡收錄機(jī),看像國(guó)產(chǎn)的,里面的東西應(yīng)該都老求了。
作者: man1234567    時(shí)間: 2022-12-29 11:09
可以肯定的是,這機(jī)器里不僅沒有電子管,而且還有集成電路,甚至液晶屏之類的新玩易。
作者: 592895182    時(shí)間: 2023-1-30 11:21
拆開了才知道啊,呵呵
作者: zhw2023    時(shí)間: 2023-5-26 17:24
70后滿滿的回憶
作者: 葉開游戲    時(shí)間: 2023-6-14 10:28
我家以前就有 我小時(shí)候還拿它放過磁帶。
作者: cnfloatleaf    時(shí)間: 2023-6-30 21:07
man1234567 發(fā)表于 2022-12-29 11:09
肯定不是電子管的,大約是80年代的產(chǎn)品,晶體管加小規(guī)模集成電路
作者: hex2009    時(shí)間: 2025-9-20 12:00
作者: man1234567    時(shí)間: 2025-9-21 17:43
有卡式錄音機(jī)的時(shí)代,沒可能用電子管的。
這一時(shí)代一般是小型集成電路和大功率晶體管的混合體過渡到集成度更高的。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2025-9-30 13:26
電子管收音機(jī)當(dāng)年最普通的就是5管機(jī)(6燈機(jī)有調(diào)諧指示器,俗稱貓眼6E1,或·6E2)
