標(biāo)題: 規(guī)范OrCAD繪制原理圖的方法 [打印本頁]
作者: meilins    時間: 2015-9-29 14:23
  一、文件建立
        1、原理圖命名參考文檔命名規(guī)范,示意如下:
        2、對于有一定規(guī)模的設(shè)計采用多頁設(shè)計的原則,按照功能模塊分頁設(shè)計。
        3、頁面尺寸一般選擇B(單位:英寸),如果單頁內(nèi)容較多,可選擇C。
        4、在原理圖根目錄下放置系統(tǒng)框圖(1System:SystemBlock Diagram),原理圖修改記錄頁(2Memo:HardwareModify Record),以及多頁層次連接關(guān)系(3Symbol:System Symbol)。示例如下:
        5、多頁原理圖命名增加編號確定頁面顯示順序,如01Decoder,02Memory,03AV等。6.采用統(tǒng)一的頁面標(biāo)題塊(TitleBlock),正確標(biāo)識各部分,如項目標(biāo)題,功能模塊名稱,頁碼等。
        二、元器件編號及數(shù)值標(biāo)識
        1、元器件編號命名前綴:電阻:R排阻:RN電容:C電解電容:EC電感:L磁珠:FB芯片:U模塊:MOD或U晶振:X三極管:Q或T (普通小信號放大管采用Q為前綴,MOSFET管采用T為前綴標(biāo)識)二極管:D整流二極管:ZD發(fā)光二極管:LED連接器:CON跳線:J開關(guān):K或SW電池:BAT…固定通孔:MHMark點:H測試點:TP
        2、各分頁元器件標(biāo)號采用3位數(shù)標(biāo)識方法,第一位數(shù)表示頁號,后兩位數(shù)表示頁內(nèi)編碼。如R115,U203等。
        3、電阻電容類元器件默認(rèn)封裝為貼片0603,如有封裝,功率,精度要求的,需標(biāo)記清楚。如100,0805或1R0,1/4W,8R2,1%等
        4、電阻電容類元器件設(shè)計值使用有效數(shù)字位形式標(biāo)記。如100K電阻標(biāo)記為104,8.2 Ohm電阻標(biāo)記為8R2,10 Ohm電阻標(biāo)記為10R或100;4p電容標(biāo)記為4C0,22p電容標(biāo)志為22C或220,0.1uF電容標(biāo)記為104等。
        5、原理圖設(shè)計中為調(diào)試,測試,或者作為選項的電路部分的元器件,在標(biāo)識值的時候,增加NI(Not Install)標(biāo)識。示例見下。
        6、Connector有極性的原理圖上需標(biāo)識,如公頭DB9標(biāo)記為DB9M (Male),母頭的標(biāo)記為DB9F (Famale)
        三、繪圖
        1、建立統(tǒng)一元器件庫,原理圖使用到的元器件從統(tǒng)一的庫文件中調(diào)用。
        2、連接多頁面的端口從頁面左上角開始向下放置,端口連接線長度統(tǒng)一為8個單位,正確標(biāo)識端口的類別,方向。示例如下:
        3、對于較多連接的芯片引腳盡量采用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號連接,芯片引腳長度8個單位,電源類網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號在靠近芯片的4個單位內(nèi)標(biāo)記,信號類網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號從遠(yuǎn)離芯片的4個單位內(nèi)標(biāo)記。示例如下:
        4、空余引腳用×標(biāo)識。
        5、最近修改的部分使用彩色框標(biāo)記以方便檢查。示例如下:
        6、如果有跳線,需標(biāo)記各種接法的功能。示例如下:
        7、低電平有效信號線的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識統(tǒng)一采用”/”前綴,如/CS_Flash,/RST等
        8、電源類網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識需以電源極性為前綴,如+3.3V,-12V等。9.網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識字段中不能包含空字符。
        四、檢查
        1、原理圖繪制完成后需做DRC檢查,防止元器件編號重復(fù),同一網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號少于2個連接等等問題。需要完全沒有Warning。操作示例如下:
        2、元器件封裝對應(yīng)至PowerPCBPCB庫,暫時無法確定PCB封裝的元器件在原理圖上標(biāo)記便于后續(xù)修改。
