標題: 運放參數-共模抑制比CMRR 介紹 [打印本頁]
作者: meilins 時間: 2015-9-16 01:26
共模抑制 比定義為差分電壓放大倍數與共模電壓放大倍數之比。
理想情況下,共模抑制比為無窮大。
共模輸入電壓會影響到輸入差分對的偏置點。
由于輸入電路內部固有的不匹配,偏置點的改變會引起失調電壓改變,
進而引起輸出電壓改變。
其實際的計算方法是失調電壓變化量比共模電壓變化量。
在datasheet中該參數一般為直流參數,隨著頻率的增加而降低。
一般50Hz或60Hz的 AC噪聲是共模干擾電壓源。
設計時務必要注意,防止CMRR不會因其他的電路元件而降低。
采用大電阻電路時,易受到共模噪聲的干擾,可以成比例的 降低電阻或成比例的 增大電容,保持電路響應不變。
