標(biāo)題: 運(yùn)放電路計(jì)算:同相放大還是反相放大?詳解 [打印本頁]
作者: meilins 時(shí)間: 2015-9-16 01:27
電子電路中的運(yùn)算放大器,有同相輸入端和反相輸入端,
輸入端的極性和輸出端是同一極性的就是同相放大器,
而輸入端的極性和輸出端相反極性的則稱為反相放大器。
[size=16.3636360168457px]
--------------------- 同類內(nèi)容分割線 -----------------------
[size=13.63636302948px]圖一運(yùn)放的同向端接地=0V,反向端和同向端虛短,所以也是0V,
反向輸入端輸入電阻很高,虛斷,幾乎沒有電流注入和流出,
那么R1和R2相當(dāng)于是串聯(lián)的,流過一個(gè)串聯(lián)電路中的每一只組件的電流是相同的,
即流過R1的電流和流過R2的電流是相同的。
[size=13.63636302948px]流過R1的電流:I1=(Vi-V-)/R1………a
[size=13.63636302948px]流過R2的電流:I2=(V--Vout)/R2……b
[size=13.63636302948px]V-=V+=0………………c
[size=13.63636302948px]I1=I2……………………d
[size=13.63636302948px]求解上面的初中代數(shù)方程得
[size=13.63636302948px]Vout=(-R2/R1)*Vi
[size=13.63636302948px]這就是傳說中的反相放大器的輸入輸出關(guān)系式了。
[size=13.63636302948px]圖二中Vi與V-虛短,則Vi=V-……a
[size=13.63636302948px]因?yàn)樘摂啵聪蜉斎攵藳]有電流輸入輸出,通過R1和R2的電流相等,設(shè)此電流為I,由歐姆定律得:
[size=13.63636302948px]I=Vout/(R1+R2)……b
[size=13.63636302948px]Vi等于R2上的分壓,即:Vi=I*R2……c
[size=13.63636302948px]由abc式得Vout=Vi*(R1+R2)/R2,這就是傳說中的同相放大器的公式了。
[size=13.63636302948px]集成運(yùn)算同相放大器和反相放大器的選擇[2]
[size=13.63636302948px]運(yùn)算放大器可以接成同相放大也可以接成反相放大,那使用同相放大好還是反相放大好呢?我們先來看同相放大和反相放大的區(qū)別:
[size=13.63636302948px]同相放大器
[size=13.63636302948px]優(yōu)點(diǎn):輸入阻抗和運(yùn)放的輸入阻抗相等,接近無窮大
[size=13.63636302948px]缺點(diǎn):放大電路沒有虛地,因此有較大的共模電壓,抗干擾能力相對(duì)較差,使用時(shí)要求運(yùn)放有較高的共模抑制比,另一個(gè)小缺點(diǎn)就是放大倍數(shù)只能大于1;
[size=13.63636302948px]反相放大器
[size=13.63636302948px]優(yōu)點(diǎn):兩個(gè)輸入端電位始終近似為零(同相端接地,反相端虛地),只有差模信號(hào),抗干擾能力強(qiáng);
[size=13.63636302948px]缺點(diǎn):輸入阻抗很小,等于信號(hào)到輸入端的串聯(lián)電阻的阻值。
[size=13.63636302948px]另外就是二者的增益計(jì)算公式不同,相位相反
[size=13.63636302948px]由此可見,對(duì)比它們要在以下幾個(gè)方面:輸入輸出阻抗,共模的抗干擾
[size=13.63636302948px]1、同相放大器的輸入阻抗和運(yùn)放的輸入阻抗相等,接近無窮大,同相放大器的輸入電阻取值大小不影響輸入阻抗;而反相放大器的輸入阻抗等于信號(hào)到輸入端的串聯(lián)電阻的阻值。因此當(dāng)要求輸入阻抗很高的時(shí)候就應(yīng)選擇同相放大器!
[size=13.63636302948px]2、同相放大器的輸入信號(hào)范圍受運(yùn)放的共模輸入電壓范圍的限制,反相放大器則無此限制。因此如果要求輸入阻抗不高且相位無要求時(shí),首選反相放大,因?yàn)榉聪喾糯笾淮嬖诓钅P盘?hào),抗干擾能力強(qiáng),可以得到更大的輸入信號(hào)范圍。
[size=13.63636302948px]3、在設(shè)計(jì)中要求放大倍數(shù)相同的情況下盡量選擇數(shù)值小的電阻配合,這樣可以減小輸入偏置電流的影響和分布電容的影響。如果很計(jì)較功耗,則要在電阻數(shù)值方面折中。
